16 Августа 2026, 12:54:57 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Боковое стекло водительской двери. Люфтит, болтается.  (Прочитано 25324 раз)
evm
Авто:CR-V 2.0 AT
г.Архангельск
« Ответ #15 : 06 Августа 2014, 00:25:23 »
В мануале описана процедура обучения стеклоподъемника крайнему верхнему положению стекла.  Проведи ее.  Скорее всего контроллер стеклоподъемника неточно запомнил верхнее крайнее положение и иногда думает, что стекло перестало подниматься из-за того, что в щель попали пальцы или рука Улыбка  При этом он как раз отводит стекло назад на 1/3 высоты чтобы освободить руку с почти отрубленными пальцами Улыбка
Никак не могу найти эту процедуру, опишите или дайте ссылку. пожалуйста.
tjey
Авто:CR-V III 2.4 EXE
« Ответ #16 : 19 Августа 2014, 12:37:13 »
1. Нажмите и удерживайте выключатель стеклоподъемника на двери водителя до тех пор, пока стекло полностью не опустится, затем отпустите выключатель.
2. После этого потяните выключатель стеклоподъемника вверх и удерживайте его до тех пор, пока стекло полностью не подымится, и удерживайте выключатель еще 5 секунд, затем отпустите выключатель.
Примечание.
Удержание выключателя в верхнем положении должно быть непрерывным.
3. Система перезапущена.
Latrus
Авто:СРВ III 2,0 Lifestyle АТ
« Ответ #17 : 19 Августа 2014, 20:44:32 »
Такая же проблема, все бы ничего, если бы только двигалось руками, так гремит на кочках)) ОД в Уфе разобрал, ослабших крепежей, дефектов стеклоподьемника не увидели, кроме того обошли все "тройки" - у всех такая ерунда. На следующей неделе должны менять направляющие по гарантии, о результатах отпишусь.
Хаски
Авто:cr-v III 2.0 акпп
г.екатеринбург
« Ответ #18 : 20 Августа 2014, 20:06:53 »
у меня наоборот=) еле еле закрывается=) похоже у всех болтики открутились а мои закрутились=)
« Ответ #19 : 25 Августа 2014, 11:40:31 »
Это как раз может быть результатом того, что стекло перекосилось и упирается в раму оконного проёма, что препятствует нормальному закрыванию.
Пошатайте стекло вперёд/ назад на предмет люфта.
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Иваново
« Ответ #20 : 08 Сентября 2015, 15:57:08 »
Разобрал на днях дверь, искал люфт. При открытие стекла оно как будь то падает. Если дергать в верх, вниз, люфт порядка 0.5-1см. Думал открутились болты, но нет, все хорошо. Люфт этот нашел. Он в крепление троса к основанию стекла, в посадочном месте. Думаю по логике должна стоять там пружина, демфер в качестве амортизатора, либо они рассыпались, либо еще что то. Но по крайней мере это исправить легко, у меня не хватило время довести его до ума, но как смогу выложу отчет.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #21 : 18 Декабря 2015, 23:56:51 »
Всем привет!
Подскажите из-за чего стекло передней правой двери перекашивается на 0,5см при подъеме, то есть передняя часть "немного" отстает (то есть люфт большой)?
И поэтому при удержании кнопки вверх стекло не доходит 8..10 см до верхнего положения и автоматически отъезжает чуть ниже, как-будто перед ним препятствие, наверное, из-за перекоса и сопротивление в передней части...
Закрыл последние 10 см так: дернул рукой стекло немного назад (движение горизонтальное и "назад" относительно авто) и поднял кнопкой на пару см, и так каждый раз выравнивал положение стекла в проеме и вверх кнопкой. Так и закрыл. Может сказался мороз -20, сначала стекло было слегка примерзшим, потом опустил вниз до конца на 10...15 минут.
На водительской двери стекло поднимается без перекоса (и люфт меньше) и сразу до конца, на препятствия реагирует (проверил). Может перекос связан с направляющими?!.
Страниц: 1 [2]   Вверх
