07 Апреля 2026, 18:43:59 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: совместимость суппортов honda cr v 2  (Прочитано 15869 раз)
Александр Н
Авто:ЦРВ RD8 (европ) 2.0л АКПП
г.Юрга
« : 24 Октября 2013, 19:12:32 »
Здравствуйте. Всем доброго времени суток. Возникла проблема следующего плана. Порвался пыльник на заднем левом суппорте, попала вода, подржавели поршень и цилиндр. Решил купить суппорт в сборе б/у. По цене выйдет то же что и ремкомлект.
На авторазборах предлагают от праворуких. Подойдет ли на европейку, не гарантируют. Кто нибудь имел опыт установки суппорта от праворукой японки?
Зы. В поиске не нашел подобной ситуации.
Авто кузов rd8  2003г,  сборка англия.
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #1 : 03 Ноября 2015, 07:51:28 »
Подскажите на передних суппортах есть какая нибудь маркировка. Нужно определить суппорт на 15 или 16 тормоза,(колесо снять не советуйте, суппорт далеко на заказе б/у)
« Ответ #2 : 03 Ноября 2015, 10:26:59 »
Можно и нарваться, если у тебя англичанка RD8 с 16", а заказываешь с разборов из япии, где 15 часто встречается.
Как вариант, можно взвесить. Родной легко кладется на весы, даже не откручивая шланга.
viktor piter
« Ответ #3 : 06 Ноября 2015, 13:29:05 »
Дима, я что то не понимаю. 06450-S9A-E51 колодки и на 2003 и на 2005(рестайлинговый) год. Диски тормозные при этом разные 15(282мм) и 16(300мм), суппорта 45019-S9A-A01(2003год) и 45019-S9A-E00(2005год) номера то же разные, но размер колодок на них один и тот же! Значит я могу просто на свой 2003 год воткнуть суппорт с 2005 года или нет? Без всяких заморочек если у меня колесные диски на 16.
« Ответ #4 : 06 Ноября 2015, 15:04:08 »
Для номера 45019-S9A-A01 по каталогу есть только одна заводская замена - 45019-S9A-A02, и он идет на дорестайл. Е00 идет только на рестайл.
Но в аналогах на оба суппорта идет некий Fte RX579899A0, хотя применимость у него даже на первый кузов указана, что очень тревожит, и верить не хочется.
Ага, нашел различия на картинках - ввод под шланг выглядит по другому, направление будет немного другим, родной шланг может не войти в утюжок.
На экзике родные восстановленные в Европе NK 2126125 стоят 6120р, может их проще взять?
dfcz
Авто:Honda CR-V RD-7 K24A (левый руль - американец)
г.Хабаровск
« Ответ #5 : 12 Ноября 2015, 05:18:17 »
Прошу помощи!!!
У меня машина HONDA CR-V RD-7 К24А1 2002 года (американка).
Болтается скоба переднего правого суппорта.
Три дня мотаюсь ищу контрактную запчасть (суппорт в сборе).
Но не они подходят по размеру, как мне кажется у машинок моего года стоят диски меньшего диаметра, чем на машинах RD-7, сделанных для Японского рынка (видимо, кузов RD-7 на японском рынке пошел на рестайлинговых моделях).
Эти суппорты ставятся, но тормозные колодки выступают за внешний диаметр тормозного диска на 5 мм.
Решил заменить тормозные диски вместе с суппортами. Все собрал, радовался, но огорчился, когда увидел, что колеса (R15) не ставятся, нужны диски R17.
Сфотографировал свой суппорт, у него глубина ~ 90мм, расстояние между осями крепления скобы 140 мм, на суппорте написано "5725".
От чего можно подобрать контрактный (б/у) суппорт?
С уважением, Вася
« Ответ #6 : 12 Ноября 2015, 07:53:02 »
Да видят все твои сообщения, можешь н дублировать. Пришли лучше VIN машины. По всем каталогам и для американок, и для англичанок идут одинаковые тормозные диски 15", 282 мм. Периодически вопрос о пятнадцатых колесах возникает, но кодов никто не приводил. Может дешевле отзенковать новый размер и пальцы толще подобрать-выточить?
Вот тут немного для помощи http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17613.msg130029.html#msg130029
И там дальше указывают номер диска 45251 S7A N10 у него применимость на
Civic хэтчбек VII (EU_, EP_)FR-V (BE1,BE3,BE5)Stream (RN1, RN2, RN3, RN4, RN5)
посмотри на суппорта 45018-S7A-N02 и их аналоги, может внешне на твои похожи
dfcz
г.Хабаровск
« Ответ #7 : 12 Ноября 2015, 09:11:05 »
VIN моей машины JHLRD784X2C022281
С уважением, Вася
dfcz
г.Хабаровск
« Ответ #8 : 12 Ноября 2015, 09:36:02 »
Нашел суппорт от такой же машины как у меня "5725" в Иркутске.
Всем СПАСИБО!
С уважением, Вася
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #9 : 09 Сентября 2017, 14:44:11 »
Я правильно понимаю . Мы имеем CR-V 2002 г. , диаметр тормозного диска 282 , ширина 23 . Берём суппорт с Одиссея , Степа , Стрима с такими же тормозными дисками , если крепление скобы подходит можно спокойно ставить .
VsK
« Ответ #10 : 09 Сентября 2017, 16:02:41 »
Не стоит забывать, помимо диаметра диска и креплений, про диаметр поршня! Если диаметры разные - усилия будут разные.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #11 : 21 Июля 2022, 22:25:10 »
Вечер добрый! Оживлю темку: на американку 2,4 литра, 164 л.с. РД 7, 2002, подойдут задние суппорта от 2.0 литра, 150 л.с 2002 года? Обе автоматы.
es1969
Авто:Honda SRV 2 2,4 литра, левый руль, передний привод, американка
г.Ставрополь
« Ответ #12 : 02 Сентября 2022, 13:54:55 »
Подойдут
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #13 : 23 Января 2023, 22:48:15 »
Здравствуйте подскажите скоба заднего суппорта одинаковая, левая и правая?
Была cr-v 1997
Газзель!
« Ответ #14 : 26 Января 2023, 01:58:59 »
да
Страниц: [1] 2   Вверх
