09 Мая 2026, 01:25:21
Все вопросы и ответы про ситему климат-контроля Honda CR-V gen 4
6
7
8
11
Тема: Все вопросы и ответы про ситему климат-контроля Honda CR-V gen 4 (Прочитано 91618 раз)
farm
Re: Все вопросы и ответы про ситему климат-контроля Honda CR-V gen 4
Ответ #75 :
30 Мая 2016, 21:30:29 »
Что то странно, вроде пока не кому не приговаривали компрессор.
шурмастер
Авто:хонда срв 4 2.0акпп
г.Орск
Ответ #76 :
31 Мая 2016, 07:23:56 »
По результатом четвертой проверки отпишусь, может кому пригодится.
шурмастер
г.Орск
Ответ #77 :
01 Июня 2016, 08:03:21 »
Был у четвертого диагноста, результат, компрессор в помойку. В поисках БУ. За новый просят 98000. На внешний вид должен подойти с 3 поколения, буду пробовать.
шурмастер
г.Орск
Ответ #78 :
10 Июня 2016, 18:17:25 »
Купил БУ компрессор в столице нашей родины, отвалил 12000 наших рублей. Поставил сам, заправили все гуд. Теперь и у меня кандер работает. Только пагода у нас испортилась, в пору печку включать.
xlox79
Авто:CR-V 2.4 LX Canada
Ответ #79 :
25 Ноября 2016, 07:26:52 »
У меня стоит обычная печка без АВТО климата. Если поставить панель с АВТО климатом и датчик температуры салона, будет работать? Или проводка отличается? В принципе заслонки все электрические, только сейчас я ими управляю,а будет электроника
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
Ответ #80 :
13 Февраля 2017, 12:06:25 »
Товарищи подскажите иногда зимой не работает печка.Т.е с утра я завожу машину а печка не работает,табло работает,я могу прибавить и убавить потоки- но воздуха не идет,никакие манипуляции ситуации не меняют.Это проходит только если проехать на машине немного и потом заглушить и заного завести ее......... Машина на гарантии (неработающую печку я снял на видео) ..... эта ситуация была всего 3 раза за зиму.ОД шлет на диагностику,но что увидит диагностика если печка в данный момент работает ? и еще когда печка не срабатывала слышен был звук лопастей печки из тоннелягде ручка КПП (несколько оборотов)-звук механический......... Что делать думаю что с гарантии опрокинут так как ничего не найдут на диагностике.Дайте совет ....
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
Ответ #81 :
13 Февраля 2017, 15:41:46 »
Ну ты же видео снял? Передай им его. Дилеры точно также на телефон снимают и отправляют на согласование в Хонду. По крайней мере мне так моторчик печки поменяли.
dborus
Авто:cr-v,АКПП,2.0л
г.красноярск
Ответ #82 :
14 Февраля 2017, 08:50:41 »
Все правильно,что печка не работает - двигатель холодный!!!! Убери с режима АВТО или прогрей двигатель и будет счастье!!!
dzot
Ответ #83 :
14 Февраля 2017, 22:01:49 »
При включений режима обдува на лобовое стекло печка должна работать в любом случае
makcf1
Ответ #84 :
23 Июня 2017, 21:31:16 »
Ехал с включенным климатом, режим авто с отключенным кондеем. Выставлял как обычно температуру левой крутилкой, в этом режиме она применялась для обоих пассажиров. Т.к. ехал не один и пассажиру стало жарко, вспомнил про двухзрнный климат, что можно покрутив правую крутилку выставить для пассажира свою температуру. В итоге у меня слева одно значение, а справа другое. Раньше так ездил иногда, все работало прекрасно. После того как нажимал снова справа кнопку авто - то температура выставляется по настройке водителя и регулируется далее только левой крутилкой для обоих пассажиров. А сегодня после нажатия авто ничего не изменилось, надпись загорелась на дисплее, а температура регулируется только моя, а пассажира нет. 20 раз включал выключал по разному, ничего не работает! Температура теперь задается отдельно только для водителя и пассажира, а не одной левой крутилкой как прежде. Что делать?
Форест_Гамп
Авто:CR-V 2.4 Executive АКПП
г.Дрезна
Ответ #85 :
23 Июня 2017, 21:42:24 »
Если нажать кнопку Sinc (будет гореть зелёным), то будет одна температура и у водителя и пассажира, если ещё раз нажать, то можно делать разную температуру.
makcf1
Ответ #86 :
24 Июня 2017, 10:35:41 »
Спасибо! Видимо так редко этим пользуюсь, что забыл про эту кнопку))
Tims
г.Артем
Ответ #87 :
24 Июня 2017, 11:52:22 »
Кнопка все ж "SYNC", от англицкого, синхронизация
Ответ #88 :
24 Сентября 2018, 09:48:32 »
Добрый день!
Прошу прощения за глупый вопрос...
Никак не могу привыкнуть к климату... а именно, к тому, что нет режима выбора обдува на стекло...
И как зимой быть? Когда нужно разморозить лобовое стекло?
Раньше я просто включал режим обдува на лобовое стекло и принудительно выключал кондиционер.
Сегодня утром было прохладно (около 7) при запуске авто режим стоял АВТО при выключенном кондиционере (принудительно),
первый раз за всё время увидел новую пиктограмму (обдув на лобовое стекло), на мониторчике где показывает направление обдува...
Но прошло немного времени и эта пиктограмма исчезла, и стрелочки стали показывать снова обдув вниз, а по мере прогрева двигателя обороты вентилятора увеличивались...
Вопрос! Что за особенность такая? Почему режим обдува на стекло нельзя выбрать в ручную? Или это защита какая то от дурака, чтобы стёкла не трескались?
Или всё таки как то можно активировать режим на стекло?
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
Ответ #89 :
24 Сентября 2018, 10:22:39 »
Вы о чем? Есть стандартный режим лобовое/ноги с возможностью вкл/откл кондея. Есть отдельная кнопка принудительного максимального обдува лобового (но оно всегда с кондеем дует ИМХО).
А то что у вас вначале дует на лобовое а потом переключается на другой режим - так у вас климат на авто стоит. Если надо лобовое отогреть, то включаете сначала руками стандартный режим либо отдельной кнопкой, потом жмете AUTO.
Без обид, но вы инструкцию читали?
http://crvclub.ru/manual_cr-v_4/2012_Honda_CR-V_4_RUS_manual.rar
Со 199й страницы все про кондей.
6
7
8
11
