09 Мая 2026, 22:23:31
Лампочки в габаритах и подсветке заднего номера
Тема: Лампочки в габаритах и подсветке заднего номера (Прочитано 32021 раз)
Саша Воронежский
Авто:была CR-V, МКПП, Европейка
23 Апреля 2008, 09:34:30 »
Форумчане, добрый день! Перегорела лампочка в переднем левом габарите. Как поменять не разобрался. Подскажите пожалуйста.
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
Re: Лампочки в габаритах и подсветке заднего номера
23 Апреля 2008, 10:00:18 »
Привет! недавно менял, действия таковы: откручиваешь аккумуляторную железку (которая крепит аккумулятор), чтобы не снимать провода с аккумулятора, просто одной рукой отводишь аккумулятор а другой рукой лезешь к патрону габаритов. Предваорительно можно посмотреть где он находится (туда провода идут...) Патрон вынимается просто, повернуть против часовой стрелки на 20 градусов примерно и вынуть. Как лампочку поменять надеюсь объяснять не надо... Там лампа безцокольная негалогенка на 5 ватт в магазине любом по рублю за штуку продают
. Собирается в обратном порядке....
Удачи
Бабло побеждает ЗЛО!
smv111
Авто:CR-V АКПП
23 Апреля 2008, 10:55:43 »
а батарею то зачем снимать???
берешь жену, у нее рука туда пролезает и действуешь ею путем выдачи правильных указаний. Вообщем работаешь женой как любым другим автоматизированным инструментом.
Лампочку можно купить самому.
Саша Воронежский
24 Апреля 2008, 18:30:37 »
. Спасибо, пошел жену настраивать
stanislav
Авто:пока джазз 1.4 i-vtec cvt
24 Апреля 2008, 18:40:18 »
+10 за жену!))))))))))))
Бывший сервантовод, после джаза наверна опять вернусь в ряды сервантоводов. Вот уже на пути исправления)))
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
12 Октября 2009, 12:24:51 »
Загнулась лампочка габарита на фаре. Сегодня капот открыл, но как менять не понял- прямо напротив ближнего (с обратной стороны) есть круглое отверстие, есть вроде отверстие за повотником, а напротив габарита какой то болтик (уж не регулятор ли фары) только. В сервис мануале не нашел :-(
Мож кто ткнет в картинку или на пальцах объяснит?
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
12 Октября 2009, 14:53:48 »
Была, тут где-то такая тема, меняется он просто, болтик это регулятор его не надо трогать! А если на пальцах, то искать нужно за этим болтиком только смещаться ближе к центру
марки автомобилей
Саша Воронежский
12 Октября 2009, 20:47:06 »
На сколько помню, цоколь вверху фары, на него одет пластиковый штекер светло-зеленого цвета, его надо повернуть вместе с цоколем и вынуть все вместе с лампочкой
tch
12 Октября 2009, 22:21:11 »
ммм... а как это он сверху если габарит снизу... в общем пойду завтра смотреть еще раз с фотиком
13 Октября 2009, 00:54:31 »
Ребят! ну вы скоро будете спрашивать как окурки из пепельницы выбрасывать!!!...... не стыдно!
Неужто тяжело пошарить рукой в области габарита......... и нащупав его, повернуть против часовой............... -всё меняется элементарно до безобразия...........
13 Октября 2009, 02:30:46 »
если не нашёл где габарит стоит
может лучше тогда в сервис...
ЗЫ: скоро как в европе будем при проколе колеса эвакуатор вызывать...
Demon98
Авто:С-RV К20А4 RD8 5МКПП (Швецария)
13 Октября 2009, 14:44:18 »
Менял габаритные лампочки на светодиоды, снял верхнюю пластиковую накладку, под капотом (прикрывает радиатор сверху, держится на клипсах) и все. Аккамулятор снимать не пришлось.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
13 Октября 2009, 20:48:15 »
Ребят, вы чё извращаетесь, нах. её снимать-то..
....слов нет.
Demon98
14 Октября 2009, 11:53:05 »
....слов нет.
у меня просто там еще блоки ксенона стоят по-этому без снятия не подлезть... забыл сказать
tch
14 Октября 2009, 18:57:03 »
Всем спасибо- помеял- просто не заметил отдельного провода ведущего вглубь к габариту. Кстати- вполне себе поменял сняв прижимное с аккума- чтобы его в сторону отодвинуть чуток
