19 Сентября 2026, 09:27:33
Не работают оба гнезда прикуривателя, подскажите как исправить...
Тема: Не работают оба гнезда прикуривателя, подскажите как исправить... (Прочитано 66414 раз)
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
Re: Не работают оба гнезда прикуривателя, подскажите как исправить...
Ответ #15 :
17 Июля 2007, 18:51:47 »
Как вариант, подавать на прикуриватель питание при снятии с сигнализации, что бы оборудование случайно оставленное в прикуревателе отключалось.
robson
Авто:Митсубиси АСХ
год:2021
г.Мск Теплый стан
Ответ #16 :
18 Июля 2007, 12:20:04 »
Я извиняюсь за тупой вопрос, а на 1 Хонде тоже прикуриватель в багажнике есть???
Жить серьезно- это не серьезно!!
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
Ответ #17 :
18 Июля 2007, 12:30:56 »
А в багажнике не смотрел?
robson
Авто:Митсубиси АСХ
год:2021
г.Мск Теплый стан
Ответ #18 :
18 Июля 2007, 12:34:29 »
Да как-то не обращал внимание. А что есть? Седня посмотрю.. Вот я тормоз...
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
Ответ #19 :
20 Июля 2007, 05:51:05 »
Есть ,по крайней мере когда такая была я наблюдал пркуриватель в багажнике..........
Олег Влад-ич
Ответ #20 :
07 Ноября 2008, 04:56:59 »
У меня японка 1999 года. Не работают оба гнезда прикуривателя. По представленной схеме ничего не понят6но. У меня предохнанители по-другому расположены. Наверное представлены схемы на европейку
Ответ #21 :
07 Ноября 2008, 12:49:29 »
Так ты просто проверь их все на предмет перегорания........ и поменяй если чо!
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
Ответ #22 :
07 Ноября 2008, 12:56:46 »
Цитата: дядя от 07 Ноября 2008, 12:49:29
..Так ты просто проверь их все на предмет перегорания........ и поменяй если чо!
+1!
Я так и сделал.
это ТУТЪ
tolja1971
Ответ #23 :
17 Октября 2009, 17:45:42 »
А эти схемы которые вначале темы для какой цээрвухи?по ходу не первого поколения... А вот для первого бы и на русском бы...
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
Ответ #24 :
17 Октября 2009, 23:15:36 »
А не лучше проверить с начала сами предохранители а потом задовать такие вопросы и создавать такие темы?
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
Platon
CR-Vанец
Авто:Honda CR-V 2.2 дизель
г.Хельсенки
Ответ #25 :
19 Октября 2009, 00:10:22 »
Цитата: Takc от 17 Июля 2007, 17:17:57
Теоретически - можно. Просто кинуть отдельный провод от аккумулятора напрямую.
Очень хорошая идея. Лично я так и сделал. От аккумулятора напрямую в салон тройник. Теперь нет прерываний просмотра ДВД, телефон можно поставить на подзарядку в закрытой машине.
CR-Vанец
Kandry
г.Ростов
Ответ #26 :
24 Ноября 2009, 19:55:12 »
Не стал начинать новую тему - у меня похожая проблема: - после включения в прикуриватель автотрансмиттера перестало работать гнездо прикуривателя. Предохранитель под парпризом N18 целый(менять на другой тоже пробовал), проверил тестером - питание на предохронитель поступает, минус в прикуривателе тоже есть, а плюса нет. Подскажите разбирал ли кто-нибуть внутренний блок предохранителей и что могло там сгореть(или еще где-то)? Как проще решить мою проблему? Может проще кинуть новый "+" - только одткуда его взять?
Ответ #27 :
24 Ноября 2009, 22:05:57 »
для начала посмотреть в стакан прикуривателя и понять, есть ли центральный контакт. бывает, фиговые разъемы выламывают там все.
Потом попробовать вытянуть стакан из дыры, при покачивании это иногда удается, а иногда и при выдергивании штепселя
и потом посмотреть, провод к центральному лепестку идет?
Kandry
г.Ростов
Ответ #28 :
24 Ноября 2009, 22:14:17 »
стакан уже разобрал - масса есть, + отсутствует (измерял с разьема).
Думаю снимать блок предохранителей под парпризом, только вот что смущает - по схеме провод должен быть зел/желт - а уменя синий.
Kandry
г.Ростов
Ответ #29 :
25 Ноября 2009, 00:54:19 »
кстати заднее гнездо прикуривателя работает нормально, причину отказа в работе прикуривателя(переднего) пока еще не нашел
МОжет кому поможет - если не работает заднее гнездо надо смотреть 2 предохранитель салона 10А(ранее уже писалось), а еще может сгореть, правда редко - 4 реле в первом ряду(слева на право), расположено оно сразу за бардачком. Если не работают оба гнезда смотри 18 предохранитель.
А вот у меня похоже ток потерялся где-то после 18 предохранителя. Решил снимать внутренний блок - уже прицелился - неудобно будет туда подлазить.
