03 Августа 2026, 01:55:42 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: USB адаптер на Хонда CR-V III  (Прочитано 65410 раз)
himik-445
« Ответ #15 : 16 Января 2016, 06:02:02 »
Вот еще хрень нашел у китайцев. Кто снимал штатную магнитолу-есть там такой штекер?
И вообще есть толк от такого шнурка,будет ли магнитола читать флеху?
* HTB1bzVgKpXXXXbZXpXXq6xXFXXX5.jpg (40.45 Кб, 600x600 - просмотрено 1688 раз.)
* HTB1RgXnKpXXXXbvXXXXq6xXFXXXW.jpg (49.68 Кб, 600x600 - просмотрено 1465 раз.)
* HTB1t0k0KXXXXXcFXVXXq6xXFXXXz.jpg (64.84 Кб, 600x600 - просмотрено 1481 раз.)
himik-445
« Ответ #16 : 16 Января 2016, 06:16:03 »
* HTB1_1N5HpXXXXb1XXXXq6xXFXXX6.jpg (94.76 Кб, 1000x1000 - просмотрено 2150 раз.)
maxxfaktor
Только AT
Авто:KIA Sorento XM FL
год:2017
« Ответ #17 : 20 Января 2016, 18:44:42 »
Ну очевидно, рестайл будет. А дорестайлам придется разными приблудами пользоваться типа Yatour
Хонду продал - КИА купил...
« Ответ #18 : 20 Января 2016, 21:44:48 »
Даже у рестайла такого штеккера нет. Штатный USB адаптер реализован в виде отдельного блока, который воткнут туда же куда Yatour пихают.
maxxfaktor
Только AT
год:2017
« Ответ #19 : 20 Января 2016, 23:31:09 »
2 Злой
[/quote]
Истинно так, однако есть разница между магнитолами у комплектаций авто с usb и без:
Комплектация с usb имеет дополнительный зеленый разъем
Комплектация без usb не имеет такого разъема.
А Ятуру требуется только один разъем.
Кроме всего прочего, сам usb уходит из штатной коробочки в жгуте проводки, и выходит в бардачок. Китайцы вероятно предлагают альтернативу, которая позволит вывести шнурок в желаемое место.
* usb1.jpg (80.45 Кб, 833x440 - просмотрено 11954 раз.)
* no usb.jpg (112.7 Кб, 963x567 - просмотрено 11878 раз.)
maxxfaktor
Только AT
год:2017
« Ответ #20 : 20 Января 2016, 23:42:45 »
А ссылка на сайт/товар есть? что там китайцы вообще в описании указывают?
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #21 : 21 Января 2016, 01:03:22 »
В общем операция прошла успешно!  Я доволен.
Пришла с али эта штуковина:
Подключается элементарно:
1: Отгибаем вещевой бардачок (как заменяем салонный фильтр)
2: нащупываем магнитолу
3: если смотреть на магнитолу со стороны бардачка то разъем будет следующий сразу после зеленого.
4: вставляем разъем приблуды до щелчка  зажимной лапкой вверх
5: если правильно воткнули то на приблуде загорится синяя лампочка
6: выводим провода куда удобно ( я вывел сняв боковую панельку водителя 2 винта, вниз торпеды), у меня там и телефон на кронштейне висит.
Как работает:
1 переключается кнопкой AUX (4 режима :  CD(штатный) - CDP(AUX приблуды) - CDC (USB)- AUX (штатный AUX-остался в рабочем состоянии))
Для прослушивания треков на флешке надо создать виртуальные папки CD01, CD02, CD03- CD99 они будут отображаться в режиме CDС как номер диска и в них треки.
Все управляется как обычно. Тестировал наспех, сунул в комплектный картридер флешку от телефона MicroSDHC 32GB (создав предварительно папки и записав в них музыку)/ Все заработало. Приятным удивлением стала память этой штуки, все запоминает, даже если выдернуть флешку  и  вернув ее обратно музон играет с того же места где прервалось.
P.S. Для прослушивания с AUX лучше пользовать штатный, он как то покачественней звучит.
заказывал тут -http://www.aliexpress.com/snapshot/7209053127.html?orderId=71864203836054
И еще- Магнитола видит максимум 1-00 папок (00- 100шт) и в каждой папке не более 100 (00) треков. Все что выше она просто с сотого перескакивает на первый.
« Ответ #22 : 21 Января 2016, 09:22:46 »
Всё то же самое, что и в Yatour. В чём преимущество этой приблуды?
himik-445
« Ответ #23 : 21 Января 2016, 09:30:39 »
 Злой
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #24 : 21 Января 2016, 10:18:42 »
цена 1900 руб. Курс поднялся теперь 2215.
zion
Авто:honda cr-v 2.0
« Ответ #25 : 21 Января 2016, 15:35:36 »
Всем привет. А наличие ченжера на магнитоле обязательно?? У меня просто магнитола без него. Подойдет ли youta ко мне?
« Ответ #26 : 21 Января 2016, 22:50:06 »
Она подключается в разъём для внешнего чейнджера. Наличие встроенного при этом не обязательно.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #27 : 23 Января 2016, 23:13:38 »
Как работает:
Немного дополню.
Сегодня записал на 32GB флеху. 27 папок (CD01-CD027) по 99 треков в каждой.
Все работает, но к сожалению есть неудобства следующего типа:
С треками все понятно (99 магнитола отображает, 00-сотый если кому надо)
С папками (дисками) следующая беда: 1-9 папка по номерам, потом 0-это десятая, а вот дальше пишет 1-9 (11-19), соответственно 1-7 (21-27)
P.S. В принципе я осознал это за 30 минут и думаю что это не так страшно, но осадок остался, что могли бы и циферку на диски 2х значные запрограмировать.
Чтобы не путаться надо на 1,11,21,31.... папки-диски первые треки запомнить для ориентира (просто диски можно перебирать циклично в любую сторону  с 1 по 27 и например с 25 на 3 в обратную сторону)
В целом, я очень доволен. Музон начинает играть мгновенно с того же места где остался. К недостаткам привык за 30 минут ( и то в виду испытаний), в практике так диски не будешь постоянно перебирать. Но ориентиры по трекам учесть рекомендую.
« Ответ #28 : 24 Января 2016, 14:11:10 »
А ещё можно купить 99 флешек по 128Мб и на каждую записать по интересующему альбому.  Смеющийся
Шутка.
Не думаю, что многие возят с собой всю домашнюю фонотеку.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #29 : 25 Января 2016, 00:51:23 »
Признаюсь, я купил эту штука именно потому, что не охота возить кучу дисков в бардачке. А на одной флешке удобно (пока не все но уже 17GB набил) .
P.S. Кстати эта штука тянет 32GB/  Про Yatour, я слышал он меньше флехи тянет.
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
