06 Сентября 2026, 01:17:47 *
Автор Тема: проблема с электрикой Хонда црв 4 !?  (Прочитано 9856 раз)
дмитрий44
Авто:cr-v 2.0
г.санкт-петербург
« : 04 Ноября 2013, 19:41:16 »
после поездки по лужам решил заглянуть под капот.и вот внизу за двигателем наблюдаю жгут электро колодок на уровне картера никак не заизолированных и ожидающих ближайшего фонтана из под колёс с последующим коротышом во время движения.постараюсь вставить фото
Pin
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП
« Ответ #1 : 05 Ноября 2013, 00:11:06 »
я думал это только у меня))
завтра поеду дилера доставать..
* 01731.jpg (402.87 Кб, 1944x1458 - просмотрено 1587 раз.)
дмитрий44
Авто:cr-v 2.0
г.санкт-петербург
« Ответ #2 : 05 Ноября 2013, 08:55:49 »
я тоже поеду к диллеру,на мой взгляд это вопрос времени.скоро лужи с реагентами от снега
Pin
« Ответ #3 : 05 Ноября 2013, 12:29:53 »
показал менеджеру. тот пожав плечами сказал наверно так задумано))
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #4 : 05 Ноября 2013, 18:15:52 »
Да уж, ответ специалиста высшей категории))
Andron 0401
Авто:СРВ ,2,0,левый,АКПП
« Ответ #5 : 07 Ноября 2013, 09:06:47 »
Да нет проблемы,на этот разъем грязь не попадает,я тоже сразу его заметил и проверял время от времени,все нормально..А в теме "проблема с электрикой" нужно заменить на "возможная проблема при эксплуатации" ,а то раньше времени панику наводят.. Улыбка
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
Авто:Honda CR-V 2,0 i-VTEC AWD Elegance
« Ответ #6 : 07 Ноября 2013, 11:53:06 »
coolsmiley
Есть такое, но не критично.
дмитрий44
Авто:cr-v 2.0
г.санкт-петербург
« Ответ #7 : 07 Ноября 2013, 18:07:58 »
был сегодня у дилера с этим вопросом.Мне посоветовали отправить этот вопрос в головной офис в Москве,ну типа на сайт Honda,с фото и vin номером.А так 3 года гарантии полной и не парься.
viktor1901
Авто:Honda CR-V IV 2.0 МКПП
« Ответ #8 : 07 Ноября 2013, 19:22:32 »
Грязь на разъем меньше летит если защита картера стоит, я не ставил поэтому вся грязь на этом разъеме и сам двигатель уже грязный совсем.
Andron 0401
« Ответ #9 : 08 Ноября 2013, 08:55:36 »
Я защиту сразу ставил,поэтому все ок!Хотя поначалу тоже напрягся.. Улыбка
Serg152
Авто:CR-V 2.0 АТ Elegance
г.Дзержинск
« Ответ #10 : 20 Июня 2016, 11:45:53 »
Заменил на комплектации Элеганс проводку в передних дверях на оригинальную проводку с твиттерами (39121-T1G-305). Все делал по сервисному бюллетеню. Подключил, работает все, кроме управления задних стеклоподъемников от двери водителя. Со старой проводкой все работает, с новой никак. Может кто сталкивался с такой проблемой?
« Ответ #11 : 22 Июня 2016, 19:41:13 »
Сверяйте количество и расположение проводов в разъёмах блока стеклоподъёмников и разъёмах стойки в старом и новом жгутах.  Вероятно в новом отсутствуют некоторые провода.
