23 Октября 2026, 21:46:42 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 34   Вниз
Автор Тема: Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов  (Прочитано 320175 раз)
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #165 : 22 Апреля 2014, 12:32:36 »
Утром, первого января, может наблюдаться во всём "механизме"...!!! Веселый
Всё будет хорошо!!!
Atari
« Ответ #166 : 24 Апреля 2014, 13:46:42 »
Заменил масло и фильтр, фото прилагаю. Улыбка Пожже скажу о результатах, но еще буду раз менять через 1000 км.(частичная замена)
* NewPicture007.jpg (227.77 Кб, 1187x922 - просмотрено 1486 раз.)
* NewPicture005.jpg (95.73 Кб, 1249x915 - просмотрено 1276 раз.)
Bh22
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #167 : 25 Апреля 2014, 10:20:31 »
фото прилагаю
красотень какая))
Koss
Авто:CR-V 3, 2.4 evropa
г.збежавший в лыпэцк
« Ответ #168 : 05 Мая 2014, 16:41:42 »
Дайте пожалуйста ссылку на тему с полной заменой ATF в коробке
Atari
« Ответ #169 : 05 Мая 2014, 22:17:14 »
Могу предварительно сказать что вибрация прошла на 60-70%, ежжу очень мало,так что точные результаты пока дать не могу.
Koss
« Ответ #170 : 07 Мая 2014, 13:51:07 »
Есть кто живой???
Дайте пожалуйста ссылку на тему с полной заменой ATF в коробке по методу сансаныча, если не ошибаюсь!
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
« Ответ #171 : 10 Мая 2014, 10:53:19 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14735.msg116217.html#msg116217
Koss
« Ответ #172 : 12 Мая 2014, 13:24:04 »
Спасибо!
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #173 : 27 Мая 2014, 21:23:20 »
Доброго времени суток, была произведена полная замена масла и внешнего фильтра, вибрации пока не наблюдаю, честно говоря, да и толком по кататься ещё и не получилось, не смотря на то, что работы были выполнены в нашем клубном сервисе ещё месяц назад, постоянные командировки не за рулём своей машины в том причина. Масло менял на вот такое: фирмы - Idemitsu,   артикул - OIL4021, название - Масло трансмиссионное "EXTREME ATF", емкость - 1л, выбор этой марки масла был сформирован по рекомендациям СанСаныча, кстати, при проведении работ, имел честь, лично познакомиться с СанСанычем, милейшей души человек оказался и вовсе не такой "злой" как на аватарке  Улыбка  Улыбка  Улыбка, на каждый мой вопрос, а их было не малое количество, подробно и доходчиво объяснял мне что да как, не смотря на то, что времени у него я занял не малое количество, в чём искренне раскаиваюсь  Улыбка и ещё раз повторяясь говорю: СанСаныч и весь коллектив клубного сервиса, огромное спасибо Вам за Вашу работу и консультации!!! Модераторы, не судите меня строго, за отступление от темы, сейчас исправлюсь. Так вот, выбор этого масла я сделал, после того, как прочитал отзывы о нём от СанСаныча, вот только на какой странички в этом сайте сейчас не подскажу, но смысл рассуждения СанСаныча был таков, что это масло проверено в "действии" и мнение всего коллектива клубного сервиса, по этому вопросу, так же совпадают полностью и ещё это масло чуть по гуще, чем новое ATF-DW1 , вместо ATF-Z1, которое сейчас не совсем просто достать, что, несомненно, лучше для АКПП с пробегом (по мнению СанСаныча), как на моей за 100 000 км с "капелькой". Для субъективности, хочу заметить, что машина не много, но всё таки заметно, стала менее "резвой" при обгоне, после полной замены масла в АКПП и других проведённых работах по ТО-90 на моей машине, в том числе и регулировке клапанов, а вот в чём причина не большой потери "резвости", то ли в том, что масло в коробке стало более густое, а соответственно его постоянно "крутить" двигателю более тяжело стало, но с другой стороны в двигателе я наоборот с 5W30 перешёл на 5W20, что по идее должно было чуть облегчить работу двигателя, то ли регулировка клапанов, привела к такому эффекту (не большая потеря "резвости" при обгоне) я пока ещё не до конца разобрался. Друзья, кто может из Вас, подскажет, какие мысли на этот счёт? Заранее благодарен!!!
