06 Сентября 2026, 02:11:57 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Странный запуск двигателя  (Прочитано 11957 раз)
dron-s
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Тобольск
« : 25 Ноября 2013, 00:16:55 »
подскажите, у меня ли у одного так или это норма для этого двигателя.
сейчас на улице минусовая температура, по утрам, запускаю с автозапуска (если к ключа разницы никакой) двигатель запускается странно, а именно крутит стартер потом начиется ужасная детонация по кузову (2 сек) и такое чувство что присутствуют пропуски зажигания... потом старт, обороты на 1400 примерно и двиг работает ровно... потом после прогрева обороты на 700... в момент прогрева никаких троений нет, двиг работает ровно...
такое только при запуске.. причём на холодную это постоянно но и при запуске на прогретую такое тоже замечалось... даже летом..
подскажите у кого как? и что посоветуете делать?
P.s. есть вторая машина honda, на ней всё чётко... каждый раз запуск двигателя одинаков... у серванта почему то каждый раз запуск по разному...
« Ответ #1 : 25 Ноября 2013, 00:24:21 »
попробуй на холодную ключом крутить, причем на 2-3 сек больше, чем надо.
похоже, автозапуск на холоде настроен на длительную прокрутку, стартер садит напряжение, искра чахлая, троит.
dron-s
г.Тобольск
« Ответ #2 : 25 Ноября 2013, 00:36:52 »
думаю ни в этом дело.. потому что такое дело проявляется как на холодную так и на прогретом движке...
да и если оно так тогда это ни есть гуд... и смысл автозапуска пропадает вовсе...
p.s. понимаете, вот может просто некорректно описал... вот у меня до этого был ниссан, у того в любой мороз и любое время года что с ключа что с автозапуска был запуск движка одинаков: стартер крутит ->вжик, вжик и запуск ровный... а тут на серванте, стартер крутит - > вжик, вжик потом тыды, тыды, тыды и запуск... вот эти тыды идёт детонация по кузову... в момент самой работы движка никаких проблем с троением (расколбасов оборотов) нету...
такая же фигня с запуском движка на холодную у меня был у 308 пыжа... вот прям один в один... но там после запуска ещё и троение присутсвовало (обороты прыгали)...
вот уж не думал я что на хондовских движках услышу/увижу такую же картину... если оно так, то я буду ооочень растроен в хонде Грустный
der
Авто:Honda CR-V 2.4 EXECUTIVE 5 AT черный перламутр
г.Ульяновск
« Ответ #3 : 25 Ноября 2013, 08:26:16 »
у меня 3 хонда все ровно тихо и с пол пинка, думаю к дилеру стоит сьездить
Жить хорошо!  Хорошо жить еще лучше!
Honda CR-V АКПП Японка В20В   Subaru Tribeca 2008 г. 3.6 продана
Tims
г.Артем
« Ответ #4 : 25 Ноября 2013, 08:32:39 »
Хонда ни при чем,проблема конкретно в твоей,ехай к ОД.
Andron 0401
Авто:СРВ ,2,0,левый,АКПП
« Ответ #5 : 25 Ноября 2013, 08:58:48 »
Проблема с зажиганием походу,однозначно к ОД,лучше быстрей-не тянуть,еще топливо может,хотя и на горячую и на холодную одинаково..
adrenalin
Авто:Хонда CR-V, автомат, 2.0, 150 л.с
« Ответ #6 : 25 Ноября 2013, 09:14:14 »
Андрей у меня такая же картина с запуском. Если решишь вопрос отпишись потом.
« Ответ #7 : 25 Ноября 2013, 09:43:18 »
если кто экспериментировать любит, проверьте для сравнения аккум большой емкости - 65-70 Ач.
это поможет с пониманием процесса. более чем уверен, напряжение при пуске опускается ниже 8 вольт, мозг колбасит, датчики подвирают.
измерять если вздумаете, то лучше и удобнее на предохранителе питания  ecu
adrenalin
« Ответ #8 : 25 Ноября 2013, 10:03:19 »
дА НЕТ УЖ ДИМ, ПУСТЬ ОД ЗАНИМАЮТСЯ ЭТИМ ВОПРОСОМ. knuppel2
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #9 : 25 Ноября 2013, 10:06:49 »
как бы дилер не свалил все на глюк сигнализации и автозапуска...
adrenalin
« Ответ #10 : 25 Ноября 2013, 10:07:43 »
в том то и дело что у меня не автозапуска не сигналки не стоит. все штатное
« Ответ #11 : 25 Ноября 2013, 11:14:18 »
Я в этом плане одного мнения - с умными людьми точно диагностируем, потом едем к ОД и заепываем его наводящими вопросами, пока не поймет, кто тут дурак. Потом требуем положенного. Если сами не могут определить, предложить оплатить труд, знания и опыт тех, кто может.
Гарантийные работы всегда компенсируются и расценки там о-го-го. не зря специализированные сервис центры повырастали как грибы.
Tims
г.Артем
« Ответ #12 : 25 Ноября 2013, 11:44:40 »
+100500 Злой
dron-s
г.Тобольск
« Ответ #13 : 25 Ноября 2013, 14:08:32 »
Trucks, сигналку ставил оф. дилер, поэтому бесполезно.. не прокатит...
в том то и дело, не всегда так!!! оно то ровно, то с детонацией... приеду я к дилеру, они машину заведут, скажут, всё тип топ.. и отправят в лес грибы собирать...
с 308 пыжом также было и не мог доказать что это что то не так работает... только уже на 100000 пробегу выявили что датчик фаз газораспределения неисправен был, менял соответственно за свой счёт... ещё списывали на бензин гавяный... но тут рекомендация от дилера ездить на 92...
подскажите, как грамотно то подойти к этому вопросу при беседе с дилером... одно дело когда она всегда так заводится... дело в другом, что это ещё и поймать надо Грустный
der
г.Ульяновск
« Ответ #14 : 25 Ноября 2013, 14:22:29 »
Орать на весь дилерский центр и грозить позвонить в Хонду, вегда срабатывало !! Подмигивающий Подмигивающий
Страниц: [1] 2   Вверх
