06 Сентября 2026, 13:49:16
#Установка фаркопа на Honda CR-V III, эксплуатация автомобиля с прицепом и т.д.
13
Тема: #Установка фаркопа на Honda CR-V III, эксплуатация автомобиля с прицепом и т.д. (Прочитано 165012 раз)
temeshoff
Авто:Honda CR-V 2.0 A/T Elegance Galaxy Gray
Re: Установка фаркопа, эксплуатация автомобиля с прицепом
Ответ #30 :
17 Мая 2009, 19:15:29 »
Затем между щечек вставляется сам г-образный фаркоп с шаром.
(92.59 Кб, 648x486 - просмотрено 1874 раз.)
temeshoff
Ответ #31 :
17 Мая 2009, 19:16:43 »
По идее если отсоединить болты (см. п.2), то можно всю Т-образную конструкцию снять и ездить только с кронштейнами.
(105.78 Кб, 648x486 - просмотрено 1558 раз.)
temeshoff
Ответ #32 :
17 Мая 2009, 19:22:46 »
При установке левого кронштейна к заднему лонжерону нужно в нижней "юбке" бампера, которая защищает бензобак, сделать небольшие пропилы. На фото карандашом сделаны поправки, как надо было. Так как ставил один и не на яме, то немного не попал с первого раза
(50.68 Кб, 389x518 - просмотрено 1987 раз.)
(46.13 Кб, 518x389 - просмотрено 1873 раз.)
temeshoff
Ответ #33 :
17 Мая 2009, 19:27:12 »
По электрике пока не подсоединял, так как не успел по времени. Вопрос по подключению остается открытым-
КУДА И КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПИТАТЬСЯ ?
Как вариант рассматривал подключение к левому фонарю всего, кроме правого поворотника. Но в книге, правда для америкосов, написано, что в багажном отсеке слева есть розетка. Что то я не нашел ее, наверно у нас нет. Так что кто дасть дельный совет-большое спасибо
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #34 :
17 Мая 2009, 19:36:13 »
розетка слева имеется в нише.
temeshoff
Ответ #35 :
17 Мая 2009, 19:53:10 »
Валерий
так это на 12 вольт, если мы про одну и туже имеем ввиду
OldSpy
Тормоза придумали трусы!
Авто:Honda CR-V III, EXE AT, dark-grey pearl
Ответ #36 :
19 Мая 2009, 10:07:34 »
Сам не видел, но установщики сказали в районе левого заднего фонаря под обшивкой действительно есть розетка, но что-то там не так с цоколевкой или формой "мамы", поэтому ее тупо обрезают и подсоединяются к проводам (там кстати ести и провод правого поворотника).
Удачи на дорогах, серванты и сервантессы!
temeshoff
Ответ #37 :
19 Мая 2009, 22:21:44 »
ну что же, надо будет в выхи поковыряться
Servantes
Авто:CR-V III, Elegans, МКП,
г.Королев
Ответ #38 :
19 Мая 2009, 23:11:29 »
На CRV-I точно есть розетка. Находится в нише левой здней колонки. На CRV-III 2007г. облазил весь зад, ничего не нашел, запитался от левого заднего фонаря, пока без проблем. Да и в фильме по установке фаркопа штатную проводку тянут из-под передней панели.
Uzer (2002-2007) CR-V I МКП, Европейка. 1999г.
basov
г.Кострома
Ответ #39 :
21 Мая 2009, 10:17:41 »
А кто подскажет, фаркоп от RD-1 подходит к CR-V III
Servantes
г.Королев
Ответ #40 :
23 Мая 2009, 23:39:54 »
У поставщиков позиционируюся фаркопы для CR-V-I и для CR-V-III, наверно не просто так.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #41 :
25 Мая 2009, 11:58:13 »
На прошлой неделе поставил себе у ребят, занимающихся фаркопами, наш, отечественный, совместный с "Бозалом". Всё про всё - 1,5 часа и 12т.р.
valek
Авто:CR-V 2.0
год:04.2007.
г.Кохтла-Ярве Эстония
Ответ #42 :
26 Мая 2009, 00:37:47 »
Как подключили проводку через фишки или врезали в фары?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #43 :
26 Мая 2009, 12:01:28 »
Через специальные зажимы-врезки в проводку.
Tyugan
Авто:CR-V III (AT)
г.СПб
Ответ #44 :
02 Июня 2009, 14:43:28 »
Стал подключать проводку. Разобрал всю левую часть в поисках специального разъёма... нашёл тот, про который написно в мануале только с 2-мя контактами (белый и розовый провода).
Куда подключаться-то?
Параллельно фарам не очень хочется... с релюхами заморачиваться - тоже.
Посоветуйте
13
