30 Июля 2026, 15:50:51
стук стуки со стороны багажника
Тема: стук стуки со стороны багажника (Прочитано 6136 раз)
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
27 Ноября 2013, 13:33:37 »
Понятия не имею к какой теме пока отнести свою проблему, поэтому создам новую тему. Хотел спросить давно, но думал сам разберусь.
Может сталкивался кто-то с такой проблемой или есть болячка в нашем кузове.
Вообщем при езде слышатся стуки со стороны багажника. Думал "сверчки", все проклеил, освободил багажник (не в этом дело). Явно звук идет от подвески ( но от поверхности дорожного покрытия не зависит). Заприметил особенность, жму на тормоз, даже если не сильно, то стук (щелчки) прекращаются.... Жму на газ, все проявляется. Накатом то есть, то нет.
Трудно описать звук, но примерно как прогибать лист железа в разные стороны с коротким интервалом времени.
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
Re: стук стуки со стороны багажника
29 Ноября 2013, 05:56:57 »
может направляющие суппорта?
29 Ноября 2013, 09:07:08 »
песок в чашке под пружиной смой, при торможении меняются углы подвески, тереть перестает.
можно вд-шки туда подлить, послушать изменения
хоня 47
Авто:СРВ rd8 мкп левый
г.санкт петербург
30 Ноября 2013, 22:22:09 »
смотри ступичный подшипник похоже развалился сепаратор
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
01 Декабря 2013, 07:55:00 »
если это так, то очень обидно. Все 4 подшипника были заменены 2 месяца назад и отвалено много денег за замену, так как оказывается не просто менять их. (может мне и по ушам проехались)
orozh07
г.Пенза
03 Декабря 2013, 14:15:53 »
А у меня стук был из-за сайлентблока задней цапфы.Смотрите лучше сайлентблоки.
barograf
03 Декабря 2013, 16:01:06 »
Можно определить сторону? Справа-слева? Если поиграть ручником?
Dim4ik
Авто: Honda CR-V II K20A 4АКПП, руль левый
г.Кемерово
27 Июля 2016, 19:57:16 »
При чем, невооруженным взглядом не всегда можно определить что им "конец", а когда зеркало подставляешь, сразу вся "картина маслом" налицо..
sj1100
Авто:CRV rd5 jdm
г.Хабаровск
28 Июля 2016, 12:25:22 »
Еще посмотрите чашку в кузове под амортизатор.
