28 Августа 2026, 11:29:05 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Вниз
Автор Тема: Все вопросы и ответы про ситему климат-контроля Honda CR-V gen 4  (Прочитано 95147 раз)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #105 : 28 Сентября 2018, 15:14:32 »
Нафлудиди, что аж Олежа из склепа вылез со своим уже давно проданным 4-м сервантом.
Ну вы даете. Потер все.
« Ответ #106 : 10 Ноября 2019, 22:37:39 »
 popcorm1
Tat_84
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
« Ответ #107 : 10 Мая 2020, 23:03:48 »
Добрый день, подниму тему с позволения модераторов. В этом сезоне перестал стекать конденсат при включенном кондее. Я так понимаю. засорилась дренажная трубка, либо испаритель настолько засорен, что всю влагу впитывает в себя. Планирую для начала пеной аля StepUp снизу навалить, но насколько это опасно для, например, srs блока, не повалит ли из всех щелей?
Civic'00-EU3->Accord'07-EXE->CR-V'13-Sport->?
« Ответ #108 : 10 Мая 2020, 23:59:34 »
Для жителей Москвы и МО - ультразвуковая обработка aвтoкoндициoнеpa – caмый современный на сегодняшний день метод безразборной комплексной дезинфекции.
Aнтибaктepиaльная обработка aвтoкoндициoнеpa пpoвoдитcя по следующей технологии:
B салоне автомобиля размещается специальный агрегат, который c помoщью ультразвуковых волн диспергирует чистящий состав, образуя своего рода туман из мельчайших частиц средства.
Кондиционер автомобиля при этом работает на максимальных оборотах в режиме рециркуляции.
Вся процедура занимает примepно 15-20 минут.
Смесь антибактериальных составoв при этом несколько раз проходит по всем трубопроводам, что позвoляeт очистить от вредных микроорганизмов не только всю систему отoплeния и кондиционирования, но и убить бактерии в салоне автомобиля.
Более того, примeняeмыe химические составы cпоcoбны oбразoвывaть зaщитноe покpытиe на металлических деталях испарителя, что предупреждает их повтopноe развитиe.
После такой oбpaботки салон автомобиля обретает первозданную свежесть и владелец, привыкший к вредным запахом, мгновeнно замечает разницу.
После данной процедуры, салонный фильтр обязательно нужно заменить!
ЗАПИШИТЕСЬ НА ДЕЗИНФЕКЦИЮ КОНДИЦИОНЕРА ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (926) 294-31-74 Тарас или Александр вторник - суббота с 12.00 до 19.00
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #109 : 11 Мая 2020, 07:47:54 »
Самая действенная обработка это пенный состав, испаритель полностью обрабатывается,и цена адекватна
Лучшее враг хорошего
Tat_84
« Ответ #110 : 11 Мая 2020, 10:18:22 »
Пенный состав подается через дренажную трубку? Если да, то каковы последствия? Будет ли эта пена давить из щелей на близлежащую электронику? То, что очень часто происходило на третьем поколении.  Также на другом ресурсе наткнулся на отзыв, в котором у нашего серванта снимается вентилятор печки и трубку с пеной подают на испаритель из салона...
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #111 : 11 Мая 2020, 12:49:52 »
чтобы испаритель отмыть его нужно снимать полностью а пенкой побрызгать эт плацебо
Думал о пятерке и купил на
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #112 : 11 Мая 2020, 13:04:10 »
тогда явно ультразвуковая обработка кoндициoнеpa бессмысленна.
