10 Мая 2026, 21:01:35
Американские фары с одной лампой ближний-дальний. Варианты модификации.
Тема: Американские фары с одной лампой ближний-дальний. Варианты модификации. (Прочитано 14671 раз)
Niclaus
Авто:Honda CR-V III, 2.4, автомат, 4х2
г.Агуаскалиентес, Мексика
Re: Американские фары с одной лампой ближний-дальний. Варианты модификации.
Ответ #15 :
06 Ноября 2013, 11:24:32 »
Цитата: surface от 06 Ноября 2013, 10:26:56
поставь омыватель фар
А это зачем? От чего их отмывать?
есть же разборки...
Что бы CR-V со штатным ксеноном оказалась на разборке, она должна быть когда-то новая куплена с этим ксеноном, а такое бывает только на другом континенте.
на корректор забей
Тогда в чём смысл линзы? Почему бы не поставить ксенон в рефлектор?
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
Ответ #16 :
06 Ноября 2013, 12:12:29 »
хорошо, про омыватель фар это актуально у нас. Про разборку тоже согласен (хотя мое мнение: Кто ищет - тот найдет). Про корректор выражусь точнее: имелся ввиду автокорректор. Про ксенон в рефлектор- думаю водители встречного потока тебе спасибо не скажут, велика вероятность ослепления водителя. Смысл линзы в том чтобы четко давать направленный пучок света, обрезанный шторкой + в ксеноновой оптике стоит линза которая собирает этот пучок в отличие от рефлектора, который светит куда угодно. Посмотри в инете, как работает линзованный ксенон. И все поймешь. Я сам катался с колхозным ксеноном в рефлекторах, и был вынужден опускать фары до упора, чтобы не слепить. В итоге он светит вниз и толку от него как "корове седло"...
Niclaus
Ответ #17 :
06 Ноября 2013, 12:27:47 »
Уточни, речь идёт о ближнем, или о дальнем?
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
Ответ #18 :
06 Ноября 2013, 12:30:50 »
разумеется про ближний.
Niclaus
Ответ #19 :
06 Ноября 2013, 12:50:23 »
Погоди! Я чего-то не понимаю, видимо
В галогенной лампочке нить ближнего света закрыта специальной шторкой, которая отсекает верхнюю часть светового потока, нить дальнего света ни чем не загорожена. Плюс к этому, нити расположены одна позади другой, то есть ближняя не в фокусе.
В ксеноновой лампе тоже стоит похожая шторка, отсекающая поток, при включении дальнего стеклянная часть сдвигается и выводится из под этой шторки, источник света становится в фокус рефлектора — в то самое место, где у галогенки нить дальнего.
То есть, с точки зрения оптики вся разница только в интенсивности светового потока и цветовой температуре, геометрия та же самая.
А в линзе, что, есть какая-то дополнительная шторка, дополняющая или дублирующая ту, что стоит в лампе??
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
Ответ #20 :
06 Ноября 2013, 13:38:37 »
перед линзой стоит шторка - которая формирует пучок света. в линзу устанавливается лампа ксенона без каких либо в ней экранов.
Niclaus
Ответ #21 :
06 Ноября 2013, 14:18:41 »
Понятно, спасибо!
Значит под линзы специальные лампы, без шторки. Естественно, такую в рефлектор никто не собирается ставить.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #22 :
06 Ноября 2013, 15:07:40 »
Без шторки не специальные, а самые обычные ксеноновые лампы. Это с подвижной шторкой - китайская экзотика.
Для штатного рефлекторного ксенона идут лампы с буквой R в конце маркировки: d1r, d2r, d3r, d4r. У них часть колбы закрыта экраном.
А для линз такие же, но с буквой S и без экрана
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
Ответ #23 :
06 Ноября 2013, 16:43:20 »
точнее и не скажешь. разве что могу добавить на китайские линзы ставятся лампы еще цоколя H1
Niclaus
Ответ #24 :
07 Ноября 2013, 04:29:56 »
А это что такое тогда?
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
Ответ #25 :
07 Ноября 2013, 06:59:02 »
это биксеноновая лампа H4 которая ставится в рефлектор, именно такие у меня и стояли...
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #26 :
07 Ноября 2013, 11:09:15 »
Вот это и есть китайская экзотика
Niclaus
Ответ #27 :
07 Ноября 2013, 11:22:33 »
Какая же экзотика, когда на каждом углу продаётся, и в интернете, и в сервисах, и даже на автомойках?
Одно не понимаю, почему фара с такой лампой будет слепить на ближнем? Источник света в ней в том же самом месте, где нить у галогенки, шторка есть...
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #28 :
07 Ноября 2013, 11:46:39 »
Экзотика, потому что ни один автопризводитель не применяет такое в штатном ксеноне.
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
Ответ #29 :
07 Ноября 2013, 14:56:53 »
слепить будет, а если опустить фары вниз, то толку от него никакого, потому я и поставил линзы, они хоть и китайские, но уже не слепят.
Вывод тут один: в рефлекторных фарах должны стоять только галогены. Лучше поставить лампы той же мощности, но с повышенной температурой свечения.
