14 Января 2026, 19:41:20 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Лампочки в габаритах и подсветке заднего номера  (Прочитано 30764 раз)
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #30 : 09 Ноября 2009, 10:43:09 »
а может они последовательно соеденены?? у меня одна я проверить не могу тогда при перегарании одной обе потухнут
Они в параллели и перегорают по одной.
Вероятность перегорания обоих не равна нулю и ИМХО это вполне возможно. Хотя иногда причина не в перегорании, а в окислении контактов.
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #31 : 10 Ноября 2009, 14:20:02 »
да кстати контакты окисляются- протри наждачкой и все путем Подмигивающий - если габариты горят - значит все целое, я думаю на обрыв провода есть вариант - внутри корпуса и это врядли, если тока  в попец никто тебе не въезжал Подмигивающий
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #32 : 21 Ноября 2009, 19:10:00 »
Привет соконюшникам!
Сгорели обе лампы освещения заднего госномера. Копался и никак не смог снять... В чем секрет?
И кстати какие лампы стоят? знаю что 5 ватт а типа нигде не нашел
tipaggg
Авто:теперь Honda CR-V 2
« Ответ #33 : 23 Ноября 2009, 08:54:30 »
тонкой отверткой поддеваешь с одной стороны и отщелкиваешь Подмигивающий ни чего сложного! Лампы без цокольные, такие же как в передних габаритах! Удачи Афро
Могу отЖЖечь =)
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #34 : 23 Ноября 2009, 20:05:39 »
Спаисибо!
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #35 : 24 Ноября 2009, 15:32:23 »
Ха, у меня тоже одна лампочка не горела в подсветке номера пол-года. Даже чуть на техосмотре не завернули. Всё таки решил поменять - а она, смотрю, загорелась. И уже два дня горит. Чудеса. Улыбка
« Ответ #36 : 26 Ноября 2009, 20:42:44 »
это начало конца. всё равно сдохнет скоро.
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
« Ответ #37 : 21 Июля 2010, 12:46:07 »
приветствую! озадачился подсветкой номера заднего (у меня американка)  перед будущим техосмотром. В связи с этим вопрос кто кто доооборудовал машину рамкой номера с подсветкой как ее к "родной" подсветке номера подключить ?
Какая мудрая организация эта Церковь! Поскольку в Царство Божие никто ничего не унесёт - платить надо здесь.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #38 : 21 Июля 2010, 13:52:22 »
есть целый раздел по этой теме - "Решение проблемы штатного места под госномер у американок" ........... там и почитай
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #39 : 21 Июля 2010, 16:17:38 »
Абсолютно несложно!!!
Я рамку с подстветкой подключал так:
вытащил штатный разъём из плафончика оветителя американского номера. Он очень удчно оказался мамой.
Зачистил по 5мм провода подсветки рамки, и глыбоко вставил в контакты разъёма. Дабы эта конструкция   не распадалась - скрепил излентой. Оригинальный провод на штатную подсветку не болтался за счёт  крепления к разъёму плафона. Чтоб отсоединённый не болтался - я его подвязал.
Всё подсветка есть...  Улыбка
mik22
г.Мытищи
« Ответ #40 : 21 Июля 2010, 16:57:57 »
AlexPo  если не сложно..как и что тянуть? ...передо мной подсветка "родная" ..что открутить ...где нажать ...что подцепить..когда вылезет уже проще  наколхозить
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #41 : 21 Июля 2010, 21:58:02 »
Советую в живую посмотреть на место установки заднего американского номера. Хотя бы когда будешь делать подсветку. Многие вопросы отпадут сами!
Да не обидится уважаемый SанSаныч, но опять приведу картинку из его поста с предыдущей страницы.
Разъём B необходимо отсоединить.  Далее поключаешься к нему (на его контактах появляется напряжение, когда надо освещать рамку) и фермеришь... Улыбка
* !22-099a.jpg (36.45 Кб, 361x263 - просмотрено 1551 раз.)
mik22
г.Мытищи
« Ответ #42 : 22 Июля 2010, 09:45:06 »
прикольно..я пойму как лампочку от разъема В отсоеденить  2 раза об  одном и том же...а вот как что тянуть начинать видно от ВАс узнать не суждено...предполагая что там достаточно все закисло можно и поломать  незнамо то....а картинка ..она c RD 8 ..это кажется европеец..у меня амерканец
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #43 : 24 Июля 2010, 11:21:55 »
Михаил, люди же написали "Советую в живую посмотреть на место установки заднего американского номера. Хотя бы когда будешь делать подсветку. Многие вопросы отпадут сами!".
Не поленитесь, попробуйте последовать совету))
Severdac
Lupta, nu te lasa.
Авто:CR-V 2,2 CTDi МКПП
г.Кишинев
« Ответ #44 : 12 Ноября 2012, 17:17:31 »
Друзья, а кто знает как поменять лампочки на заднем номере - подсветка номера ))
там какие-то клипсы непонятно куда че поддевать - чтоб не сломать, есть у кого фото че куда сувать? Спасибо )
Дерись, не сдавайся.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
