29 Сентября 2026, 07:09:59 *
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 34   Вниз
Автор Тема: Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов  (Прочитано 318128 раз)
mur@d
г.Баку
« Ответ #390 : 04 Апреля 2017, 21:43:35 »
 У дефектного внутреннего шруса характерные вибрации описанные мною ранее. Единственно что трудно, так это определить левый или правый шрус. Тестировал у ОД и в частном сервисе. В обоих случаях мастера сразу же приговорили один из внутренних шрусов. Менял в частном сервисе, мастер с опытом, долгое время проработал у ОД. Исходя из своего опыта предложил проверить вначале левую сторону и попал в точку. Внутри шруса была небольшая выработка диаметром примерно 5мм, в чем убедился сам на ощупь. Ставил дубликат немецкой фирмы Febest. Сейчас слава Богу все ок ттт.
mur@d
г.Баку
« Ответ #391 : 04 Апреля 2017, 21:47:23 »
во сколько обошелся?
Цена шруса 94 баксов, работа 10 баксов
Alexcar47
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП 164т.км
г.Кириши,лен.обл (Питер)
« Ответ #392 : 16 Мая 2017, 20:11:45 »
Добрый вечер. У меня сейчас тоже такая проблема. Мастер нашёл отслоение кронштейна подвесного подшипника правой полуоси. Этот кронштейн в программе идёт в сборе с полуосью (44500SWAA00).
Он чём-то похожи на подвесной кардана. Интересно можно с ним что-то сделать?
Все ли его проверяли?
Может есть у кого такой снятый? Мне нужны примерные размеры внутренней втулки для подбора.
Alexcar47
« Ответ #393 : 16 Мая 2017, 21:34:14 »
Причём у нас в этом кронштейне внутри резиновая втулка. У Акорда 7 2.4 он очень похож на наш, только он у них без резиновой втулки.
Заказал от CR-V 3 2.0 так как он самый дешёвый. Буду побывать аккуратно вынуть эту резиновый сайленблок (втулку). Потом выложу вес процесс. Только похоже это никому не интересно.
* 6.jpg (64.02 Кб, 358x367 - просмотрено 749 раз.)
* 5.jpg (170.65 Кб, 684x530 - просмотрено 715 раз.)
mur@d
г.Баку
« Ответ #394 : 20 Мая 2017, 11:48:10 »
интересно. отпишись
Alexcar47
« Ответ #395 : 21 Мая 2017, 20:08:05 »
Пока только вытащил резиновую втулку из б/у полуоси. Полуось купил б/у от Honda CR-V 2.0 АКПП.
* IMG_3153.JPG (128.85 Кб, 480x640 - просмотрено 659 раз.)
* IMG_3154.JPG (121.14 Кб, 480x640 - просмотрено 641 раз.)
* IMG_3155.JPG (88.25 Кб, 480x640 - просмотрено 646 раз.)
* IMG_3156.JPG (136.3 Кб, 480x640 - просмотрено 667 раз.)
uzik
Авто:Honda cr-v III 2.0 AKKП
г.Дмитров
« Ответ #396 : 22 Мая 2017, 12:51:30 »
Alexcar47, опиши пожалуйста свой случай , при каких обстоятельствах у Вас появлялась вибрация ( На какой из передач , при каких оборотах)
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #397 : 23 Мая 2017, 10:48:57 »
Меня тоже интересуют подробности. Вибраций нет, но есть люфт, пока ещё не понял, в шлицевом соединении или  подвесной подшипник.
Alexcar47
« Ответ #398 : 23 Июня 2017, 21:09:07 »
Добрый вечер. Замена втулки на валу мне не помогла Обеспокоенный
Зато нашёл другую причину-завожу машину,прогреваю,стоя на месте подымаю обороты 1200-1500 в этот момент начинается какая-то детонация или вибрация двигателя.
Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
« Ответ #399 : 26 Июня 2017, 06:46:04 »
Тоже обратил внимание,  что если на "Р" поднять обороты до 1500,  то появляется вибрация.  Как будто троит...  Но при движении на 1500 нет проблем.
casper-ghost
Авто:CR-V 2.4
г.сампидербург
« Ответ #400 : 26 Июня 2017, 11:24:54 »
приветствую! присутствуют легкие вибрации на холостом ходу после запуска двигателя. Что может быть? Масло в ДВС со всеми фильтрами меняно неделю назад. Так же на последнем ТО мастер сказал,что при движении задним ходом есть вибрации и нужно менять масло с промывкой в заднем мосту. Могут ли эти вещи быть взимосвязаны?
Евгений_555
Авто:Honda CR-V RD-3, R20A,
г.Новокузнецк
« Ответ #401 : 29 Июня 2017, 18:07:05 »
У меня похожая проблема с вибрацией. Недавно заменил выносной фильтр от АКПП и сменил масло в АКПП методом частичной замены. Слил 3 литра, залил 3 литра через щуп. Покатался недельку и повторил операцию. Месяц езжу прислушиваюсь. Коробка перестала дергаться на низких оборотах.
Sergejl1
Авто:Honda CR-V AWD 2.4 (USA), автомат
г.Витебск, Беларусь
« Ответ #402 : 26 Июля 2017, 21:53:31 »
Всем добрый день.
Почитал форумы и решил съездить к официалам и обновить ПО. (До этого дважды пытались с помощью HIM - не получилось, зависает)
Сегодня добрался (г. Минск - "Паритетсервис"). Просто обновил ПО до последней имеющейся у них версии (Version 3.102.003, March 2017)
Общение - отдельная история, к процессу меня не допустили, но в итоге они тоже нашли бюллетень 15-086.
Масло в коробке пока не менял.
В общем, после обновления ПО вибрация пропала.
CR-V 2013 2.4 AWD из США
* IMG_20170726_212935.jpg (56.01 Кб, 252x448 - просмотрено 813 раз.)
* IMG_20170726_105745.jpg (42.97 Кб, 448x252 - просмотрено 698 раз.)
* IMG_20170726_212949.jpg (56.08 Кб, 252x448 - просмотрено 804 раз.)
* TSB_A15086_CR_V_4.jpg (111.38 Кб, 777x453 - просмотрено 897 раз.)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #403 : 27 Июля 2017, 20:39:21 »
Это же касается только СРВ-4? Тогда другая ветка.
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #404 : 16 Октября 2017, 12:30:22 »
Не могу найти артикул жидкости для АКПП Идемитсу, которую применяют в клубном сервисе. Если можно скинте в тему пожалуйста. Да с похолоданием вновь появились ощутимые вибрации при езде в натяг на скорости 40-60. Жидкость АКПП менял через 40 т.км, сейчас подошел срок очередной замены.
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 34   Вверх
