11 Июля 2026, 12:39:58
Лампочки в габаритах и подсветке заднего номера
Тема: Лампочки в габаритах и подсветке заднего номера (Прочитано 32485 раз)
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
Re: Лампочки в габаритах и подсветке заднего номера
Ответ #30 :
09 Ноября 2009, 10:43:09 »
Цитата: QRZ от 09 Ноября 2009, 10:14:23
а может они последовательно соеденены?? у меня одна я проверить не могу тогда при перегарании одной обе потухнут
Они в параллели и перегорают по одной.
Вероятность перегорания обоих не равна нулю и ИМХО это вполне возможно. Хотя иногда причина не в перегорании, а в окислении контактов.
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
Ответ #31 :
10 Ноября 2009, 14:20:02 »
да кстати контакты окисляются- протри наждачкой и все путем
- если габариты горят - значит все целое, я думаю на обрыв провода есть вариант - внутри корпуса и это врядли, если тока в попец никто тебе не въезжал
Evil_Jester
Инженегр
Ответ #32 :
21 Ноября 2009, 19:10:00 »
Привет соконюшникам!
Сгорели обе лампы освещения заднего госномера. Копался и никак не смог снять... В чем секрет?
И кстати какие лампы стоят? знаю что 5 ватт а типа нигде не нашел
tipaggg
Авто:теперь Honda CR-V 2
Ответ #33 :
23 Ноября 2009, 08:54:30 »
тонкой отверткой поддеваешь с одной стороны и отщелкиваешь
ни чего сложного! Лампы без цокольные, такие же как в передних габаритах! Удачи
Могу отЖЖечь =)
Evil_Jester
Инженегр
Ответ #34 :
23 Ноября 2009, 20:05:39 »
Спаисибо!
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
Ответ #35 :
24 Ноября 2009, 15:32:23 »
Ха, у меня тоже одна лампочка не горела в подсветке номера пол-года. Даже чуть на техосмотре не завернули. Всё таки решил поменять - а она, смотрю, загорелась. И уже два дня горит. Чудеса.
Ответ #36 :
26 Ноября 2009, 20:42:44 »
это начало конца. всё равно сдохнет скоро.
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
Ответ #37 :
21 Июля 2010, 12:46:07 »
приветствую! озадачился подсветкой номера заднего (у меня американка) перед будущим техосмотром. В связи с этим вопрос кто кто доооборудовал машину рамкой номера с подсветкой как ее к "родной" подсветке номера подключить ?
Какая мудрая организация эта Церковь! Поскольку в Царство Божие никто ничего не унесёт - платить надо здесь.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #38 :
21 Июля 2010, 13:52:22 »
есть целый раздел по этой теме - "Решение проблемы штатного места под госномер у американок" ........... там и почитай
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #39 :
21 Июля 2010, 16:17:38 »
Абсолютно несложно!!!
Я рамку с подстветкой подключал так:
вытащил штатный разъём из плафончика оветителя американского номера. Он очень удчно оказался мамой.
Зачистил по 5мм провода подсветки рамки, и глыбоко вставил в контакты разъёма. Дабы эта конструкция не распадалась - скрепил излентой. Оригинальный провод на штатную подсветку не болтался за счёт крепления к разъёму плафона. Чтоб отсоединённый не болтался - я его подвязал.
Всё подсветка есть...
mik22
г.Мытищи
Ответ #40 :
21 Июля 2010, 16:57:57 »
AlexPo если не сложно..как и что тянуть? ...передо мной подсветка "родная" ..что открутить ...где нажать ...что подцепить..когда вылезет уже проще наколхозить
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #41 :
21 Июля 2010, 21:58:02 »
Советую в живую посмотреть на место установки заднего американского номера. Хотя бы когда будешь делать подсветку. Многие вопросы отпадут сами!
Да не обидится уважаемый
, но опять приведу картинку из его поста с предыдущей страницы.
Разъём
B
необходимо отсоединить. Далее поключаешься к нему (
на его контактах появляется напряжение, когда надо освещать рамку
) и
фермеришь
(36.45 Кб, 361x263 - просмотрено 1590 раз.)
mik22
г.Мытищи
Ответ #42 :
22 Июля 2010, 09:45:06 »
прикольно..я пойму как лампочку от разъема В отсоеденить 2 раза об одном и том же...а вот как что тянуть начинать видно от ВАс узнать не суждено...предполагая что там достаточно все закисло можно и поломать незнамо то....а картинка ..она c RD 8 ..это кажется европеец..у меня амерканец
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #43 :
24 Июля 2010, 11:21:55 »
Михаил, люди же написали "Советую в живую посмотреть на место установки заднего американского номера. Хотя бы когда будешь делать подсветку. Многие вопросы отпадут сами!".
Не поленитесь, попробуйте последовать совету))
Severdac
Lupta, nu te lasa.
Авто:CR-V 2,2 CTDi МКПП
г.Кишинев
Ответ #44 :
12 Ноября 2012, 17:17:31 »
Друзья, а кто знает как поменять лампочки на заднем номере - подсветка номера ))
там какие-то клипсы непонятно куда че поддевать - чтоб не сломать, есть у кого фото че куда сувать? Спасибо )
Дерись, не сдавайся.
