28 Августа 2026, 10:01:25
Все вопросы и ответы про ситему климат-контроля Honda CR-V gen 4
10
11
Тема: Все вопросы и ответы про ситему климат-контроля Honda CR-V gen 4 (Прочитано 95111 раз)
gars
Авто:cr-v 4 2,0
г.Серпухов
Re: Все вопросы и ответы про ситему климат-контроля Honda CR-V gen 4
Ответ #150 :
10 Июля 2023, 07:56:47 »
в профильном не решают такие задачи
если готов поделиться проверенными контактами буду рад
Ответ #151 :
10 Июля 2023, 09:18:48 »
Здесь всё просто.
В Яндекс картах набираете "пайка трубок кондиционера", и выбираете на основе отзывов и месторасположения, что ближе к вам.
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Ответ #152 :
10 Июля 2023, 21:26:16 »
Может пропускать и с другой стороны фланца, там мало места для сварки. Деньги на ветер, но в сравнении со стоимостью новой детали недорого.
Вообще странно что большая пропускает, значит кто то её приподнял или нажал (снятие мотора вверх). Если ДТП в передок, то малая трубка без резиновой вставки и она передает удар на фланец.
gars
Авто:cr-v 4 2,0
г.Серпухов
Ответ #153 :
10 Июля 2023, 21:37:50 »
паять сказали там не получится. гайка трубки прикипела при снятии, поэтрму купил бу за 4000. поменяли, будем наблюдать...
Sefiko
Авто:Honda CR-V IV AT, Lifestyle , 2.0 л.
Ответ #154 :
08 Сентября 2023, 12:18:00 »
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой. Включаю климат на АВТО в положении HI кран печки (под капотом) открывается на полную и дует горячий воздух. Только перевожу на одно деление вниз на 28 градусов, кранчик закрывается и идет холодный воздух как в положении LO.
Rellicticus
Авто:CR-V IV 2.0 АКПП
год:2015
Ответ #155 :
01 Декабря 2023, 00:24:30 »
Проблема как у автора выше, но наоборот:)
Температура на улице -6. При любом выборе температуры, кроме Lo, пытается меня зажарить. В зимней куртке не очень комфортно:)
Это вообще нормальное поведение или у меня что-либо не так в машине? Поездки короткие и думаю может быть так работает логика прогрева салона?
Александр1-ый
Авто:CR-V 2.4л. sport
Ответ #156 :
07 Ноября 2024, 14:38:49 »
А кнопка с надписью Auto только включает автоматический режим? Повторное нажатие не выключает его? Это правильный алгоритм?
Ответ #157 :
07 Ноября 2024, 15:39:36 »
Нет, выключение противоположной кнопкой OFF.
В принципе если повторно нажать OFF то климат включится на том же режиме, который был до выключения.
Александр1-ый
Ответ #158 :
07 Ноября 2024, 17:29:17 »
У меня режим авто отключается любой кнопкой, кроме кнопки "авто"
Ответ #159 :
07 Ноября 2024, 17:51:12 »
Он и не должен отключаться при нажатии на кнопку "AUTO", эта кнопка для включения климата и для выбора автоматического режима.
В этом режиме климатом полностью управляет автоматика.
Любое изменение параметров климата (направление потока воздуха, скорость вентилятора) переводит климат в режим ручного управления (как говорится дальше сами.)
Нажатие кнопки авто возвращает климат в автоматический режим.
Но при этом, когда температура окружающего воздуха опускается ниже +10, отключаю компрессор кондиционера кнопкой A/C (на экране показывается A/C OFF),
при этом климат остаётся как бы в автоматическом режиме, но без включенного за ненадобностью компрессора.
Tesp
Авто:CR-V IV 2.0
Ответ #160 :
20 Декабря 2024, 18:50:25 »
Цитата: Bnikolay12 от 30 Июня 2023, 13:07:37
Привет всем !!
Никто не сталкивался с такой проблемой
Климат на АВТО, когда едешь за рулем все норм, комфортно. Пересаживаешься на место пассажира холодно (вниз дует холодный воздух) приходится выкручивать правое колесико температуры пассажиру.
Пока сам за рулем, не замечаешь, а когда едешь пассажиром мерзнут ноги...
че за фигня
Вылезла почти такая же проблема.
Причем проявляется не сразу, а где-то через полчаса езды. В какой-то момент ощущаешь поток холодного воздуха, выяснил, что с пассажирской стороны.
Проявляется оно как-то нестабильно, искал закономерности:
Если включать обдув в 2 направления, например в ноги и в лобовое стекло или в ноги и в салон, то у пассажира идет холодный воздух. Если только в одном направлении - нормальный
На драйве накопал, что это либо что-то с тросиком, либо заслонкой, либо радиатором печки...
Tesp
Авто:CR-V IV 2.0
Ответ #161 :
14 Февраля 2025, 11:46:57 »
UPD к сообщению выше - официалы приговорили моторчик заслонки отопителя с пассажирской стороны.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Ответ #162 :
18 Февраля 2025, 16:18:09 »
При изменении направления потока климат продолжает в этом положении регулировать обдув на автомате
Ответ #163 :
18 Февраля 2025, 17:34:01 »
Добрый день!
Что по итогу? Поменяли моторчик?
Цену вопроса ещё было бы неплохо узнать.
Ещё заметил, что в режиме Авто, 99% поток воздуха направлен в ноги, и даже не на стекло (так по крайней мере показывает окошко БК),
и что бы не происходило, при минусовой температуре всегда (!!!) будет так.
Только всего 1 раз, ну максимум 2 замечал, что при сильном минусе, направляется стекло/ ноги. Но это было опять же 1-3 раза за всю историю наблюдений.
При этом уже во время движения, через средние дефлекторы/ (в лицо), замечаю слабый тепловой поток, как буд-то 0,5 скорость.
Вот думаю, то ли некторая часть пробивается через закрытые заслонки наверх, то ли комп слегка приоткрывает специально...
Tesp
Авто:CR-V IV 2.0
Ответ #164 :
19 Февраля 2025, 20:32:24 »
Новый моторчик стоит в районе 22х тысяч. Я пока притормозил решение вопроса, потому что у меня проблема проявлятется не остро (ну приходится пассажиру включать 24-25 вместо 21), но провел небольшой поиск по теме:
Отзывов чтобы этот моторчик ломался не нашел вообще. На американке эти моторчики под другим номером, но историй замены и ремонта тоже не нашел.
Но вот на предыдущих поколениях проблема встречается, и во многих случаях решается разборкой моторчика и прочисткой его от смазки, мол туда что-то налипает.
У официалов все просто - сразу менять, залезать внутрь никто даже не думает, что неудивительно.
10
11
