04 Апреля 2026, 14:19:53 *
Автор Тема: мигают фонари  (Прочитано 4145 раз)
robinson
Авто:Honda CR-V 2.4 166 л.с. левый руль
г.Кемерово
« : 13 Ноября 2013, 11:35:10 »
Приветствую всех! У меня ЦРВ 11 года. Брал у дилера новую. Почему-то начали мигать передние фонари. Раньше замечал, что при включении вентилятора, но нет, моргают сами по себе. Как-будто перебой у них в цепи какой. Одна ксеноновая лампа была заменена. Но одна то стоит еще оригинальная и она, тоже мигает. Ездил на дилер, ниче не нашли, просто переставили лампы местами и все. Но все осталось по старому.
Может кто подскажет в чем тут дело? Либо на сервисе плохо смотрели?
Спасибо
« Ответ #1 : 13 Ноября 2013, 11:48:22 »
Смотреть пульсации напряжения по питанию. Подключить осциллограф у модуля розжига. Может быть и так, что один блок шумит и гонит на другой. Также проверяется питание от генератора. Он тоже может импульсы кидать.
сравнивается работа модулей в отдельности, с питанием на заведенном авто и просто от аккумулятора, ищется причина, устраняется. Делов то)
robinson
г.Кемерово
« Ответ #2 : 13 Ноября 2013, 11:53:19 »
Спасибо! Пойду объяснять сервисменам))
-никитос-
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП белый парламутр Mugen была. Сейчас Audi A4. Audi exclusive.
г.Рыбинск
« Ответ #3 : 13 Ноября 2013, 15:02:47 »
Менять лампы, все что нужно. Оригинальные этим грешат. У меня тоже такое было, как будто какой то потребитель на себя берет питание, один или несколько раз маргнет, потом все в порядке, через некоторое время повторяется.
Eremin76
Авто:СR-V. левый руль, 2 литра
год:2002, 2008,2014
« Ответ #4 : 13 Ноября 2013, 21:41:24 »
Сначала проверь поступающий ток......... Дмитрий прав..... у меня такое было на др машинке пока не разобрался с цепью замена ламп только развлекала!!!
serega502
Авто:CR-V
« Ответ #5 : 05 Марта 2014, 16:28:36 »
Если актуальна ещё тема, недавно была такая же фигня а при включении кондея так вообще гасли... Вобщем объездил многих умельцев и нашел умного, от клеммы + два провода идут на корпус машины под аккумулятором там контакт засрался и приржавел. Купил новую клему и перекинул массу на корпус а второй провод к движку и УСЁ)))
