27 Сентября 2026, 03:50:12 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Датчик скорости.  (Прочитано 64407 раз)
e777
« Ответ #15 : 02 Июля 2009, 04:42:13 »
я думаю что GPS показывает истину, а спидометр то что положено, не парься.У меня тоже разница в 10 км в среднем(хотя разница нелинейна) , еще ведь зависить от резины , давления . Дело в том что спидометр по соображения безопасности не должен занижать скорость при любом "тюнинге" и "распи..дяйстве" владельца поэтому он заведомо завышает ее на ту норму при которой это невозможно.
Dimention
Авто:HONDA CR-V
г.Владивосток
« Ответ #16 : 02 Июля 2009, 05:11:03 »
Ну блин, а почему тогда у меня на карибе сходилось +- 1 км/ч
У отца на френдике тоже самое, у дядки на марке один в один.....
резина стоит новая, штатная. давление как на двери (я в этих делах щепетильный)
e777
« Ответ #17 : 02 Июля 2009, 05:53:10 »
ну не знаю вообщето почему оно сходилось, у гаишников то тех. допуск 10 км на скорость не для того чтобы ее превышали на 10 км а для как раз поправки на погрешность спидометра, проще всего проверить показания по пройденному пути между гпс и одометром и скорректировать одометр (если он позволяет) у меня стоит маршрутный комп , я его как раз так и корректировал, если по гпс корректировать то надо мерить по прямому участку, а вообще многие (если не все) пишут что спидометр завышает показания, но он не линейно завышает, есть на нем точка где они почти сходятся.
У меня например по спидометру едешь 100 а на самом деле 92, сравнивал с гаишниками (по радару) показания теже что и на компе.может тебе тоже их попросить скорость замерить на трассе ,тока не едь как я больше 100 а то платно получится.А вообще можно просто в яндексе например набрать фразу СПИДОМЕТР ЗАВЫШАЕТ ПОКАЗАНИЯ и будешь "приятно" удивлен количеству ссылок и пояснений.Также можно и другой ГПС поробовать -поколением выше , у них тоже точность не очень то.
Dimention
Авто:HONDA CR-V
г.Владивосток
« Ответ #18 : 02 Июля 2009, 09:32:12 »
Не надо сильно заблуждаться по поводу погрешности.
штрафы на превышение - свыше десяти км в час из них 8 на погрешность спидометра и 2 на погрешность радара.
Причем на погрешность спидометра русского монстра  Смеющийся
тоесть на тойоте японцы себе такого не позволяют, на мазде тоже, а на хонде да?!
Честно говоря я не верю в это, японцы очень педантичный народ, и явно себе такого не позволят.
e777
« Ответ #19 : 02 Июля 2009, 11:25:13 »
Интересно, откуда такая инфа ? От дяди Васи ?Везде пишут что производители машин специально завышают спидометры чтобы особо заядлые любители больших и перекачанных колес не смогли на них подать в суд после того как их полиция обует за неправильный спидометр, мне это кажется вполне логичным, что собственно и наблидалось на всех мною обследованных машинах, задай вопрос в ветке про маршрутные компы, какая у них разница в скоростях, а то может я ошибаюсь и сам того не подозреваю.
andrey1984
Авто:HONDA CR-V
« Ответ #20 : 29 Декабря 2009, 15:44:30 »
Господа, добрый день!!!  Кто-нибудь знает датчик скорости разбирается или представляет собой литую неразьёмную конструкцию?  Проблема у меня в следующем: разьём датчика трёхконтактный от природы, а у меня после воздействия времени, воды и соли стал двухконтактным...
e777
« Ответ #21 : 30 Декабря 2009, 04:51:09 »
Думаю если нет возможности приобрести новый, то аккуратность и труд все перетрут
Геныч
Авто:CR-V, 2.0, МКПП, левша
г.Кострома
« Ответ #22 : 20 Сентября 2010, 11:03:54 »
Всем здравствуйте. Вчера на ходу отказал спидометр, загорелся "чекэнжин" Грустный. Обороты ХХ выросли с 700 до 1300.
После повторного включения  "чекэнжин" пропал, но ХХ по прежнему высокие. Посоветуйте, что может быть, куда смотреть?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #23 : 20 Сентября 2010, 19:35:26 »
Скорее всего, отказал датчик скорости.
Геныч
г.Кострома
« Ответ #24 : 21 Сентября 2010, 15:56:19 »
Спасибо за советы. Датчик скорости новый, на него грешить не стал, но разъем - вот где собака порылась  Улыбка.  Почистил, поджал и о чудо -все заработало. Правильно говорят не спешите паниковать - иногда просто достаточно проверить коннект.
Pavlodar-CRV
г.Павлодар
« Ответ #25 : 03 Февраля 2011, 18:44:01 »
Здраствуйте! Кто нибудь знает какого цвета провод идущий от датчика скорости к приборному щетку?Может есть у кого фото.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #26 : 03 Февраля 2011, 19:19:27 »
А схему посмотреть?
Провод сине-белый
Здесь на картинке к нему синим коннектором подключен провод к БК
* a1.jpg (62.76 Кб, 600x450 - просмотрено 2143 раз.)
Shon
Авто:Honda cr-v, мкпп, левый руль
« Ответ #27 : 24 Октября 2011, 15:06:12 »
Перекопал форум, нашел данную ошибку только на сервантах с АКПП..
В связи с чем вопрос.
Что данная ошибка значит на сервантике с МЕХАНИКОЙ.
или там тоже датчик скорости стоит???
или я уже не знаю..
помогите советом, добрые люди!!!!))
Shon
« Ответ #28 : 24 Октября 2011, 15:35:47 »
а-га, судя по комментам в разных темах, все таки датчик скорости есть на МКПП..
Тогда другой вопрос
На механике ошибка 70 точно датчик скорости??
И за что этот датчик отвечает на механической коробке??
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #29 : 25 Октября 2011, 11:00:20 »
а ты как думал? у тебя же стрелка спидометра отчего-то показывает с какой скоростью ты движешься, твоему вниманию тема http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14345.msg102002.html#msg102002, тут Кирилл наглядно показал для чего он нужен- датчик скорости...
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
