09 Сентября 2026, 08:40:59 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: замена лампы ближнего света с левой стороны?  (Прочитано 14034 раз)
b-fox
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« : 05 Ноября 2013, 12:54:53 »
Форумчане, помогите.
Перестал гореть ближний свет со стороны водителя, купил лампы и решил самостоятельно поменять.
Вооружившись руководством пользователя blush2, столкнулся с 1й проблемой:
- отсоединив блок с предохранителями, понял, что он стянут еще с какими-то проводами (часть которых идет на аккумулятор), в итоге предохранители убрать далеко не получается и места для замены лампы нет вообще(((
Как Вы из эту ситуацию решали?
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #1 : 05 Ноября 2013, 13:43:34 »
А в чем проблема то?
Рука не лезет или с пружинкой не можешь разобраться?
Или еще что?
b-fox
« Ответ #2 : 05 Ноября 2013, 14:00:59 »
места для рук нет. все,что могу сделать: кое-как открутить крышку у фары.
« Ответ #3 : 05 Ноября 2013, 14:25:34 »
Вынимается вверх с посадочного места бачок с охлаждающей жидкостью. Надо будет применить некоторое усилие, чтобы он сдвинулся вверх, можно помочь отверткой.
Отвести его немного в сторону так, чтобы жидкость не вылилась, тем самым получаем больше места для рук и манипуляций.
Я по крайней мере менял таким образом.
b-fox
« Ответ #4 : 05 Ноября 2013, 14:51:01 »
Alex, спасибо, попробую сегодня...
а другим способом к фаре можно добраться, неужели все бачок системы охлаждения отодвигают? Шокирован
« Ответ #5 : 05 Ноября 2013, 15:26:26 »
На мой взгляд вариант замены со снятым бачком наименее трудозатратный.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #6 : 05 Ноября 2013, 15:39:02 »
     Однажды
исхитрился влезть и поменять лампочку ничего не снимая и не отодвигая. Но рука после выглядела как будто кошками ободрана.
« Ответ #7 : 05 Ноября 2013, 15:40:10 »
Это фантастика.... (с) Смеющийся Смеющийся
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #8 : 05 Ноября 2013, 15:40:42 »
     На бис повторить?
« Ответ #9 : 05 Ноября 2013, 15:41:26 »
С фотографиями.... Подмигивающий
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #10 : 05 Ноября 2013, 15:56:51 »
     Ставки принимаем?
Просто так корячиться не хочется. Улыбка
« Ответ #11 : 05 Ноября 2013, 16:02:09 »
Не актуально, в клубном просто ручонками меняют.... Подмигивающий
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #12 : 05 Ноября 2013, 16:21:41 »
     Ну тогда подождём,
когда залезть туда жизнь заставит. Про фотоотчёт не забуду. Подмигивающий
« Ответ #13 : 05 Ноября 2013, 16:38:34 »
 Афро
Lanties
Авто:Crv 2л, АКПП, левый
« Ответ #14 : 05 Ноября 2013, 21:18:33 »
У всех руки разные, видать у Вас они не маленькие. Попроси кого нибудь кого рука поменьше поменять лампочку. Сам недавно поменял, я отодвигал в сторону блок с предохранителями, друг заменил лампочку. Всё сделали за 5минут. Удачи.
Страниц: [1] 2   Вверх
