02 Апреля 2026, 21:12:34
гул заднего редуктора
Тема: гул заднего редуктора (Прочитано 28187 раз)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Re: гул заднего редуктора
Ответ #15 :
20 Ноября 2013, 09:28:41 »
можно в нейтраль перед глушением перевести АКПП.
dborus
Авто:cr-v,АКПП,2.0л
г.красноярск
Ответ #16 :
20 Ноября 2013, 22:41:47 »
Присутствует аналогичный гул,но если тапок в пол,вроде не слышно.К тому же при переключении(при плавном разгоне) со 2й на 3ю происходит дерганье коробки до вибрации.Если резче нажать на газ-проскакивает. Расстроен.Собираюсь к ОД.
TheDream
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
Ответ #17 :
12 Декабря 2013, 23:52:26 »
интересно чем эта эпопея закончилась.
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
Ответ #18 :
14 Декабря 2013, 23:25:39 »
Я сразу обратил внимание на гул при движении, как только из салона выехал! Эти б....ди все отрицают - говорят шумка плохая! Где можно проверить, где есть оборудование?
TheDream
Ответ #19 :
15 Декабря 2013, 08:53:29 »
прокатись на тестовой машинки. и прояснится.
rusik
г.Ухта республика Коми
Ответ #20 :
02 Мая 2015, 16:31:25 »
Здравствуйте. 25 тыс. Пробег. Раньше не замечал, слышу гул где то в заде, как буд то с глушителя вой идет, особенно слышно когда набираешь обороты, сбрасываешь обороты, вой не пропадает. На холостых его не слышно. Даже не знаю куда и смотреть, может резонатор накрылся? Кто подскажет?
Хонда рулит!
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Ответ #21 :
02 Мая 2015, 18:52:10 »
Цитата: farm от 15 Ноября 2013, 15:00:19
Выворачиваете руль до упора в право или лево и двигаетесь назад, если появляется звук похожий на треск с зади то замена масла в редукторе однозначно.
Заставляем работать дифференциал редуктора?
rusik
Ответ #22 :
02 Мая 2015, 23:41:06 »
извините...но как я могу его заставить? он же в неподвижном состоянии., подключается при пробуксовке. А я отчетливо слышу глушитель, по крайней мере мне так кажется, могу и ошибаться.
Хонда рулит!
Tims
г.Артем
Ответ #23 :
03 Мая 2015, 11:40:17 »
а кого то послушать не пробовал, или за руль посадить и самому послушать...
rusik
Ответ #24 :
03 Мая 2015, 20:52:50 »
Я склоняюсь наверное к ступечному подшипнику, много пишут об этом. Говорят слабенькие подшипники на сервантах. только вот как проверить не знаю.... ОД за 800 км, далековато...
Хонда рулит!
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #25 :
03 Мая 2015, 21:12:07 »
под домкрать колесо, покрути его руками, подёргай лева-право, верх-низ сразу поймешь он это или нет, или в любой сервис за ехать надо.
elvis76
Ответ #26 :
03 Мая 2015, 22:55:10 »
Можешь не почувствовать люфт. У меня на предыдущем авто только как в ответе #6 нашелся ступичный подшипник. Заменил парой.
А вот как раскрутить наш зад до сотки - хз.
Да и когда колодки ручника регулировал - при вывешенных полностью задних колесах, от двух рук колесо делает всего пол оборота. Похоже в волшебной "муфте" при некрутящемся кардане большие потери. Т.е. выбег задка после сотки будет скоротечным.
rusik
Ответ #27 :
03 Мая 2015, 23:06:11 »
СПС за консультацию. Завтра проверю, и лучше пускай оправдается, гул неприятен...
Хонда рулит!
rusik
Ответ #28 :
04 Мая 2015, 20:17:59 »
Проверил, поднял задок, покрутил колесо, подергал его верх вниз, влево вправо, что то ничего не ощутил. Проехался, с набором скорости и растет гул, всё же думаю подшипник, но надо ехать в сервис, на подъемник.
А подшипник то не дешевый, на задок 7 касарей, оригинальные...
Хонда рулит!
Doom303
Ответ #29 :
04 Мая 2015, 21:30:11 »
а гарантийка где? далеко что ли ?!