Всё будет хорошо!!!
хант
Авто:Honda CR-V мкп .Черный.
год:2008г.
г.ХМАО Пыть-Ях. ( с июля 2013 г. Белгород.)
« Ответ #174 : 28 Мая 2014, 12:28:10 »
Обычно регулировка клапанов прибавляет резвости а тут наоборот , странно однако.
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #175 : 31 Мая 2014, 14:33:02 »
Вот, по этому я и говорю, что пока ещё сам не до конца разобрался...
Всё будет хорошо!!!
Максим 1211
Авто:honda cr-v 2.0
« Ответ #176 : 04 Июня 2014, 13:52:51 »
Всем доброго времени суток. Ребят подскажите по конкретнее какие именно были симптомы, вибрация или посторонний звук. У меня не вибрация а то ли свист то ли гул  при увеличении скорости становиться тише, убираю ногу с педали пропадает вообще, машина 2008 года прошла 80, замена масла делалась два раза на 45 и на 70, оба раза частичная замена, последний делал я со сменой фильтра, хотя как я официалы, я сидел за стенкой.
Boodwaizer
Авто:Honda CR-V 2.4 левый руль 170л.с.
« Ответ #177 : 08 Июня 2014, 05:45:37 »
Всем Здрасте! два месяца назад купил себе серванта 2.4Л кузов RE4. Счастью не было придела, теперь все не так радужно. Вобщем в чем суть проблемы: При интенсивном разгоне на 70-80 км/ч начинается вибрация которая отдается по всему кузову, с увеличением скорости вибрация пропадает примерно на 100 км/ч, может и не пропадает, но не чувствуется. Балансировку колес сделал два раза в разных СТО. НЕ помогло. Купил новую летнию резину, отбалансировал НЕ помогло. Поехал к офицалам на диагностику ходовой части, сказали у вас все нормально сделал у них развал схождение, диагностику передних ШРУСОВ (внутрених и наружних) все нормальные( на одном левом внутренем есть маленькие раковинки, точнее там стоит 3 ролика, два ролика в шлицах стоят как новые, а третий ролик имеет не большой люфт). Офицалы сказали что из- за этого вибрация будет мало вероятна, они видели Шрусы с большим износом и все было нормально. При вывешивание машины также можно ощутить вибрацию. Кардан на вид крутится идеально ровно. ПОМОГИТЕ!!! куда еще залезть. Хочу поменять Этот ШРУС, но цена 11000 меня пугает, а если не поможет.
Bh22
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #178 : 11 Июня 2014, 00:10:11 »
а если во время разгона отпутить газ вибрация сохраняется?
я так понимаю, если вибрация только при наборе скорости, то может быть ШРУС.
можно попробовать снять кардан и поездить без него...
а посадочные ШРУСов они проверяли?
Shocer_43
Авто:Honda CR-V III - 150л.с., автомат, левый.
г.Киров
« Ответ #179 : 21 Июля 2014, 10:48:50 »
У меня вибрация идет при наборе скорости в пределах от 50-80 км/ч,  при нажатии на педаль газа вибрация не исчезает, а вот при сбросе газа, когда машина идет накатом вибрация исчезает, при скорости более 100 км/ч, вообще не наблюдается, масло  и фильтр АКП менял, изменений никаких, возможно это не связано с этим... Подскажите с чего начать? Вибрация как будь то колесо восьмеркой Грустный или открутилось, причем на задней оси. Раньше на велосипеде такое было в детстве:). Балансировку делал всех колес.
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 34   Вверх
