29 Июля 2026, 17:51:16 *
Автор Тема: Как отключить сигнализатор наличия ключа в замке зажигания  (Прочитано 9245 раз)
razpav
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ
г.Элиста
« : 10 Ноября 2013, 20:33:06 »
Подскажите пожалуйста как отключить сигнализатор наличия ключа в замке зажигания? Бывает хочешь посидеть с полуоткрытой дверью или моешь машину мешает пиликание.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #1 : 11 Ноября 2013, 19:10:25 »
Открути концевик двери.
Идея плохая имхо.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #2 : 12 Ноября 2013, 00:53:18 »
наверное самое простое, сделать выключатель концевика двери водителя, до зумера добраться проблематично.
razpav
г.Элиста
« Ответ #3 : 12 Ноября 2013, 11:52:42 »
Должен быть какой то программируемый способ отключения пищалки. На прошлой машине (Форд Фокус), путем несложных махинаций с органами управления можно было перепрограммировать разные сигнализаторы.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #4 : 12 Ноября 2013, 14:13:48 »
Да липкой лентой заклейте концевик водительской двери, или откройте пассажирскую она не будет писчать.
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
« Ответ #5 : 12 Ноября 2013, 21:48:53 »
На предыдущей машине тойота королла эту проблему решали путем отсоединения колодки с двумя проводками на колодке замка зажигания отвечающего за зуммер. Скорей всего здесь такая же технология, т.е. надо на колодке замка зажигания найти или колодку или возможно один провод который отвечает за эту функцию.
« Ответ #6 : 13 Ноября 2013, 07:54:06 »
Тут тоже можно отключить непосредственно датчик ключа на замке. Но при этом будут сложности с управлением подсветкой салона, приборной панели... тут всё взаимосвязано
oleg_35
г.Вологда
« Ответ #7 : 13 Ноября 2013, 11:50:23 »
Понятно.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #8 : 14 Ноября 2013, 11:19:49 »
Хонда это не форд Улыбка  Ничего в хонде не программируется, ни пауза дворников, ни сигнализаторы. Грустный
Отключать датчик присутствия ключа в центральном замке действительно плохая идея, кроме освещения на это завязана еще блокировка случайного вытаскивания ключа при движении автомобиля (чтобы не заблокировалось рулевое управление), проверка иммо (но не уверен).
У меня у самого были мысли изготовить скобу из металла или пластика, которой зажимать датчик открытия двери Улыбка  Скотч следы оставляет, ну или если только малярный Улыбка
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #9 : 15 Ноября 2013, 09:24:46 »
Ну пауза дворников, конечно же, регулируется - в EXE точно.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #10 : 15 Ноября 2013, 10:07:56 »
А можно через компьютер (как например в бмв) отключить пищалку не пристегнутого ремня безопасности? Бывает надо проехать  пару км. по деревне, а он пищит, приходится пристегиваться. Всякие вставки вместо ремня не в счет.
neomax33
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #11 : 15 Ноября 2013, 10:27:48 »
Я бы поставил маленький тумблер в удобном месте, не портящем эстетику автомобиля.Тумблер поставить вразрез концевика двери водителя.
А с другой стороны-сейчас зима на носу и слушать музыку лучше с закрытыми дверями и заведённым мотором  Улыбка
razpav
г.Элиста
« Ответ #12 : 17 Ноября 2013, 13:22:59 »
Всякие тумблеры не в счёт, хочется "культурный" вариант.
Niclaus
Авто:Honda CR-V III, 2.4, автомат, 4х2
г.Агуаскалиентес, Мексика
« Ответ #13 : 17 Ноября 2013, 22:05:39 »
Можно подойти к вопросу с другого конца: запитать магнитолу от цепи, где напряжение присутствует постоянно, независимо от положения ключа (я на предыдущем моём Крайслере так и сделал), и просто вынимать ключ, когда хочется посидеть с открытой дверью.
