19 Сентября 2026, 08:18:45 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Не работают оба гнезда прикуривателя, подскажите как исправить...  (Прочитано 66377 раз)
« : 07 Июня 2007, 20:41:18 »
 Не работают оба гнезда прикуривателя, подскажите кто знает какие предохранители или провода посмотреть? Где и чего поковырять? Тачку взял неделю назад, а до меня походу не кто прикуривателем не пользовался... Обеспокоенный Грустный
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #1 : 07 Июня 2007, 21:17:42 »
Поздравляю с покупкой Афро
Желаю успехов
* sig. lighter.JPG (37.31 Кб, 593x692 - просмотрено 2916 раз.)
* sig. lighter.1.JPG (95.33 Кб, 600x672 - просмотрено 2973 раз.)
* sig. lighter.2.JPG (27.56 Кб, 388x577 - просмотрено 2729 раз.)
« Ответ #2 : 07 Июня 2007, 22:00:05 »
Спасибо!!! Щас пойду попробую разобрать...
hunter
CR-V, 2.0L, автомат, 2002г.в., Алексей, г.Москва
« Ответ #3 : 08 Июня 2007, 00:42:53 »
Поздравляю с покупкой! Имей ввиду, что прикуриватели работают только при включенном зажигании  Подмигивающий, а не так как на некоторых других машинах - всегда.
HONDA ру-у-у-лез !!!
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #4 : 08 Июня 2007, 10:01:50 »
Ну не совсем так - при первом шелчке ключа (зажигание включается на втором).
« Ответ #5 : 08 Июня 2007, 18:14:04 »
Спасибо всем за советы, я уже всё сделал-дело всего навсего было в двух сгоревших предохранителях...
hunter
« Ответ #6 : 09 Июня 2007, 12:59:39 »
Так точно, спасибо за поправку.
ISenya
Авто:CR-V II АКПП
г.Долгопрудный
« Ответ #7 : 09 Июня 2007, 14:48:17 »
Из опыта.
Штатный предохранитель розетки, находящейся в багажнике, защищен предохранителем в 10 А, если не ошибаюсь. При подключении компрессора к гнезду предохранитель сгорает после 3 мин. работы.
Поэтому при подкачке использую только гнездо из салона.
Главное - не стоять на месте!
ISenya
« Ответ #8 : 09 Июня 2007, 20:19:58 »
А почему бы не поставить туда предохранитель например в 20 А? Я поставил на 15А.
vov_an
Авто:пока Hundai Getz 1.6 АКПП
« Ответ #9 : 16 Июля 2007, 14:00:36 »
А где  у  нее   второй  прикуриватель?   Непонимающий
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #10 : 16 Июля 2007, 16:00:07 »
В багажнике слева
vov_an
« Ответ #11 : 17 Июля 2007, 07:46:14 »
Точно, нашел , спасибо огромное
гринго
Авто:Honda RIdgeline
г.MOSCOW-Ясенево
« Ответ #12 : 17 Июля 2007, 16:24:14 »
А нельзя ли сделать прикуриватель багажника постоянно включенным?
Takc
« Ответ #13 : 17 Июля 2007, 17:17:57 »
Теоретически - можно. Просто кинуть отдельный провод от аккумулятора напрямую.
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #14 : 17 Июля 2007, 17:34:49 »
Или найти где провод ACC выходит от монтажного блока к заднему прикуривателю и цепануть его в монтажнике на постоянный  (всегда включненный) +
