08 Сентября 2026, 18:46:40 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Диагностический адаптер ELM327 BT/USB OBD-II  (Прочитано 21649 раз)
musson
Авто:CR-V 2.0
г.СПБ
« : 29 Октября 2013, 11:08:55 »
Всем привет)
Подскажите подходит ли этот адаптер для диагностики CR-V III ? Думаю прикупить себе для чтения и сброса ошибок, стоит ли?
Если есть лучше, ну кроме официальных хондовских приборов, скиньте название)
evg085
Авто:crv K24Z, AT
г.Новокузнецк
« Ответ #1 : 29 Октября 2013, 16:14:34 »
Читает без проблем, сбрасывает не все.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #2 : 05 Ноября 2013, 15:26:54 »
у меня ELM327 BlueTooth.  Читает стандартные ошибки ОБД и всякие датчики (по мотору, АБС, подушки электрику и прочее не читает).  Оригинальные ошибки хонды не читает и не стирает.
Сбрасывает те ошибки, что смог прочитать, но не всегда.
musson
Авто:CR-V 2.0
г.СПБ
« Ответ #3 : 05 Ноября 2013, 19:35:39 »
Значит нужно брать Honda HDS cable, он читает все и полностью совместим с HDS, на ebay стоит 40$, в России некоторые гение по 7000р за него просят)
хрон
42
« Ответ #4 : 08 Ноября 2013, 17:47:38 »
ХДС кабле, действительно, позволяет больше, плюс основные сервисные функции дилеров.  С ним не получится перепрошить на новую версию официальной прошивки, переписать иммо даже имея пины, он не позволит заглянуть в боди электрик (электрооборудование и приборка).  Но зато по мотору, абс и подушкам вроде нормально читает, стирает, калибрует когда нужно.
Минус по сравнению с ельмом такой - на ХДС нельзя посмотреть датчики и вообще работать с телефона - для ХДС нужен обязательно комп с виндой.
Dimon-RDX
« Ответ #5 : 03 Января 2014, 17:23:49 »
где в третей вообще разЪём находится. Не могу найти....
evg085
Авто:crv K24Z, AT
г.Новокузнецк
« Ответ #6 : 03 Января 2014, 17:45:58 »
Ориентир: ниже замка зажигания, куда коленка правой ноги упирается, загляни с низу в этот район, сразу увидишь.  Подмигивающий
Weter8181
Авто:CRV
« Ответ #7 : 04 Января 2014, 20:33:46 »
В интернете есть просто кабель за 40$ и есть кабель с приблудой, похожей на радар детектор. Что надо покупать? Мне скорее всего контролировать параметры общие, чтобы заблаговременно принять меры. Если ELM не читает двигатель, подушки и проч., то зачем он нужен?
evg085
Авто:crv K24Z, AT
г.Новокузнецк
« Ответ #8 : 05 Января 2014, 18:21:54 »
За $40 возможно HDS-кабель, выше писали про него. В виде радар-детектора - устаревший Honda HIM на com-порт. Про ELM327 в инете полно инфы - читает двигатель, его системы и датчики, сбрасывает не все ошибки. Например, я выявил  у себя с помощью него Р2647, устранил, но сбросить не смог, сама ушла в последствии. Так же считывал у знакомых ошибке на Аккорде и Пассате, не помню уже какие. Самый дешевый ($6-10) адаптер, работающий на любом буке и смарте (блютуз вариант) с кучей софта.
Отслеживать заранее все параметры физически не реально, если не горит чек, то и смысла нет ИМХО.
Более серьезные по возможностям (читает все модули авто) и доступные на сегодня (по цене с оригинальными) - это китайские клоны HDS-кабель и MVCI-интерфейс (работает не только с Хондой). Но тут уже сложнее и с установкой софта и только под бук с USB.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #9 : 06 Января 2014, 00:55:15 »
Народ, у кого-нибудь работает Mode 06 диагностика на ELM327 адаптере через Torque Pro for Android?.....это данные Vehicle Test Results в Torque Pro. Мой почему-то не тестит CRV, но прекрасно работает на Мерсе Грустный
Boba111
Авто:СРВ-3 2,4 АКПП Европеец
г.Актобе-Казахстан
« Ответ #10 : 06 Января 2014, 20:05:18 »
не тестит CRV,
Сегодня попробовал с коллегой  тест не идет пишет что-то вроде что ЭБУ (машинки) не поддерживает такой тест . . .
-15 долго кручу думал ошибки какие нить увижу. . .пусто Обеспокоенный Обеспокоенный
хрон
42
« Ответ #11 : 07 Января 2014, 21:25:42 »
ELM читает двигатель общие cтандартные ошибки - лямбда, форсы, датчики коленвала и распредвала, расхода воздуха и прочее.  Не читает и не сбрасывает расширенные ошибки (EVAP, EGR, ABS/VSA/EBD, подушки), не читает ошибки электроборудования и приборного щитка, и вообще кроме тора ничего не читает.  Зато по мотору читает достаточно много данных, поступающих с датчиков (не ошибки) - читает расход топлива, температуру атифриза, пройденные километры, остаток топлива в баке, ускорение/замедление (по G/YAW-сенсору системы VSA/ABS), мгновенный расход воздуха, сигналы обеих лямбд, обороты мотора, скорость авто, положение дросселя, опережение зажигания, топливные тримы, дьюти форсунок, абс.давление в коллекторе и еще что-то, уже не вспомню...
ascoro
Авто:cr-v 2.0 AT
г.Полоцк
« Ответ #12 : 09 Января 2015, 23:32:39 »
Добрый внчер, купил срв 3, разбирюаюсь потиху. Есть ELM . Подключил и не могу найти показаний первой лямды в ТоркеТ Есть только вторая. Пробовал и другие - то же самое. В натуре зонд в наличии. В чем может быть косяк? Двигло 2.0 автомат
CrazyArab
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП, Левый руль, 4WD, Англичанин.
г.Астана
« Ответ #13 : 22 Января 2015, 15:30:52 »
Как он выглядит?
evg085
Авто:crv K24Z, AT
г.Новокузнецк
« Ответ #14 : 22 Января 2015, 16:06:47 »
набери в Гугле - Honda HDS cable
Страниц: [1] 2   Вверх
