26 Октября 2026, 17:59:30
#Установка фаркопа на Honda CR-V III, эксплуатация автомобиля с прицепом и т.д.
8
9
10
11
13
Тема: #Установка фаркопа на Honda CR-V III, эксплуатация автомобиля с прицепом и т.д. (Прочитано 167908 раз)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Re: Установка фаркопа, эксплуатация автомобиля с прицепом
Ответ #120 :
05 Октября 2013, 23:21:17 »
Перечитал всю ветку. Так и не нашел ответа. Кроме оригинала, есть проводка, которая подключается так же как и оригинал?
eugenecars
Авто:Honda CR-V 2.2 i-dtec Executive 6мкпп Urban titanium Metallic
г.Брест
Ответ #121 :
08 Октября 2013, 12:22:33 »
Кто что скажет про эту модель? 1http://www.bertelshofer.com/Anhaengerkupplungen/AHK-fuer-Honda-CRV-Typ-R4-01-2007-10-2012-bs.html
Может я зря загоняюсь.
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
Ответ #122 :
17 Октября 2013, 10:05:47 »
Проясните пожалуйста кто знает?
При движении с прицепом , через несколько секунд загорается ТSA и горит постоянно..
так и должно быть?
При движении с прицепом, при нажатой кнопке "овердрайв", TSA не загорается .... это означает что не активирована система? или наоборот все в порядке.... раз никакие лампочки не горят? При этом жрет авто как черт
, 18 литров, на прицепе - моторная лодка с головой на 30 л/с (ну кг 50 наверное вес мотора) ну поклажи в лодке кг на 100 ... сама лодка кг 80 и трое чел в салоне авто. Скорость передвижения 100-110
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
Ответ #123 :
23 Октября 2013, 10:53:15 »
Пардоньте за назойливость, все таки хотелось бы услышать мнение знающих...
Из букваря про движение с прицепом...
"Если ваш автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, то при движении по ровным дорогам устанавливайте рычаг селектора в положение D. При движении по холмистой местности включите режим D3."
Из букваря же про систему динамической стабилизации прицепа...
"Для автомобилей, оборудованных многофункциональным информационным дисплеем
Блок управления непрерывно следит за состоянием электрических цепей системы VSA и тормозной системы. При неисправности приборов освещения, входящих в состав тормозной системы, система динамической стабилизации прицепа выключается, а на многофункциональный информационный дисплей выводится пиктограмма TSA, которая может сопровождаться текстом “CHECK SYSTEM” (Проверьте систему)."
Таким образом индикатор TSA загорается при выключении системы динамической стабилизации прицепа вследствие неисправности, которой, согласно мануала, является ТОЛЬКО неисправность приборов освещения.
Так почему при движении в режиме D индикатор загорается через несколько секунд после начала движения (получается что система TSA отключена) , хотя все поворотники, габариты и стопсигналы прицепа работают нормально , а в режиме D3 индикатор не загорается, т.е. система работает???
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
Ответ #124 :
24 Октября 2013, 06:19:22 »
И еще, при движении с прицепом, круиз не работает... это так и должно быть?
bia
Авто:honda crv левый руль 2.0 R20A2 бензин 6 мкпп
г.печоры псковская обл.
Ответ #125 :
13 Февраля 2014, 13:46:27 »
Подскажите пожалуйста! При установке фаркопа не требующего снятия заднего бампера, через какие отверстия в кузове можно ввести электропроводку розетки? Или всё-таки придётся снимать бампер и заводить через левую сторону под задним фонарём? А/М Хонда ЦР-В 2008 г.в. Европейка. 2.0 бензин.
bia
Ответ #126 :
16 Февраля 2014, 19:53:23 »
Отвечу на свой же вопрос. Электропроводку для розетки фаркопа, устанавливаемого без снятия бампера, можно провести без снятия бампера! На заднем лонжероне багажного отсека есть с левой стороны отверстие закрытое пластиковой круглой заглушкой. Но эту заглушку можно увидеть только снизу из-под бампера и в багажнике через дырку в заднем лонжероне, закрытом пластиковой накладкой. Но эту накладку всё-равно нужно снимать как и левую обивку багажника. А электропроводку, для удобства, лучше завести до установки самого фаркопа.
bia
Ответ #127 :
22 Февраля 2014, 11:05:28 »
Оказывается не всё так просто! Под левой обшивкой багажника можно подсоединить все провода для фаркопа, но кроме правого поворотника. Поэтому приходится снимать ещё и правую обшивку багажника и туда тянуть провод для правого поворотника фаркопа.
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
Ответ #128 :
06 Июня 2014, 06:11:15 »
отвечу себе ну и м.б. другим.....
Видимо неплотно контачило в розетке
нынче ездил так же и туда же
TSA не загорался в любых режимах.. круиз работал
Aleksandr
Авто:СR-V 2,4 EXE GG
Ответ #129 :
06 Ноября 2014, 13:25:28 »
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста! Есть у кого опыт спуска на воду и, соответственно, вытаскивания из воды катера на прицепе весом около 500кг? Как с этим справляется CR-V? А если подъезд к воде песчаный?
Пилигрим
Авто:CR-V, 2,4 л, АКПП, exe
г.Новокуйбышевск
Ответ #130 :
15 Ноября 2014, 16:09:19 »
Уважаемый Александр! Ежегодно спускаю и поднимаю катер Сильвер Стар кабин весом 1200 кг + трейлер 300 кг. Никаких вопросов не возникало. Единственное замечание, данные манипуляции проводятся в положении 1 селектора АКПП. Удачи.
Aleksandr
Ответ #131 :
26 Ноября 2014, 20:15:33 »
Спасибо!
Xmart
Авто:HONDA CR-V 1.1
Ответ #132 :
14 Января 2015, 02:12:12 »
Ребята здравствуйте. Сегодня ставил Фаркоп б/у, и проводка была б/у, у меня всего было 4 фишки синии, их я нашел куда вставить и фишка на блок, остался провод с клеммой, белый его подключил на массу, где кучка медных клемм, вот остался черный провод, видно что обрезан, на фото который с блока идет, его я не подключил и теперь у меня не работают поворотники, очень быстро моргают и еле еле, это из за этого провода? Или какая то другая проблема? Спасибо заранее за помощь!
eugenecars
г.Брест
Ответ #133 :
13 Июня 2015, 12:16:17 »
Долгое время собирался купить фаркоп, но постоянно откладывал эту покупку. И вот все-таки свершилось. Остановил свой выбор на модели Steinhof H-058. В комплете имеется розетка. Но возникла делема:
1. подключить имеющуюся розетку, путем врезки в проводку;
2. приобрести комплект проводки с фишками подключения сторонних производителей (устанавливается без врезки);
3. приобрести оригинальный комплект проводки с блоком (что бы быть уверенным, что все системы автомобиля работают).
fredd
г.Северск
Ответ #134 :
18 Июня 2015, 16:03:32 »
Завтра привезут ТСУ "GALIA Н074А". По поводу проводки и модуля сопряжения перечитал по моему все, но так точно и не понял, как активируется система TSA? По всей видимости по CAN шине, но родной комплект стоит заоблачную сумму! Никто не пробовал модуль Пандора ТСМ-6? Судя по описанию он конектится по CAN с машиной и с сигналкой Пандора. Если кто ставил, отпишитесь плиз, стоимость модуля лояльная, 4020 рублей.
8
9
10
11
13
