29 Сентября 2026, 05:59:49 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вниз
Автор Тема: #Установка фаркопа на Honda CR-V III, эксплуатация автомобиля с прицепом и т.д.  (Прочитано 166276 раз)
eugenecars
Авто:Honda CR-V 2.2 i-dtec Executive 6мкпп Urban titanium Metallic
г.Брест
« Ответ #150 : 23 Июля 2015, 16:01:02 »
иструкция. возможно будет кому-нибудь полезна.
* 109.JPG (103.88 Кб, 600x848 - просмотрено 1374 раз.)
* 110.JPG (233.65 Кб, 800x1131 - просмотрено 1220 раз.)
* 111.JPG (228.24 Кб, 800x1131 - просмотрено 1339 раз.)
* 112.JPG (209.98 Кб, 800x1131 - просмотрено 1269 раз.)
* 113.JPG (228.93 Кб, 800x1131 - просмотрено 1263 раз.)
eugenecars
г.Брест
« Ответ #151 : 23 Июля 2015, 16:06:10 »
еще
* 113.JPG (228.93 Кб, 800x1131 - просмотрено 1316 раз.)
* 114.JPG (128.32 Кб, 600x848 - просмотрено 1085 раз.)
* 115.JPG (114.5 Кб, 600x848 - просмотрено 1211 раз.)
* 116.JPG (138.84 Кб, 600x848 - просмотрено 1193 раз.)
* 117.JPG (107.61 Кб, 600x848 - просмотрено 1175 раз.)
eugenecars
г.Брест
« Ответ #152 : 23 Июля 2015, 16:21:17 »
Дальше режем бампер. Сфоткать не смог.  Плачущий Чуть позже скину размеры отверстия. Устанавливаем защиту(пришлось немного подпилить в месте соприкосновения с крепление фаркопа на левом лонжероне) и бампер. Все делал сам, никто не помогал.
Результат:
Видимая часть - соединение прицепного устройства за буксировочную проушину. Если смотреть снизу или очень издалека видно отверстие в бампере.
* 026.JPG (216.23 Кб, 800x600 - просмотрено 1900 раз.)
* 027.JPG (180.42 Кб, 800x600 - просмотрено 2142 раз.)
eugenecars
г.Брест
« Ответ #153 : 23 Июля 2015, 16:23:28 »
Если необходим фаркоп:
1. Вынимаем пластиковую заглушку из гнезда фаркопа;
2. Опускаем розетку;
3. Достаем съемную шишку из багажника, вставляем в гнездо, закрываем на ключ.
* 025.JPG (169.23 Кб, 800x600 - просмотрено 1783 раз.)
* 028.JPG (205.16 Кб, 800x600 - просмотрено 1773 раз.)
* 030.JPG (144.24 Кб, 800x600 - просмотрено 1877 раз.)
« Ответ #154 : 23 Июля 2015, 16:54:34 »
МОЛОДЕЦ ! Афро
Maksimus69
Авто:Honda CR-V 3, R20A2 2,0, RE5, 6МКПП
г.Тверь
« Ответ #155 : 03 Августа 2015, 08:45:21 »
Отлично! Зачетная инструкция!!! Все предельно понятно и наглядно! Я все таки взял фаркоп "Лидер", который устанавливается без демонтажа бампера. Единственный вопрос, а что за электронный блок крепится  к левому боку? У меня в комплекте только жгут проводов!  Грустный
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #156 : 03 Августа 2015, 17:47:26 »
Купил фаркоп Балтекс,крепится без пиления бампера,только задний пластиковый пыльник пришлось снять.Устанавливается без снятия бампера,в стандартные места на лонжеронах по 4 болта с каждой стороны. При  снятии фаркопа,даже следов не останется,что он стоял.Устанавливали продавцы,вообще не парятся блоками и адаптерами,в комплекте с розеткой идут зажимы,которые прокалывают штатную проводку габаритов,стоп сигнала и поворотников.И все работает в штатном режиме,никаких ошибок нет.К сожалению зажимы сфотать не смогу,лишние остались у установщиков,а фото фаркопа завтра сделаю.
* 1.jpg (150.67 Кб, 800x466 - просмотрено 1873 раз.)
* 2.jpg (126.49 Кб, 800x533 - просмотрено 1681 раз.)
* 3.jpg (121.32 Кб, 800x700 - просмотрено 1817 раз.)
