18 Сентября 2026, 08:37:47
Филиалы CR-V Club (Russia) !
Приволжский
Вятка
koki4
Nikit@
ЗАмена масла в АКПП
Тема: ЗАмена масла в АКПП (Прочитано 6188 раз)
s_varog1978
Авто:CR-V АКПП, Левый руль, 147л.с., 2л.
г.Киров, Кировская обл., Россия
ЗАмена масла в АКПП
19 Ноября 2013, 23:13:35 »
Ребят подскажите где мне можно поменять масло в коробке у нас в городе. Сам бы рад попробовать, но ен инструмента ни место нет... А ложкомойникам из первого попавшегося сервиса не хочется доверять.
Jurich
Авто:HONDA CR-V, левый руль, 147 л.с.
г.пгт. Кумёны, Кировская область
Re: ЗАмена масла в АКПП
22 Ноября 2013, 22:05:58 »
Позвони Никите. У него автомат. Может подскажет где и как меняет сам.
Skype: Anatoly J. Petuhov
ICQ - 600000119
s_varog1978
22 Ноября 2013, 22:44:28 »
Щас глянул у него вроде вторая хонда. А у меня первая, думаю там есть конструктивные особености...
Jurich
23 Ноября 2013, 18:32:13 »
Ты же не спрашиваешь, как поменять. Ты спрашиваешь - где? Он наверняка знает где. А принцип замены масла в автомате практически везде одинаков. Либо в ручную самотеком (в коробке остается примерно 1/3 масла. Дешево. Или под давлением. Полная замена. Дороже.
ICQ - 600000119
s_varog1978
26 Ноября 2013, 16:33:42 »
вот как раз при замене на аппарате под давлением и ждёт основная засада владельцев первых хонд, в отличие от вторых. масляный фильтр у первых стоит внутре коробаса и при смене под давлением забивается намертво... и это можно устранить только разборкой корбки... поэтому то я пытаюсь найти место где есть настоящие спецы которые разбиравются в нюансах...
Торец
Авто:Honda CR-V, автомат, левый руль, японец
г.Киров
24 Марта 2014, 13:52:34 »
в коробке остается примерно 1/3 масла. Дешево, да мне так и рассказывали, через 1000 еще раз сливаешь и добавляешь масло, и еще говорили что есть там болтик который позволит больше слить, сам болею такои проблемкой, жду когда знакомый приедет из Москвы и более подробно все узнаю
ISQ: 371789745
Приволжский
Вятка
koki4
Nikit@
ЗАмена масла в АКПП
