29 Октября 2026, 22:58:56 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Перелив масла ДВС на CR-V gen4. Критично или нет?  (Прочитано 19721 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #15 : 21 Октября 2014, 10:12:38 »
увидел разницу, решил спросить знающих людей, то есть вас, господа!
     Молодец!
Грамотные ответы знающих людей ты получил. Осталось прислушаться.
На сервисе заметил, что мастер тупо влил масло видимо по объему, щупом после этого не проверял.
     Ужас-то какой!!!
Скажу по секрету: делаю точно так-же. В свой мотор с объёмом масла 3,7-3,8 выливаю из банки все 4 литра и не страдаю. А ещё я не заполняю маслом новый фильтр перед установкой, но об этом - тс-с-с!!!
Объясните мне дураку тогда две вещи. 1. Если на холодный движок уровень выше верхней дырки, то на прогретом движке еще выше будет?
     Прогретый мотор - мотор поработавший.
Масло в прцессе работы уходит в головку двигателя, заполняет сливные каналы, захватывается цепью ГРМ, разбрызгивается по стенкам блока, днищу поршней и стенкам цилиндров, повисает в катере в виде масляного тумана. Попробуйте на работающем моторе измерить щупом уровень масла (не беспокойтесь, ничего страшного не произойдёт!). В лучшем случае вы увидите минимальный уровень по щупу, а, возможно, и просто каплю масла на кончике щупа.
2. Если не критично, то почему в Интернете пишут про выдавливания сальников, вспучивание масла и прочую хрень?
     Интернет - большая помойка.
Там пишут все, кому не лень и проверить их квалификацию не представляется возможным. Пусть пишут.
Сальник может выдавить при внутреннем гидроударе. Для этого в мотор нужно налить масла всклянь по заливную горловину. Что есть "вспучивание масла" и как это возможно я не знаю. Видимо можно отнести к разделу "прочая хрень".
« Ответ #16 : 21 Октября 2014, 11:05:42 »
А вот байку про накрывающиеся малосъемные колпачки при переливе слышали? Может кто прокомментировать?
« Ответ #17 : 21 Октября 2014, 11:49:07 »
Существуют такие вещи как соблюдение различных норм, таких как метки, засечки, шкалы, уровни, градусы и т.д но это всё не для нас русских, но мы же умные люди задаём себе вопрос, а что будет если перелив? Выводы делаем сами.
Kum7101
ясность, добродетель,чистота,свобода,дружба
Авто:CR-V , RD1,B20B3,МКПП,левый руль из Германии
« Ответ #18 : 21 Октября 2014, 12:16:23 »
Я считаю, две вещи, как минимум водитель должен делать сам, по ряду причин.
1) Замена масла.
2)Менять колеса.
« Ответ #19 : 21 Октября 2014, 12:24:05 »
Ну ты загнул, дальше не куда.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #20 : 21 Октября 2014, 18:00:50 »
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
Можно самому и мотор перебрать.
Только зачем? Каждый должен заниматься тем что хорошо получается.
harri
Авто:HONDA CR-V 3. 2,4.2009 LAND RANGE ROVER SPORT 2018
« Ответ #21 : 21 Октября 2014, 18:17:52 »
Пока не снесли мой гораж, все делал сам на всех машинах.  В ближайшее время установлю подъёмник на фаэенде, я технарь, и хер чем меня возмеш!!+
« Ответ #22 : 21 Октября 2014, 18:39:40 »
Настоящий мужик еще должен сам дроссельную заслонку чистить)
Никто не хочет попробовать сделать это на серванте?? )))
Trucks
Генератор идей
« Ответ #23 : 21 Октября 2014, 18:41:52 »
Попробовать не проблема.
Только потом пока не посетишь дилера не поедет машина.
« Ответ #24 : 21 Октября 2014, 19:08:42 »
Саш, ну ты все испортил))
Kum7101
« Ответ #25 : 21 Октября 2014, 19:21:35 »
 И попробую Улыбка Ну не на бум же, просвящусь сначала, если засада, то не буду.
Ремень ГРМ со всеми вытекающими поменял, при опыте "ноль" форум помог Афро
По поводу сам не сам, все одно каждый  сам решит. Но хороших сто, практически нет. Одно лечат, другое калечат, сплошь и рядом Улыбка
Движок перебрать, конечно вряд ли смогу. Но по мелочи надо и "фитнес бесплатный" , особенно, когда 12 часов за компом. Улыбка
Kum7101
« Ответ #26 : 21 Октября 2014, 19:26:57 »
Kum7101
« Ответ #27 : 21 Октября 2014, 19:33:25 »
Понял, извиняюсь Улыбка
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #28 : 22 Октября 2014, 13:56:37 »
Поскольку я спровоцировал развитие этой темы, сообщаю! В моем случае, если замерять уровень масла по инструкции от Хонды (то есть двигатель прогреть, заглушить и через 5 минут проверить шуп), то уровень масла примерно посредине между двух дырочек. Так что все в порядке. Спасибо всем, кто откликнулся!
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #29 : 22 Октября 2014, 19:26:30 »
В аптеке купить одноразовый шприц на 20 кубиков + капельницу, от капельницы отрезать трубку нужной длины. Откачать масло через отверстие для щупа до желаемого уровня. И будет локальное счастье.
Делал в свое время на французском автопроме после ТО у дилера.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
