19 Сентября 2026, 08:19:01
Не работают оба гнезда прикуривателя, подскажите как исправить...
Тема: Не работают оба гнезда прикуривателя, подскажите как исправить... (Прочитано 66380 раз)
07 Июня 2007, 20:41:18 »
Не работают оба гнезда прикуривателя, подскажите кто знает какие предохранители или провода посмотреть? Где и чего поковырять? Тачку взял неделю назад, а до меня походу не кто прикуривателем не пользовался...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Не работают оба гнезда прикуривателя, подскажите как исправить...
07 Июня 2007, 21:17:42 »
Поздравляю с покупкой
Желаю успехов
(37.31 Кб, 593x692 - просмотрено 2916 раз.)
(95.33 Кб, 600x672 - просмотрено 2973 раз.)
(27.56 Кб, 388x577 - просмотрено 2729 раз.)
07 Июня 2007, 22:00:05 »
Спасибо!!! Щас пойду попробую разобрать...
hunter
CR-V, 2.0L, автомат, 2002г.в., Алексей, г.Москва
08 Июня 2007, 00:42:53 »
Поздравляю с покупкой! Имей ввиду, что прикуриватели работают только при включенном зажигании
, а не так как на некоторых других машинах - всегда.
HONDA ру-у-у-лез !!!
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
08 Июня 2007, 10:01:50 »
Ну не совсем так - при первом шелчке ключа (зажигание включается на втором).
08 Июня 2007, 18:14:04 »
Спасибо всем за советы, я уже всё сделал-дело всего навсего было в двух сгоревших предохранителях...
hunter
09 Июня 2007, 12:59:39 »
Так точно, спасибо за поправку.
ISenya
Авто:CR-V II АКПП
г.Долгопрудный
09 Июня 2007, 14:48:17 »
Из опыта.
Штатный предохранитель розетки, находящейся в багажнике, защищен предохранителем в 10 А, если не ошибаюсь. При подключении компрессора к гнезду предохранитель сгорает после 3 мин. работы.
Поэтому при подкачке использую только гнездо из салона.
Главное - не стоять на месте!
ISenya
09 Июня 2007, 20:19:58 »
А почему бы не поставить туда предохранитель например в 20 А? Я поставил на 15А.
vov_an
Авто:пока Hundai Getz 1.6 АКПП
16 Июля 2007, 14:00:36 »
А где у нее второй прикуриватель?
_enter_
Авто:CR-V II
16 Июля 2007, 16:00:07 »
В багажнике слева
vov_an
17 Июля 2007, 07:46:14 »
Точно, нашел , спасибо огромное
гринго
Авто:Honda RIdgeline
г.MOSCOW-Ясенево
Ответ #12 :
17 Июля 2007, 16:24:14 »
А нельзя ли сделать прикуриватель багажника постоянно включенным?
Takc
Ответ #13 :
17 Июля 2007, 17:17:57 »
Теоретически - можно. Просто кинуть отдельный провод от аккумулятора напрямую.
_enter_
Авто:CR-V II
Ответ #14 :
17 Июля 2007, 17:34:49 »
Или найти где провод ACC выходит от монтажного блока к заднему прикуривателю и цепануть его в монтажнике на постоянный (всегда включненный) +
