28 Августа 2026, 05:08:08 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: МКПП - опорный подшипник.  (Прочитано 23056 раз)
jb
Авто:C-RV rd1, МКПП, b20z1, лев руль
г.барнаул
« Ответ #15 : 19 Октября 2012, 20:11:10 »
Подскажите пожалуйста каталожный номер данного подшипника. Симтомы те же - собираюсь менять сцепу заоодно и его хочу
« Ответ #16 : 19 Октября 2012, 20:16:14 »
А их два, тебе какой?
ЗЫ=
Мотора B20Z1 в 128 лошадей, нету в природе.
jb
г.барнаул
« Ответ #17 : 19 Октября 2012, 20:22:12 »
Кирилл я не знаю) Тот от котого может быть вибрация.
jb
г.барнаул
« Ответ #18 : 19 Октября 2012, 20:24:08 »
Читая сейчас тему по замене сцепления - увидел рекомендацию заменить сразу со сцепой "сальник коленвала, и опорный подшипник первичного вала" вот и заинтересовался какие номера
« Ответ #19 : 19 Октября 2012, 20:37:48 »
И мне интересно, как при замене сцепы, можно заменить этот подшипник.
91002-PG1-018  63/28C (TOYO)
91216-PH8-003 OIL SEAL, 28X41X7 (ARAI)
91216-PH8-005 OIL SEAL, 28X41X7 (NOK)
* CImage.png (165.99 Кб, 800x400 - просмотрено 1512 раз.)
jb
г.барнаул
« Ответ #20 : 19 Октября 2012, 20:43:47 »
Кол-во лошадей взято с ПТС - если там ошибка то я хз). Спасибо за номера!
« Ответ #21 : 19 Октября 2012, 20:46:35 »
Не за что. OIL SEAL, 80X100X10 (NOK или ARAI)
91214-PH1-004, 91214-PH1-013 - Сальник коленвала задний.
jb
г.барнаул
« Ответ #22 : 06 Апреля 2013, 19:57:06 »
Не подскажете что еще нужно сразу купить (сальники, прокладки и т.д.) при выполнении работ по замене опорного подшипника первичного вала механич коробки передач? Сам подшипник и сальник для него я уже купил. Опасаюсь что может выявиться еще какая ниб характерная болячка- хочется подстраховаться.  Заранее благодарен за ответ!
Страниц: 1 [2]   Вверх
