11 Сентября 2026, 23:13:53 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: клинят задние тормоза  (Прочитано 32068 раз)
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #15 : 17 Ноября 2013, 17:25:16 »
перед поездкой на байкал купил колодки дайва, через 500км заметил сильный нагрев задних дисков....в следствии при попадании в лужу разбило задний подшипник))))) теперь напильник всегда со мной))))
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #16 : 23 Ноября 2013, 19:14:32 »
таже беда, вроде подтачивал а всеравно греются, затвра пойду подтачивать их
orozh07
г.Пенза
« Ответ #17 : 23 Ноября 2013, 19:29:46 »
Уважаемые форумчане,у меня проблема была в самих колодках ,заказанных на экзист.
  На внутренних колодках были два "пупырышка",а на старых один,так тот который был посередине ,
в него упирался цилиндрик,в результате чего его перекашивало.  Зато теперь могу собрать и разобрать супорт,
Поменять защитную гофру без всяких  приспособлений. Хотя сам цилиндрик был идеально чистый. Всем удачи.
Alexspawn
г.Бийск
« Ответ #18 : 24 Ноября 2013, 17:35:58 »
сегодня разбрирал, короче проблема была в перекашивании колодок, из-за того что один край плохо ходил вдоль направляющей, подточил и все, однако возник вопрос, а эти пружинки, которые возвращают колодки назад продаются или нет? на одной стороне есть, а на другой нету
хоня 47
Авто:СРВ rd8 мкп левый
г.санкт петербург
« Ответ #19 : 24 Ноября 2013, 20:04:53 »
в екзисте есть комплектом на два супорта
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #20 : 24 Ноября 2013, 21:04:07 »
Пружинки которые разводят колодки - вроде только для передних колодок?
Впрочем, я бы от их номера не отказался, почему-то с одной стороны они почти сточились о диск, наверное, собрали не правильно
Alexspawn
г.Бийск
« Ответ #21 : 02 Декабря 2013, 17:29:39 »
да верно речь шла про передние колодки
папаня
Авто:К20А4, АКПП, левый руль, для России
г.Балашиха
« Ответ #22 : 02 Декабря 2013, 22:20:02 »
Вот номерок 47743-30020 только это не хонда, а тойота. Купил себе подошли идеально.
Что ж вы поиском не пользуетесь, а только хотите...  Подмигивающий
По поводу подклинивания. А когда меняете колодки вы смазываете поршень и направляющие спец. смазками?
Всё будет хорошо, я узнавал ;-)
кизя
Авто:cr-v: 2.0, МКПП, левое
г.гомель
« Ответ #23 : 10 Марта 2014, 20:54:00 »
Всем огромный привет! Аналогичная ситуация! Около года назад поменял задние тормозные диски, а сейчас, после зимы, начало клинить левое заднее колесо. Заменил: тормозные поршни с ремкомплектом на обоих колёсах, смазал направляющие. Поршень хорошо ходит, направляющие, также свободно двигаются. Да, ещё поставил новые колодки, которые тоже, без проблем, двигаются. Но диски очень греются и машина притормаживает!!!! Что же может быть?Непонимающий? Может колодки новые ещё не притёрлись?Непонимающий
konmax
Авто:CR-V ІІ RD7 EX 2.4i АКПП USA
г.Орша
« Ответ #24 : 20 Марта 2014, 21:00:16 »
...поменял задние тормозные диски...Заменил: тормозные поршни с ремкомплектом на обоих колёсах, смазал направляющие. Поршень хорошо ходит, направляющие, также свободно двигаются...поставил новые колодки, которые тоже, без проблем, двигаются. Но диски очень греются и машина притормаживает!!!! ...Может колодки новые ещё не притёрлись?Непонимающий
   Если ставите "незнакомые" тормозные колодки будьте внимательны! Даже если колодки подходят по размеру, может быть разное исполнение!
   Например: колодки Raybestos SGD536C и Raybestos SGD537C практически идентичны, НО у SGD537C имеется шплинт, который наполовину попадает под ребро тормозного поршня, и после нажатия педали тормоза, колодки зажимают тормозной диск и подклинивают, а после отпускания педали колодки уже не отходят. (P.s.: так было в моём случае - пришлось стачивать)
А пока "колодки притрутся", скорее накроется тормозной диск и/или ступичный подшипник.
кизя
г.гомель
« Ответ #25 : 03 Июня 2014, 20:28:04 »
Спасибо за совет, ronmax! Точно, шплинт сточил и всё гуд стало!!!!
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #26 : 04 Июня 2014, 17:59:18 »
Этот шплинт используется на сколько не изменяет память на цивиках
VsK
« Ответ #27 : 04 Июня 2014, 18:35:40 »
Господа! А вы пластинки противоскрипные поверх колодок неужто не ставите? Если бы ставили, то сразу бы обратили внимание на этот шпынек. Он не даст правильно лечь пластинке! Ставил TRW - стачивал. Ничего не клинит, хотя в пазах ходят не очень свободно.
konmax
г.Орша
« Ответ #28 : 04 Июня 2014, 19:38:44 »
На картинке, приведенной мною выше, видно, как установлены противоскрипные пластинки. С этими колодками  они (противоскрипные пластинки) идут в комплекте!
А про пазы я ничего не говорил. Имеется ввиду перекос колодок из-за шплинта:
, который наполовину попадает под ребро тормозного поршня, и после нажатия педали тормоза, колодки зажимают тормозной диск и подклинивают, а после отпускания педали колодки уже не отходят!
VsK
« Ответ #29 : 05 Июня 2014, 17:00:19 »
На TRW отмеченный стрелкой шпынек стачивал, так как он не дал установить оригинальную противоскрипную пластинку. В ней нет отверстия под этот шпынек и она соответственно не ложится на колодку. У меня комплектация тормозов несколько иная, чем в ответе 12. Другая конфигурация пластинок. Картинка прилагается.
Про пазы просто поделился наблюдением, так как кто-то обращал на это внимание.
* Breakreer.jpg (198.33 Кб, 840x416 - просмотрено 1421 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
