23 Октября 2026, 15:13:20
Ручной (ножной) стояночный тормоз, ручник на CR-V gen4
Тема: Ручной (ножной) стояночный тормоз, ручник на CR-V gen4 (Прочитано 26347 раз)
Egorkn
Авто:Honda CR-V 4, 2.4 EXE
Re: Вопрос про ручник и задние колёса
Ответ #15 :
29 Декабря 2013, 19:18:13 »
Думаю достаточно поставить на паркинг , далее , не отпуская тормоза, зажать ручник, и потом отпустить тормоз.
Килька
г.Коломна
Ответ #16 :
29 Декабря 2013, 19:34:46 »
Да, тоже всегда так думал. Но как оказалось есть более мощные по системе процедуры. Жаль отсутствуют, хлопнуть крышкой перчаточного ящика и дунуть в свисток))))ИМХО
Rustem116
Авто:Honda CR-V IV 2.0/MT Lifestyle
г.Казань
Ответ #17 :
26 Ноября 2015, 10:55:38 »
Вопрос в владельцам двухлитрового дорестайла на механике. У вас ручник не премерзает?
Столкнулся с такой проблемой. При понижении температуры блокируется заднее правое колесо. Обратился к дилеру. Дилер предположил попадание воды в трос ручника. И начал согласование гарантийной замены этого троса. При чем по словам дилера таких машины у них уже две.
MasterAng
Авто:Honda CR-V IV, 2.0, МКПП
Ответ #18 :
26 Ноября 2015, 11:38:26 »
А Вам не кажется странной блокировка только одного правого колеса, а не обоих, что было бы логично в случае проблем с тросом? Первое что приходит в голову - колодки ручника на правом колесе прилегают куда плотнее, чем на левом колесе. Я в самом начале эксплуатации обратил на это внимание сервисмена при плановом ТО, после чего он мне отрегулировал колодки.
Rustem116
г.Казань
Ответ #19 :
26 Ноября 2015, 13:15:25 »
Нет не кажется. Потому что тросов на самом деле 2. Смотри картинку.
Еще раз повторю проблема воспроизводится только при понижении температуры. А так оба колеса нормально крутятся.
(6.14 Кб, 288x156 - просмотрено 1360 раз.)
MasterAng
Ответ #20 :
26 Ноября 2015, 13:20:12 »
Да, теперь понятно. Тогда вполне такое возможно. А проблема проявляется, даже если не ставить на ручник, а оставлять на первой передаче при парковке?
Rustem116
г.Казань
Ответ #21 :
26 Ноября 2015, 13:24:37 »
Последнее время ставлю на ручник "на два щелчка" (не могу отказаться от автозапуска))
Пока проблема не воспрозводилась. Правда и морозов пока не было.
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Ответ #22 :
26 Ноября 2015, 18:04:37 »
Rustem116, ручник не примерзает. Концы тросов в салоне, про воду полузагадочная версия; вот то что один из тросов бракованный или с поврежденный оболочкой - возможно. Нужно осмотреть трос, протерев его.
Можно предположить что задние барабаны отрегулированы по разному. Но проверять придется как я: пока не затянул до блокировки колес и потом не ослабил, так и не смог почувствовать свободное вращение. Зад.ред. конкретно и всегда(!) подтормаживает колеса, причем не важно вывешены ли оба колеса, заведен ли двигатель. Т.е. как на седане ручник не регулируется.
Ручник стал регулировать после предложения на ТО-15000 сделать это за бабло и пол часа, причем на записи видеорегистратора были слова "тут какието два троса .... я XYZ его знает".
Хотя если всё по гарантии, то и ладно. Лишь бы при сборке всё не обговняли, самые профессиональные сервисмены ДЦ.
Zlodey600
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle 5AT
г.Мичуринск
Ответ #23 :
29 Ноября 2015, 18:49:21 »
как можно самому его подтянуть, где он салоне регулируется
elvis76
Ответ #24 :
29 Ноября 2015, 20:03:26 »
Хорошо и долго прогреваем пластик салона, далее на рис.2 сдергиваем элемент 22.
На рис.1 регулируем гайкой 7 совместно с регулировкой тормозных барабанов в задних колесах до требуемого количества щелчков. Я сделал максимально допустимое, т.к. среднее боялся что пережму.
Если до этого регулировал только передний монопривод, читаем мое предыдущее сообщение - у нас задок тяжело вращается всегда. Фото есть на синем форуме.
Картинки по ссылке из FAQ _http://www.hondacarmine.ru/catalog-honda-cr-v/33269/5
(17.76 Кб, 768x384 - просмотрено 1397 раз.)
(35.16 Кб, 768x384 - просмотрено 1580 раз.)
Iaroslav
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle ,АКПП
г.Североморск
Ответ #25 :
20 Января 2016, 19:16:40 »
Сегодня попробую подтянуть ручник как советует по выше написаному.
Iaroslav
г.Североморск
Нужна помощь по стояночному тормозу (ручник)
Ответ #26 :
21 Января 2016, 12:19:57 »
Нужна помощь.Может кто самостоятельно подтягивал тросик ручника на CR-V 2.0 (2014 г.в.). Пытался сделать как написано в рекомендациях
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,144632.msg858154.html#msg858154
, но пластик так и не снялся, только слегка его поцарапал почем зря. Если кто делал данную процедуру, поделитесь пожалуйста советом и если есть фотографии как это делать то будет вобще отлично. Беда в том что у нас в городе нету ни одного дилера хонды в принципе,а ручник уже изрядно вытянулся.
3.3. Перед созданием новой темы убедитесь, что Вы помещаете ее в разделе соответствующей тематики,
также убедитесь, что похожей темы не существует – изучите FAQ соответствующего раздела,
воспользуйтесь поиском по ключевым словам Вашего вопроса. Если в существующей теме ваш вопрос
раскрыт не полностью, конкретизируйте свой вопрос в существующей теме - тема "поднимется"
на первую страницу раздела и к обсуждению этого вопроса, вероятно, присоединятся новые пользователи.
Если Вы ошиблись и создали тему не по правилам, воспользуйтесь кнопкой «Сообщить модератору»,
в комментарии поясните суть проблемы - он удалит или переместит Вашу тему в нужный раздел.
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Незначительные нарушения при оформлении сообщений, создание дублирующих тем, флуд и т.д.
пресекаются модераторами или администраторами форума путём редактирования, переноса,
блокирования или удаления сообщения или темы. Модерирование сообщения пользователя приравнивается
к предупреждению. Модераторы или администраторы также могут сделать замечание или предупреждение
пользователю персонально в теме, где было допущено нарушение или в личных сообщениях.
6.2 Систематическое нарушение правил форума, игнорирование предупреждений модераторов и
администраторов наказывается временным блокированием учетной записи пользователя.
Прежде всего внимательно читаем
Правила Форума !!!
elvis76
Re: Ручной (ножной) тормоз, ручник на CR-V gen4
Ответ #27 :
21 Января 2016, 18:01:17 »
Пожалуйста
(193.54 Кб, 520x693 - просмотрено 1349 раз.)
(192.24 Кб, 723x542 - просмотрено 1432 раз.)
Iaroslav
г.Североморск
Ответ #28 :
21 Января 2016, 18:53:26 »
Спасибо большое.Буду пробовать.
Iaroslav
г.Североморск
Ответ #29 :
25 Января 2016, 13:48:57 »
Спасибо за помощь, все сделал)))
