01 Октября 2026, 13:35:00 *
Автор Тема: Cтук в рулевой рейке  (Прочитано 3242 раз)
Maruceen
Авто:Crv 2.0
« : 20 Октября 2013, 19:34:41 »
Всем привет.
Тоже стук в подвеске, при езде по мелким неровностям, пару недель назад в сервисе сделали диагностику - втулки стаба, правую рулевую тягу и стойки стаба менять.. Поменяли, стук не прекратился, сказали, типа рейка или то, что до рейки, я так понимаю рулевой редуктор или  типа того.
Хочу понять как быть, вариантов что-то много, ну, первый, менять рейку(какието огромные цыфры, да и смешно, что-бы стук убрать нужно поменять деталь за 60000р.), второй вариант, это поехать в нпо, кажется, гидравлика и там отремонтировать свою или взять восстановленную, что тоже не охота, машина прошла 100тыщ.км всего, третий вариант, это менять деталь 9 и 17 и подтянуть или еще чтото, вот с этим хотелось бы подробнее, это точно помоогает? где бы прочесть, может отчет какой есть??? может как-то подскажите? а то что-то голова кругом..
Лазил под машиной, если взяться за рулевую тягу ближе к тому краю, что в рейке и дергать, то слышно этот звук внутри рейки, притом за обе тяги дергать - стук внутри, это чего симптом? в общем, подскажите..а, ну и на заглушеной машине если рулям крутит - стучит что-то в рейке, как мне кажется - крестовина вроде внорме
arts77
г.Казань
« Ответ #1 : 20 Октября 2013, 20:15:16 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,110871.0.html
сначала поиск, потом уже писать:
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=search
