04 Апреля 2026, 10:52:33
#Установка фаркопа на Honda CR-V III, эксплуатация автомобиля с прицепом и т.д.
7
8
13
Тема: #Установка фаркопа на Honda CR-V III, эксплуатация автомобиля с прицепом и т.д. (Прочитано 159155 раз)
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Re: Установка фаркопа, эксплуатация автомобиля с прицепом
Ответ #75 :
01 Июля 2010, 13:45:45 »
Цитата: CONTRA от 01 Июля 2010, 12:51:03
сначало заказал пружины по гарантии усиленные...потом фаркоп поставил у ОД
А, что, разве с фаркопом не возможно поменять по гарантии пружины? Тогда ОД или ХМР пусть покажут где прописаны ограничения для данной модели по фаркопам...
Contra
Авто:CR-V 2литра АКПП
г.Ижевск
Ответ #76 :
01 Июля 2010, 16:08:02 »
честно незнаю...сказал порядок действий просто...так вышло
kozyreff
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #77 :
10 Сентября 2010, 22:49:34 »
Не подскажете, кто в Питере фаркоп ставил?
Klokus
Авто:CR-V 2,4 exe
год:2008, 2011
г.С-Петербург
Ответ #78 :
13 Сентября 2010, 18:09:21 »
Я ставил, в Хонде-Красносельской по весне, 17 тыс с установкой, фаркоп съемный, очень доволен
Пилигрим
Авто:CR-V, 2,4 л, АКПП, exe
г.Новокуйбышевск
Ответ #79 :
11 Декабря 2010, 14:00:14 »
Добрый день, всем участникам форума. Ознакомился с содержанием темы. По установке „железа” все понятно, но с подключением розетки фаркопа к электросистеме автомобиля конкретный ответ так и не получен. Убедительная просьба, если кто-то выполнял подключение своими руками, поделитесь пожалуйста опытом.
valek
Авто:CR-V 2.0
год:04.2007.
г.Кохтла-Ярве Эстония
Ответ #80 :
11 Декабря 2010, 19:14:46 »
Я ставил своими руками оригинальный жгут проводов не покупал.Разобрал обшивку в богажнике с левой стороны и припаял к проводам фары,по схеме.Схему фишки фаркопа можно нарыть нете.Ни чего сложного нет.На You tube есть видос установки,только с оригинальными проводами.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
Ответ #81 :
11 Декабря 2010, 19:31:27 »
с оригинальными проводами насколько я знаю работает система сабилизации для езды с прицепом.(забыл как она там называется), при подключении к фонарю она работать небудет.
Пилигрим
г.Новокуйбышевск
Ответ #82 :
11 Декабря 2010, 19:52:59 »
Самое интересное, что ОД в Самаре и Тольятти понятия не имеют как активируется система TSA после установки фаркопа (наличию пристегнутого и подключенного прицепа). Хотелось бы чтобы после установки фаркопа и подключения по схеме предложенной Валентином все системы работали штатно. Опасаюсь за перегрузку сети. И еще один вопрос: кто нибудь видел сам разъем для подключения под обшивкой багажника, если да то сколько же там проводов.
AlexDAK
Авто:CR-V III Exec
г.Киров
Ответ #83 :
16 Января 2011, 13:40:27 »
Цитата: temeshoff от 17 Мая 2009, 19:14:10
Затем к кронштейнам 2-мя болтами крепится пеперечина, а средняя точка крепится Болтом с гайкой к буксировочной проушине.
Балка заметно уменьшает дорожный просвет или это только кажется по фотографии?
Алексей
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #84 :
16 Января 2011, 14:39:27 »
Никак она не активируется.
Если прицеп начнёт вас раскачивать, в дело вступит система стабилизации авто, вот и вся любовь...
Пилигрим
г.Новокуйбышевск
Ответ #85 :
16 Января 2011, 19:59:27 »
Не понятно тогда зачем в ролике (америкосовском) по установке ТСУ заморочено все на прокладку оригинального жгута проводов, установку контроллера и подключения всего этого хозяйства в центральный пост электрики авто?
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
Ответ #86 :
16 Января 2011, 21:55:14 »
я недумаю что Хонда очень сильно разбогатеть хотела на продаже этого жгута проводов с контроллером.
AlexDAK
Авто:CR-V III Exec
г.Киров
Ответ #87 :
26 Января 2011, 17:30:49 »
Пожалуйста, расскажите, как снять задний бампер. Снял задние подкрылки, открутил винт и клопы снизу, винты сверху, слева внизу, винты под фонарями, а снять сам бампер не могу. Может надо дернуть сильнее? Особенно крепко сидит в районе задних фонарей.
Алексей
Contra
г.Ижевск
Ответ #88 :
26 Января 2011, 20:31:41 »
Я поставил несъемный и пожалел чуток,т.к. это все таки изменение в конструкцию авто(торчит чуток,могут ИДПС придраться) да и съезд сзади уменьшился
AlexDAK
Авто:CR-V III Exec
г.Киров
Ответ #89 :
26 Января 2011, 20:51:33 »
Это не изменения в конструкции. Автомобиль предназначен для эксплуатации с фаркопом, имеет штатные установочные места, а сам фаркоп сертифицирован.
Алексей
7
8
13
