09 Июля 2026, 08:34:44 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 18   Вниз
Автор Тема: Все про задние амортизаторы CR-V gen4  (Прочитано 128581 раз)
avd
Авто:CR-V III 2.0 МКПП, Eleganse 2010; CR-V IV 2.0 4WD Sport 5AT рестайл
год:2015
г.Невинка
« Ответ #45 : 28 Февраля 2017, 16:53:45 »
У меня примерно с +5 начинают тарабанить  Грустный
Желание - тысяча возможностей!  Нежелание - тысяча причин...
Constantine
Авто:CR-V 2.0, АКПП
год:2015
г.Серов
« Ответ #46 : 28 Февраля 2017, 17:07:56 »
ни кто не пробовал НЕ оригиналы ? коябы какие нибудь ?
Я почти уверен, что Каяба будет ходить. Было то же самое на Лансере, но там гарантия уже кончилась.
Буду в Екатеринбурге, заеду к дилерам, спрошу про такой вариант замены.
avd
год:2015
г.Невинка
« Ответ #47 : 28 Февраля 2017, 17:39:44 »
Я спросил у дилера, на всякий случай, он сказал что они бывают разной степени жесткости, они поставили на аккорд жесткие и он загремел ... facepalm
Родионович
Авто:Honda CR-V, левый руль, АКПП, 2,0.
год:2015
г.Магнитогорск
« Ответ #48 : 10 Марта 2017, 08:49:05 »
Почитал, так же есть некие звуки сзади непонятные. Поехал с испугу к дилеру - провели диагностику - результат на скане. Кто что скажет. Мастер сказал что показатели в норме. сказали что стучат замки задних сидений которые на стойках... что-то налепили на них... по моим ощущениям стук уменьшился. но все равно при медленной скорости на кочках побулькивает...
* Протокол испыт ходовой 03-17.PDF (34.42 Кб - загружено 180 раз.)
avd
год:2015
г.Невинка
« Ответ #49 : 10 Марта 2017, 09:01:27 »
Уточните, какого года машинка? Речь идет о IV поколении рейстал, на них проблема с амортизаторами. У Вас указан 2008 г. coolsmiley
alex1496
Авто:CR-V 2.0 Sport
год:2016
г.Омск
« Ответ #50 : 10 Марта 2017, 09:21:15 »
Да на рестайле похоже действительно проблема. Только не чётко понятно с чем.
У меня пробег 7500. Бухает сзади будь-здоров.
Показал дилеру. НО у этих чертей нет вибростенда. Осматривали визуально.
Ясен пень ничего не нашли.
Поехал к ребятам на хорошо знакомое СТО - потрясли машину на стенде.
Амортизаторы живые, но очень хорошо слышен звук типа колотушки по дереву.
Вердикт - снимать и дефектовать как сами амортизаторы так и места их крепления.
Поеду к дилеру, буду мозг выносить.
avd
год:2015
г.Невинка
« Ответ #51 : 10 Марта 2017, 09:34:58 »
Я прокатил дилера по плохой дороге, они сняли пласмаски с арки, где верхнее крепление амо, и усилители (железки закрывающие верх амо), еще раз прокатил, мастер слушал и щупал места креплений, сказал что четко прослушивается и рукой чувствуется. Они позвонили в Москву, через неделю пригласили на замену амортизаторов, поменяли, тут же выехали на проверку, эффект тот же - тарабанят. Опять разобрали, поехали, мастер снял все на видео, сказал что в Москве знают об этой проблеме, ждут ответа с завода, позвонят мне через месяц. 15 марта скоро... жду звонка.
avd
год:2015
г.Невинка
« Ответ #52 : 10 Марта 2017, 09:39:09 »
Посмотри пос №32 в теме
seryj
Авто:Honda CRV 2.0, АКПП,руль левый
год:2016
г.Советск
« Ответ #53 : 11 Марта 2017, 17:15:49 »
У меня тоже бухают резко и глухо на ямках на холодную. После прогрева звук смягчается и приходит как бы в норму. Но это однозначно не нормально. Проверял на вибростенде. Там амплитуда другая  и наш стук не проявляется. Обеспокоенный
kkn76
Танки грязи не боятся
Авто:Honda CR - IV 2.4 AKПП EXE.
год:2014.
« Ответ #54 : 12 Марта 2017, 13:04:22 »
Вчера на шиномонтаже вот что обнаружил сзади. На правой пружине сверху неглубокая выборка до металла, слева все нормально. В прошлом году такого не было. По ощущениям на слух сзади вроде как не так громко должны проходить неровности, а может это кажется?!? Какие есть мысли и ка с этом бороться или забить?
* Honda ammortiz R.jpg (248.3 Кб, 745x1318 - просмотрено 1334 раз.)
* Honda ammortiz L.jpg (195.74 Кб, 608x1076 - просмотрено 1292 раз.)
Родионович
год:2015
г.Магнитогорск
« Ответ #55 : 13 Марта 2017, 06:44:49 »
это старая. счас рестайл 15 года.
alex1496
Авто:CR-V 2.0 Sport
год:2016
г.Омск
« Ответ #56 : 13 Марта 2017, 10:17:15 »
У меня таки признали бряканье гарантийным случаем. Афро
Под замену оба амортизатора.
Max_81
Авто:Honda СR-V, AWD, Elegance
год:2016
г.Подольск
« Ответ #57 : 13 Марта 2017, 11:32:45 »
Я на прошлой неделе поменял по гарантии уже левый амортизатор. Сказали, что в этот раз ставили с прокачиванием и прокачали правый, ранее замененный. Но, тут  на улице потеплело, на улице +7 градусов, и стуков не стало слышно. А сегодня с утра температура минусовая, стучат оба! Правда чуть меньше, чем раньше. Будем ждать морозов чтоб ехать к диллеру. Уже так надоели эти замены, благо диллер рядом.
Constantine
Авто:CR-V 2.0, АКПП
год:2015
г.Серов
« Ответ #58 : 13 Марта 2017, 11:50:47 »
Мне замки поменяли, сказали что появились какие то "модернизированные", так что попроси при случае заменить. Тоже сначала грешили на них.
А по амортизаторам даже не знаю, ехать ли в третий раз или подождать, может решат этот вопрос. Далеко до дилера.
Родионович
год:2015
г.Магнитогорск
« Ответ #59 : 24 Марта 2017, 06:22:09 »
А что там с ответом от хонда рус? Есть сведения?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 18   Вверх
