04 Апреля 2026, 12:22:11 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13   Вниз
Автор Тема: #Установка фаркопа на Honda CR-V III, эксплуатация автомобиля с прицепом и т.д.  (Прочитано 159170 раз)
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #75 : 01 Июля 2010, 13:45:45 »
сначало заказал пружины по гарантии усиленные...потом фаркоп поставил у ОД
А, что, разве с фаркопом не возможно поменять по гарантии пружины? Тогда ОД или ХМР пусть покажут где прописаны ограничения для данной модели по фаркопам...
Contra
Авто:CR-V 2литра АКПП
г.Ижевск
« Ответ #76 : 01 Июля 2010, 16:08:02 »
честно незнаю...сказал порядок действий просто...так вышло
kozyreff
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #77 : 10 Сентября 2010, 22:49:34 »
Не подскажете, кто в Питере фаркоп ставил?
Klokus
Авто:CR-V 2,4 exe
год:2008, 2011
г.С-Петербург
« Ответ #78 : 13 Сентября 2010, 18:09:21 »
Я ставил, в Хонде-Красносельской по весне, 17 тыс с установкой, фаркоп съемный, очень доволен
Пилигрим
Авто:CR-V, 2,4 л, АКПП, exe
г.Новокуйбышевск
« Ответ #79 : 11 Декабря 2010, 14:00:14 »
Добрый день, всем участникам форума. Ознакомился с содержанием темы. По установке „железа” все понятно, но с подключением розетки фаркопа к электросистеме автомобиля конкретный ответ так и не получен. Убедительная просьба, если кто-то выполнял подключение своими руками, поделитесь пожалуйста опытом.
valek
Авто:CR-V 2.0
год:04.2007.
г.Кохтла-Ярве Эстония
« Ответ #80 : 11 Декабря 2010, 19:14:46 »
Я ставил своими руками оригинальный жгут проводов не покупал.Разобрал обшивку в богажнике с левой стороны и припаял к проводам фары,по схеме.Схему фишки фаркопа  можно нарыть нете.Ни чего сложного нет.На You tube есть видос установки,только с оригинальными проводами.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #81 : 11 Декабря 2010, 19:31:27 »
с оригинальными проводами насколько я знаю работает система сабилизации для езды с  прицепом.(забыл как она там называется), при подключении к фонарю она работать небудет.
Пилигрим
г.Новокуйбышевск
« Ответ #82 : 11 Декабря 2010, 19:52:59 »
Самое интересное, что ОД в Самаре и Тольятти понятия не имеют как активируется система TSA после установки фаркопа (наличию пристегнутого и подключенного прицепа). Хотелось бы чтобы после установки фаркопа и подключения по схеме предложенной Валентином все системы работали штатно. Опасаюсь за перегрузку сети. И еще один вопрос: кто нибудь видел сам разъем для подключения под обшивкой багажника, если да то сколько же там проводов.
AlexDAK
Авто:CR-V III Exec
г.Киров
« Ответ #83 : 16 Января 2011, 13:40:27 »
Затем к кронштейнам 2-мя болтами крепится пеперечина, а средняя точка крепится Болтом с гайкой к буксировочной проушине.
Балка заметно уменьшает дорожный просвет или это только кажется по фотографии?
Алексей
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #84 : 16 Января 2011, 14:39:27 »
     Никак она не активируется.
Если прицеп начнёт вас раскачивать, в дело вступит система стабилизации авто, вот и вся любовь...
Пилигрим
г.Новокуйбышевск
« Ответ #85 : 16 Января 2011, 19:59:27 »
Не понятно тогда зачем в ролике (америкосовском) по установке ТСУ  заморочено все на прокладку оригинального жгута проводов, установку контроллера и подключения всего этого хозяйства в центральный пост электрики авто?
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #86 : 16 Января 2011, 21:55:14 »
я недумаю что Хонда очень сильно разбогатеть хотела на продаже этого жгута проводов с контроллером.
AlexDAK
Авто:CR-V III Exec
г.Киров
« Ответ #87 : 26 Января 2011, 17:30:49 »
Пожалуйста, расскажите, как снять задний бампер. Снял задние подкрылки, открутил винт и клопы снизу, винты сверху, слева внизу, винты под фонарями, а снять сам бампер не могу. Может надо дернуть сильнее? Особенно крепко сидит в районе задних фонарей.
Алексей
Contra
г.Ижевск
« Ответ #88 : 26 Января 2011, 20:31:41 »
Я поставил несъемный и пожалел чуток,т.к. это все таки изменение в конструкцию авто(торчит чуток,могут ИДПС придраться) да и съезд сзади уменьшился
AlexDAK
Авто:CR-V III Exec
г.Киров
« Ответ #89 : 26 Января 2011, 20:51:33 »
Это не изменения в конструкции. Автомобиль предназначен для эксплуатации с фаркопом, имеет штатные установочные места, а сам фаркоп сертифицирован.
Алексей
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13   Вверх
