16 Августа 2026, 14:37:38
Звук под капотом "на холодную"
Тема: Звук под капотом "на холодную" (Прочитано 7221 раз)
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
04 Декабря 2013, 17:52:44 »
Уважаемые одноклубники! Помогите с диагностикой. Прошу снисхождения у модераторов, я уже задавал вопрос в одной ветке про "шумы", но похоже за счет ее массивности вопрос затерялся и остался без реакции, поэтому решил отдельно тему создать.
Выкладываю файл, послушайте может кому-то характер этого звука знаком: _http://yadi.sk/d/nw8ue5GnDWxeU (звук похож на "поросячий визг", особенно хорошо проявляется где-то в середине файла)
Звук появляется по утрам на холодной машине и исчезает по мере прогрева примерно в течении 5-10 минут.
Слушал фонендоскопом техническим: ГУР, генератор и компрессор кондиционера, то до чего смог подлезть, но явно не смог услышать.
На всех агрегатах отдается звук этот отдаленно.
Ролик - меняли.
Есть подозрение на помпу, но до нее сверху не достать.
На одном СТО мастер мне сходу сказал, что это генератор (умирает диодный мост), но что-то как-то неубедительно, почему только на холодную? И с зарядкой все нормально.
Изменение оборотов характер звука не меняет.
Включение кондиционера звук не меняет.
Звук явно со стороны ремня навесных агрегатов.
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
Re: Звук под капотом "на холодную"
04 Декабря 2013, 21:45:02 »
Со снятым ремнём крутил шкивы? Такая мысль проскочила: если подобрать ремень покороче, одевать исключая например:генератор. Потом запустить без гур и т.д. Просто у самого какие-то звуки исходят, но незначительные.
04 Декабря 2013, 23:55:31 »
Из всех "навесных" агрегатов самый проблемный -компрессор кондиционера, а точнее подшипник шкива. В ФАКе я ему отдельную тему посвятил. В ноябре к нам приезжали две "трёшки" с оборванными ремнями из-за заклинивания этого подшипника. Фотки у меня на рабочем компе есть, выложу если время найду.
Короче: советую поиски с него начинать.
AlexB71
г.Краснодар
05 Декабря 2013, 09:50:12 »
Спасибо. Тему вашу читал ранее про компрессор. Буду копать в этом направлении.
Единственный вопрос у меня. Я так понимаю компрессор надо будет снимать?
...хотя писали на эту тему, что умудрялись менять не снимая.
Ахмет
г.Уральск
24 Января 2014, 22:02:24 »
Решил проблему?
AlexB71
г.Краснодар
24 Января 2014, 22:33:43 »
Нет, подшипнк компрессора поменял, но звук остался. На очереди генератор т. к. звук от него тоже идет когда стетоскопом слушаю. Нашел контрактный генератор за 2500. Как перекину отпишусь.
077Сергей
Авто:cr-v 2.4
г.Курган
13 Марта 2014, 14:24:50 »
В чем причина нашлась?тоже визг на холодную появился((
Olegа-джан
Авто:Honda CR-V 4 2.4
г.Орехово-Зуево
14 Ноября 2017, 22:41:33 »
Тоже появился звук в районе навесного оборудования при холодном запуске и прогреве. Но звук больше напоминает цоканье. Диагностика с прослушкой тоже ничего не дала. Ломаю голову что это....
Кому не на что надеяться, пусть ни в чем не отчаивается!
