30 Сентября 2026, 07:25:46 *
Автор Тема: Трещина на картере двигателя  (Прочитано 5221 раз)
Николай1985
Авто:HONDA CRV. МКПП, Левый руль,
г.Вожега
« : 13 Ноября 2013, 18:16:19 »
Несколько дней назад пытался заменить датчик давления масла, стал вкручивать датчик на место но он стал обходится. Датчик я снова выкрутил посмотрел внимательно на отверстие куда вкручивается датчик а там трещина. Помогите можно ли что-то  сделать.
amid_ru
Авто:CR-V II 2.0 мкпп
г.Железнодорожный
« Ответ #1 : 13 Ноября 2013, 20:43:05 »
но он стал обходится и там трещина
Обходится значит проворачиваться   coolsmiley?
Трещину бы глянуть ..визуально было бы легче судить.
Фото в студию .
Лучше нет машины в мире, чем ..4х4..
« Ответ #2 : 13 Ноября 2013, 21:20:35 »
Снимать мотор, тащить его к "аргонщику" или наоборот, и заваривать трещину, а потом на герметик аккуратно вкручивать датчик.
Без снятия мотора сварщик туда не подлезет.
Без сварки никакой клей не поможет.
amid_ru
г.Железнодорожный
« Ответ #3 : 13 Ноября 2013, 21:27:43 »
Может ему показалось?
Фоткать надо, дело и в правду может быть серьёзное .
Надо как говорится посмотреть.
« Ответ #4 : 13 Ноября 2013, 22:19:59 »
Мы это "показалось" уже много раз наблюдали. Там в месте вкручивания датчика с одной стороны стеночка тонкая, а резьба коническая - вот и ломают.
Николай1985
г.Вожега
« Ответ #5 : 14 Ноября 2013, 17:46:48 »
Фото
* IMG10277.jpg (230.54 Кб, 1944x2592 - просмотрено 1009 раз.)
« Ответ #6 : 14 Ноября 2013, 17:53:06 »
Только варить аргоном.
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #7 : 14 Ноября 2013, 18:05:57 »
согласен, а может можно так подлезть? и двигатель не снимать
amid_ru
г.Железнодорожный
« Ответ #8 : 14 Ноября 2013, 21:13:35 »
При сварке аргоном , надо кажись место сварки хорошо прогревать.
Фото и в правду, оптимиста в грусть загонит.
Замазать такое может не получится и снимать всё таки придется.
Может, что бог не делает то к лучшему?
Там колечки заодно махнуть, цепочку или ещё что.
