03 Сентября 2026, 20:16:52
Жалобная книга
> Тема:
Вниманию калужан...
Тема: Вниманию калужан... (Прочитано 10429 раз)
к123рс
Авто:Honda CR-V, 2,0, автомат, леворукая.
г.Калуга
Вниманию калужан...
22 Ноября 2013, 14:52:10 »
Собрался недавно переобуть машину. Приехал в один из "лучших" сервисов города на Московскую 280 в "КОЛЕСО TYREPLUS". Там обещают бесплатную диагностику подвески и тормозной системы. Так вот, договорился о том, что если по результатам диагностики все будет в норме, то сразу переобуюсь и сделаю сход-развал. Естественно подвеска была "в идеале", хоть я и обращал внимание диагноста на гул справа сзади. Машину переобули, сделали сход-развал и отправили восвояси. Гул на шипованой резине только усилился. Позвонил я снова этим мастерам, пожаловался на гул, на что они ответили, что резина шипованая, и самолетный вой в машине-это нормально, но ради перестраховки пригласили опять к себе на бесплатную диагностику, на которой выяснилось, что воет правый задний ступичный подшипник. Так как после замены подшипника надо снова делать развал-схождение, за который я несколько дней назад отдал 2000р, сошлись на том, что они мне меняют подшипник, и делают сход-развал бесплатно. Два с половиной часа я стоял над слесарем, который менял подшипник, чтоб он не накосячил( ну типа не снимать датчик ABS, и т.д.) и отвернулся на минуту, когда он собирал тормоза. В итоге уехал довольный как слон, что в машине настала тишина. Через примерно 150 км пробега при нажатии на тормоз, сзади справа появился скрежет. Позвонил снова этим горе мастерам, а они отвечают, мол это у тебя тормозные колодки износились(5 мм за 150 км пробега), но приезжайте к нам снова, продиагностируем еще раз бесплатно. В итоге выяснилось, что этот балбес, который менял подшипник, не той стороной поставил тормозную колодку, соответственно противоскрипная пластина сгорела, на диске и на колодке задиры. Написал претензионное письмо, уже неделю разбираются, кто виноват...
к123рс
г.Калуга
Re: Вниманию калужан...
01 Января 2014, 15:32:52 »
Преподнесли мне подарок к Новому году. Вчера поменяли тормозной диск, поставили противоскрипную пластину. Приятно, когда люди признают свои ошибки, но осадок все же остался...
Жалобная книга
> Тема:
Вниманию калужан...
