29 Сентября 2026, 12:21:24
Как отрегулировать противотуманки?
Тема: Как отрегулировать противотуманки? (Прочитано 7848 раз)
Niclaus
Авто:Honda CR-V III, 2.4, автомат, 4х2
г.Агуаскалиентес, Мексика
09 Ноября 2013, 10:55:42 »
Штатных противотуманок не было, поставил китайские — полностью под штатное крепление, только и надо что было вырезать в бампере соответствующие заглушки, протянуть и подсоединить проводку и вместо заглушки между рулевой колонкой и магнитолой поставить кнопку.
Работают, светят. Теперь задача — их отрегулировать по высоте. Дают, как и положено противотуманкам узкий горизонтальный пучок света, на стенке виден практически как линия. Нужна информация: на сколько метров от стенки ставить машину, на какой высоте от пола должна быть эта линия? Или: на сколько она должна быть ниже верхней границы ближнего света, что бы противотуманки светили не в небо и не под бампер?
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Re: Как отрегулировать противотуманки?
09 Ноября 2013, 13:01:58 »
Где то мне попадалась такая инфа, поищите в инете, все есть : сколько метров от стенки, высота и т.д. Лучше конечно в автосервис съездить, там отрегулируют по прибору. Мне так регулировали на предыдущей машине.
Niclaus
09 Ноября 2013, 14:58:21 »
В автосервисе здесь на подобные просьбы делают круглые глаза и отвечают: "А что регулировать? Они и так светят!"
arts77
г.Казань
09 Ноября 2013, 17:43:17 »
круто
это сервис из серии "на перекрестке у дяди Хосе" или в полноценном?
Килька
г.Коломна
09 Ноября 2013, 17:46:20 »
Нет, я конечно езжу с родными, но мысль веселая)))) Отрегулировать Китай. Извиняюсь.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
09 Ноября 2013, 18:47:55 »
У меня были DEPO, это Тайвань или Китай, точно не скажу, но регулируются хорошо, есть регуляторы.
Niclaus
09 Ноября 2013, 20:25:24 »
А что такое "полноценный"? Официальный дилер? Или лучше всё-таки к "дяде Хосе", у которого обслуживаю и чиню уже третью машину, ни одна из которых меня ещё ни разу не подвела?
Принимаю извинения!
Представьте себе, там даже есть регулировочный болт!
arts77
г.Казань
09 Ноября 2013, 20:42:34 »
например сервис, где есть соответствующие приборы и оборудование
z320
Авто:Honda CR-V (III) 2.4 EXECUTIVE
12 Ноября 2013, 23:20:17 »
У меня при прохождении Техосмотра также придирались к противотуманным фарам(регулировке). Самому можно отрегулировать?
vvladimirovichl
Авто:CR-V, K24Z1, AT, left-side
г.Комсомольск-на-Амуре
13 Ноября 2013, 01:22:43 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента
Niclaus
13 Ноября 2013, 01:57:24 »
Цитата: z320 от 12 Ноября 2013, 23:20:17
У меня при прохождении Техосмотра...
Как вы уважительно, с большой буквы.
А по сути, наверное имеет смысл написать здесь, что бы и на этом форуме этот вопрос тоже находил свой ответ.
Информация найдена на просторах интернета:
Найти ровную площадку с вертикальной стенкой.
Поставить автомобиль в
пяти
метрах перед стенкой
На стенке отметить горизонтальную линию на высоте равной расстоянию от центра противотуманок до земли (для наших машин 46-47 см.)
Настроить положение фар таким образом, что бы верхняя граница пучка света (горизонтальная яркая полоса) попадала на стену на
10 см. ниже
проведённой линии.
