08 Сентября 2026, 13:51:09
Регулируется ли педаль тормоза по вылету?
Тема: Регулируется ли педаль тормоза по вылету? (Прочитано 2849 раз)
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
18 Ноября 2013, 15:44:41 »
Собственно вопрос. Машина 2л АКПП тряпка (сидушки без эл. регулировок).
Основная причина: Не комфортно держать ногу на педали тормоза.
"Положение сидя": Руль уже максимально выдернут на себя, не знаю в чем прикол регулировки по вылету, если руль постоянно вытянут на максимум, остаются только регулировки вверх или низ. Ну да ладно, будем считать что маркетинговый ход. Сидушка коротковата, треть бедра болтается в воздухе, затекают через часа 3-4 пути. Поясничный отдел вроде нашел свое место, спина начинает затекать часов через 4-5. С ногами же дело на много хуже. Правая коленка "лежит" упершись в панель(на 4-м поколении в этом месте поставили кожаную подушку). Левое колено вроде нашло свое место упершись в нижний край дверной ручки. Сиденье приходится отодвигать как можно дальше от руля, ноги при этом находят более-менее нормальное положение. До верхней точки руля уже приходится отрывать спину от сиденья (сижу не вертикально), как и к правой крутилке на магнитоле. Ну да ладно, не буду тянуться, вроде уселся
. НО(!), все хорошо ровно до того момента, как только надо держать ногу на педали тормоза например на затяжном спуске (D3 спасает не всегда). Хватает минут на 5-7 максимум. После этого правая нога начинает затекать, т.к. она изогнута буквой ЗЮ
Заметил, что педаль тормоза слишком сильно выпирает из пола относительно педали газа. Есть идея чуть "прибрать" вылет педали тормоза, чтобы она была ближе к уровню педали газа. Есть ли подобные регулировки? Может кто-то уже делал?
Понимаю, что педаль специально делают выше, чтобы был больше ход штока и возможность "оттормозиться в пол". Но нога затекает быстрее чем кончаются тормоза
О себе: Рост 186 см. 90кг. Без пУза.
