08 Мая 2026, 02:37:11 *
Автор Тема: Горит ближний свет без передних габаритов  (Прочитано 4745 раз)
Sergei 1963
Авто:HONDA CR-V,2,4л АКПП левый руль из Кореи
г.Владивосток
« : 02 Декабря 2013, 08:06:15 »
Добрый день подскажите что случилось ? Днём не горят переднии габариты ночью загораются фары автоматически при включении зажигания, выключаются только зажиганием. На приборной доске не горит контрольная лампочка габаритов и противотуманок хотя противотуманки включаются. не работает штатная сигнализация.Что за глюк в машине.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1 : 02 Декабря 2013, 11:35:29 »
Первое, с чего начинаются поиски в таких случаях- обычно проверка предохранителей..., первым проверьте предохранитель № 37, над левой ногой...
Sergei 1963
г.Владивосток
« Ответ #2 : 02 Декабря 2013, 13:41:03 »
предохранители все целые проверил,
« Ответ #3 : 02 Декабря 2013, 22:26:21 »
Ага!    ...фары протереть и по колёсам постучать.  Смеющийся
Если бы предохранитель сгорел 37-й, то на габаритах это бы никак не отразилось.
Вообще похожая проблема обсуждалась совсем недавно: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,144393.0.html и ничем это обсуждение не закончилось.
У меня подозрение, что проблема в подрулевом переключателе. Посмотрите кусок схемы. Подрулевой переключатель замыкает сигнальные входы на массу. Каждому положению соответствует определённый вход, в том числе и положению OFF (ВЫКЛ). А если ни один вход не замкнут, то работает режим AUTO.
Вот я и просил, описать как ведут себя габариты и фары при всех положениях переключателя, в том числе днём и ночью. Не получилось ли, что в положении ВЫКЛ работает режим AUTO.
* comb_light_sw.jpg (26.17 Кб, 451x482 - просмотрено 961 раз.)
Sergei 1963
г.Владивосток
« Ответ #4 : 03 Декабря 2013, 02:44:38 »
Передние габариты не горят вообще только задние, в тёмное время суток фары горят постоянна в любом положении переключателя, на приборной доске не горят контрольные лампы габаритов противотуманные фары и дальнего света, так же не работает штатная сигнализация на ключе зажигания, не подсвечивается блок управления климат контролем. Всё это началось с того что установленная дополнительная сигнализация Пандора перестала работать, ездил к дилерам  по сигналке сгорела антенна и потерялись брелки поменяли и прописали брелки всё заработало но машина заглючила.
« Ответ #5 : 03 Декабря 2013, 21:06:16 »
Ну раз так, то я не берусь предположить: где и что они наворотили. Могу только одно сказать: все габариты и подсветка "сидят" на одном предохранителе, и если задние габариты горят, то предохранитель цел. А остальное сделали  очумелые ручки.
Sergei 1963
г.Владивосток
« Ответ #6 : 04 Декабря 2013, 02:57:00 »
Ура я разобрался со своей машиной. Габариты не горели по простой причине сгоревшие обе лампочки при чём когда менял правую лампочку ( купил новую  оказалась сгоревшую) сгорела левая. По всем остальным глюкам проблема была и в сигналке и в машине. слетели настройки. После перепрошивки всё  восстановилось.
Sergei 1963
г.Владивосток
« Ответ #7 : 04 Декабря 2013, 09:21:41 »
всем спасибо за помощь
