28 Сентября 2026, 14:29:04 *
Автор Тема: Заблокировался руль!  (Прочитано 10581 раз)
Алексей Бондаренко
Авто:Хонда CR-V, К20А,левый руль ,АКП
г.Нерюнгри
« : 26 Ноября 2013, 10:44:13 »
Доброе время суток всем.Возникла проблема после того как сначала ключь не мог вставить потом получилось , но руль теперь не могу повернуть ,снял личинку сейчас думаю срубать ли замок ,разблокируется руль или нет Непонимающий Грустный
Kandry
г.Ростов
« Ответ #1 : 26 Ноября 2013, 11:15:47 »
тем про замок зажигания куча. набери в поиске замок зажигания.
Алексей Бондаренко
г.Нерюнгри
« Ответ #2 : 26 Ноября 2013, 11:33:49 »
Беспорно куча , все просмотрел личинку вытащил не помогло , если кто-то из знающих  точно скажет что замок сруби и все будет ок, то тогда вопросов нет.
Алексей Бондаренко
г.Нерюнгри
« Ответ #3 : 26 Ноября 2013, 11:34:56 »
Походу ответов не дождусь пока сам замок не срублю!
barograf
« Ответ #4 : 26 Ноября 2013, 14:40:27 »
Срубай! Нам не страшно! Веселый
Там что-то нужно разблокировать. Спицей что-ли вставить, читал где-то
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
« Ответ #5 : 26 Ноября 2013, 16:04:26 »
Трудно тебе что то советовать. каждый в такой ситуации решает для себя сам что делать. Есть варианты:
Позвонить  спецам которые приезжают и чинят замок на месте.
Снять замок и самому  ремонтировать. В этом случае нужно прочитать   все по теме и  чинить.
Если второй вариант не  получается по каким то причинам, смотри пункт  первый.
Alex38RUS
Авто:CR-V-II RD-5 Япония
г.Братск
« Ответ #6 : 26 Ноября 2013, 16:22:19 »
Походу ........ сам замок не срублю!
Не срубай, все делается проще, сними кожух пластиковый с руля (снизу 3 или 4 шурупа) затем. когда сверху посмотришь, там стоит полукольцо(скоба), все это снимается, руль разблокируется, а вообще посмотри в поиске, там есть описание снятия замка целиком. Машину потом можно завести либо с сигналки, либо плоской отверткой (хотя чем угодно можно). А сам замок в ремонт.
Алексей Бондаренко
г.Нерюнгри
« Ответ #7 : 27 Ноября 2013, 06:52:13 »
заводиться без проблем с сиги , и про замок прочитал всё ,у руля есть свободный ход ,но до конца не выворачиваеться!
Shelekhov
Авто:cr-v
« Ответ #8 : 27 Ноября 2013, 16:50:55 »
Проблема такая же была. Промучившись 5 часов с ключом и рулем, доехал до дома. Как назло в выходные эвакуатор дорого стоит и дело было за городом. Тут либо замок менять зажигания (дело в нем), либо вариант который я предпочел - разобрать замок и убать один сегмент( на подобии сувальд, но на cr-v они выглядят в виде пластин) на котором ступорится ключ. Но есть побочное действие, система защиты будет думать, что ключ всегда в замке и с пульта машина не закроется, только с ключа.
