14 Декабря 2025, 10:13:17 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: гул заднего редуктора  (Прочитано 26863 раз)
rusik
г.Ухта республика Коми
« Ответ #30 : 04 Мая 2015, 21:38:45 »
Да, 1500 км до ОД, обслуживаюсь сам..
Хонда рулит!
FM_Ufa
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #31 : 18 Мая 2015, 21:42:42 »
При резком нажатии на педаль газа на  скорости  от 40и выше появляется звук, как будто сечет глушитель(или как на спортивных тачках с прямотоком) в районе моторного отсека. Газ отпускаешь звук пропадает.Плавно на газ нажимаешь, все нормально
nikom
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Краснознаменск Московская обл.
« Ответ #32 : 19 Мая 2015, 14:57:38 »
Это характерный рык Хондовского мотора Подмигивающий
Senya647
Авто:Honda CR-V IV 2.4 Sport
г.Щелково
« Ответ #33 : 19 Мая 2015, 15:18:20 »
Сема, крышку воздушного фильтра смотрел? Может на защелкнута, как вчера у Стаса было.
FM_Ufa
« Ответ #34 : 20 Мая 2015, 17:15:51 »
Сегодня ездил, к официалам- покатались, сказали это нормально для двушки, не хватает оборотов когда резко топишь педальку.
А крышку воздухана проверю на всякий случай😉
kv9
Авто:Хонда C-RV 2,0 АКПП, левый руль
г.Урай
« Ответ #35 : 15 Августа 2015, 21:28:30 »
Ребята, подтверждаю наличие гула. У меня пробег 22000км и гул, кажется, становится сильнее. Если у кого есть опыт решения этой проблемы, поделитесь. За ранее благодарен. С уважением...
andrey 77
Авто: CR-V IV 2.4
г.Великий Новгород
« Ответ #36 : 16 Августа 2015, 20:07:49 »
Пробег 37000 км, тоже появился небольшой гул.
crvod
г.Оренбург
« Ответ #37 : 16 Августа 2015, 20:45:44 »
Какой гул, где гул........ описывайте подробнее. Предыдущий пост про гул - это и вправду гул двушки...)
ddr
Авто:cr-v 2.4
« Ответ #38 : 17 Августа 2015, 16:42:03 »
У себя послушал-появляется некий гул сзади,возникает строго на 120кмч,на других скоростях все тихо,теперь думаю.
kv9
г.Урай
« Ответ #39 : 17 Августа 2015, 19:35:08 »
Пульсирующий гул, который доносится с задней части. Звук сильно похож на износ подшипников. На очередном ТО обязательно задам вопрос, но все таки хотелось бы узнать у кого какой опыт устранения этой проблемы. На мой взгляд ресурс подшипников или заднего редуктора должен быть на порядок больше. Поправьте, если не прав. Спасибо.
ddr
Авто:cr-v 2.4
« Ответ #40 : 21 Августа 2015, 17:54:44 »
В общем съездил сегодня к ОД по поводу шума сзади,машину всю обслушали стетоскопом на подъемнике и ничего не нашли,подшипники,редуктор,все исправно ттт,потом развал попросил проверить-заднее правое колесо было не в допуске,все отрегулировали.
Видимо штатный мишлен стал давать такой резонанс.
Там тоже потом приехала двухлитровая с жалобой на шум сзади,а я как раз в ремзоне находился,смотрел-у той машины был подшипник под замену,при вращении от колеса шел гул,сразу стали менять.Причем тональность шума неисправного подшипника была такая,что сильно смахивало на сильный шум от резины,только с более жесткими нотками.
kv9
г.Урай
« Ответ #41 : 24 Августа 2015, 19:27:39 »
Ребята, подтвердилась неисправность заднего правого ступичного подшипника: заехал на подьемник, покрутили колеса и сразу все стало ясно. Позвонил ОД, там пообещали заменить по гарантии. Возможная причина - попадание воды... Все бы хорошо, если б не ехать к официалам 1000 верст...
« Ответ #42 : 24 Августа 2015, 20:41:03 »
Дешевле на месте поменять, да и знать никто не будет. По бензину 2000 км выйдет в 6-7 тыщ. Подшипник + работа тыщи в четыре уложатся.
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
« Ответ #43 : 25 Августа 2015, 19:21:03 »
От Урая до Сургута 750км. Дорога - песня, можно и скататься. А ТО где проходишь? Я бы совместил...
арчи067
« Ответ #44 : 26 Августа 2015, 16:26:46 »
Подшипник,точно не помню,но вроде около 10000 руб.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