MeD
ModG
« Ответ #113 : 11 Мая 2020, 14:10:46 »
естественно если фильтр салона менять раз два года то ничего не поможет только снятие и промывка испарителя ультразвук только для тех кто следит за своим авто у парней делал там суть что дезинфекция происходит всей системы и всего салона одновременно а пенка только там где брызнул или куда попала пенка побрызгал и на душе вроде спокойно стало Веселый Веселый Веселый
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #114 : 13 Июня 2020, 23:49:29 »
Ультразвуковое там только распыление - как в увлажнителе воздуха. По моему скромному опыту, никаких преимуществ нет  (так же, как у всяких шашек и тп) перед обычным бытовым пульверизатором, дающим нормальное облако взвеси. Пульверизатор справляется быстрее вчетверо, обычный хлоргексидин в дырку от салонного фильтра. В трубопроводах нет микробов, там сухо,  вся зараза сидит в испарителе, поскольку там конденсат и влажность. Еще флакон хлоргексидина тем же пульверизатором на коврики, и о запахах минимум на полгода можно забыть, даже если все время возишь свинячащих спиногрызов, как я. Цена хлоргексидина копеечна даже после короновакханалии.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #115 : 16 Февраля 2022, 15:35:33 »
Всем привет!
Понимаю что тема обсуждалась уже, но...
Вопрос следующий, прошиваются ли у нас блоки климата? Подвержены ли они настройке, или этот вопрос лучше оставить?
Сегодня завёл машину автозапуском (на улице -5С, АСС- выкл., режим "АВТО" на 21С.),
к машине подошёл спустя около 10-ти минут после запуска, открываю дверь, замечаю, что вентилятор печки шпарит на полную,
при том не заметно что тёплым воздухом,
при этом указатель темп. охл. жидкости даже и не думал сдвигаться со своего крайнего нижнего положения.  Непонимающий
Далее выключаю климат полностью кнопкой "OFF", и о- чудо... не проходит и пол минуты, как стрелка температуры начинает стремительно подниматься до рабочей зоны.
Прямо даже удивило, насколько быстро это произошло.
В этот момент снова включаю блок климата, и снова чудо, из дефлекторов дует уже тёплый, прогретый воздух... Ещё не горячий, но уже и не холодный!
Внимание- вопрос (!!!) Как так то?
Какой чудак зашивал алгоритм работы климата подобным образом???
Логически подумать, на кой врубать вентилятор на полную, если движок ещё не достаточно прогрелся, т.е. вообще ещё не прогрелся?
Логичнее повременить ещё несколько секунд, и только потом "шпарить", чтобы уже нормальное тепло отдавать в салон.
Можно было бы подумать, что сделано это для того, чтобы лобовое стекло не треснуло от перепада температур, но он ведь в ноги дует... !!!
Никто не озадачивался подобным вопросом, или мне одному это кажется что здесь что то не так?
На всякий, решил попробовать сделать самодиагностику блока, ошибок не показало.
P.S. На работе у коллег спрашивал, как у них. Говорят, что пока двиг. не прогреется градусов до 70-ти, то печка не врубается на полную.
И то, после прогрева обороты вентилятора добавляются постепенно...
У нас, можно как то отсрочить этот момент?
« Ответ #116 : 16 Февраля 2022, 15:50:57 »
Может я путаю, но вроде при 20 градусах и ниже (выставленных на климате), вентилятор не дует на полную.
Когда в Сибири жил, то на ночь выключал климат-контроль, чтоб быстрее прогревался двигатель.
Прогревается он кстати не стремительно, просто начало движения стрелки температуры по моему с +50 градусов заметно - проверьте по данным компьютера.
Alex..
« Ответ #117 : 16 Февраля 2022, 16:13:57 »
При более низких температурах (-20 и ниже) тоже заметил, что вентилятор не сразу выкручивается на максимум,
но разница не существенна. Двиг. всё равно, не набрав достаточную температуру начинает отдавать в салон всё ещё холодный воздух.
Как быть то? Каждый раз по приезду домой отключать климат? Тоже не вариант...
Пару раз отключишь, на третий забудешь...
Всё же ещё теплется надежда, что уровень комфорта должен как то, хоть немного соответствовать цене/ качеству...
Алик Борисов
г.Тверь
« Ответ #118 : 16 Февраля 2022, 17:09:02 »
Уровень комфорта  как раз и соотвествует цене, у нас же не премиум хотя там тоже свои проблемы
« Ответ #119 : 16 Февраля 2022, 17:10:14 »
Я писал про +20 и ниже выставленных на табло климата, а  не темп. воздуха!
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Вверх