* 4.jpg (144.7 Кб, 800x533 - просмотрено 1730 раз.)
eugenecars
г.Брест
« Ответ #157 : 03 Августа 2015, 21:01:24 »
Это блок согласования 08L91TL06M101. Он нужен, чтобы работала система TSA.
Maksimus69
г.Тверь
« Ответ #158 : 04 Августа 2015, 09:22:15 »
А пыльник вообще ликвидировали, или все таки подпилили и поставили на место?
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #159 : 04 Августа 2015, 09:47:02 »
Помыл и положил в гараже,резать не стал. Да там и закрывать то особо нечего.
tafin
Авто:CR-V III,2.4АКП
г.Тамбов
« Ответ #160 : 24 Августа 2015, 07:58:35 »
Эксплуатировал 1 и 2 Honda CR-V . На 1 ставил сам фаркоп "BOSAL"бельгийский.Отличное качаство и.т.д. на 2 ставил "BOSAL" отечественного производста .Качества хуже , через два года начал ржаветь.Теперь на третью Honda CR-V поставил фаркоп "Трейлер". 10 лет эксплуатирую лодочный прицеп "Трейлер" нареканий нет , поэтому и купил такой фаркоп. Цена фаркопа 4400 .Качество изгововления отличное . Качество покраски оставляет желать лучшего .Фаркоп отлично встал на штатные места .При установке пришлось снимать бампер и подрезать нижнюю часть юбки бампера .Из под бампера выглядывает только само прицепное устройство .Клиренс автомобиля данным устройством не занижается .Электрику покупал отдельно фишку , провода .разобрал обшивку в бакажнике и подключил параллельно штатным фонарям.Никакие блоки согласования Smart connect не нужны , Это развод на деньги . Блок представляет из себя блок электронных ключей обеспечивающих развязку штатной электрики и электрики прицепа . Питание на блок берется с передней панели (как на видео об установке фаркопа ). Штатные сигналы явлюются управлющими.На некоторых автомобилях штатный компьютер отказывается работать с дополнительной электрикой прицепа т.к. ток потребления увеличивается.Выход из такой ситуации замена ламп прицепа на светодиодные . Но в Honde CR-V такой проблемы нет.Замена ламп прицепа желательна лишь для того ,что наши лампы накаливания на прицепах часто горят а у светодиодных ресурс гораздо больше.У меня знакомый торгует прицепами , фаркопами , блоками Smart , подтвердил эту информацию насчет блоков, но просил всем не рассказывать , т.к. они на этом хорошо зарабатывают. Сигналы фонарей не могут служить для управления системой TSA.
* DSC_0323_2.JPG (100.32 Кб, 1244x829 - просмотрено 1586 раз.)
kai_step
Авто:CR-V III 2.0 MT
г.Степногорск
« Ответ #161 : 28 Сентября 2015, 20:11:18 »
Приветствую всех.
Вчера установил фаркоп Лидер-Плюс. Приобретался как самый дешевый из найденных "на всякий случай", вдруг понадобится прицеп таскать... В целом ТСУ доволен. Устанавливается без прорезей бампера, крепится к лонжеронам снизу. До установки переживал, что после установки зад утяжелится на 25 кг. После снятия заднего левого пластикового пыльника все переживания как рукой сняло - в этом корыте я и так возил около 20 кг пыли и грязи. Так что теперь буду возить только полезный груз... Проводку пока не подключал, времени не хватило. В процессе сделал несколько снимков, если интересно - выложу.
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
« Ответ #162 : 06 Декабря 2015, 21:26:17 »
Конечно выкладывай)
popovich1978
Авто:CR-V,R20A2,АКПП
г.Подольск
« Ответ #163 : 14 Февраля 2016, 13:37:25 »
Снимали бампер,задние фары(проводка моя болталась как гирлянда)Провода соединяли специальными клемниками.Правда там по записи,работают несколько мастеров(при мне устанавливали фаркопы на три машины.Мне устанавливали по адресу  г. Москва, Кулаков переулок, д. 6 (м. Алексеевская).Устанавливали год назад я доволен.Ставил именно полностью оцинкованный,красить не надо и выглядит всегда эстетично. Сайт фаркоп.рф
almixa
Авто:Honda CR-V III 2.0 МТ
г.сампидербург
« Ответ #164 : 14 Февраля 2016, 22:19:11 »
Заказал в Москве вот такой. Получу-установлю отпишусь.
* фаркоп.jpg (8.02 Кб, 230x172 - просмотрено 948 раз.)
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вверх
