26 Октября 2026, 11:14:16 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: #Форсунки стеклоомывателей honda cr-v 4  (Прочитано 34043 раз)
Wasy
Авто:Honda CR-V - IV 2.0
г.Зеленоград
« Ответ #45 : 19 Июля 2024, 17:20:57 »
Купил на Озоне форсунки для лобового, а они не подошли. Заказал правильные. Если кому не лень приехать в Зеленоград отдам в дар (фото  forsunki.jpg).
* forsunki.jpg (41.23 Кб - загружено 221 раз.)
* forsunki1.jpg (35.2 Кб - загружено 202 раз.)
Василий
Online Online
« Ответ #46 : 02 Августа 2024, 08:35:34 »
Поменял форсунки, заказал оригинал, ждал 2 недели пока ехали с Эмиратов.
И наконец вчера поставил, заняло это не более 5-ти минут.
И как теперь уже специалист по форсункам- могу сказать,
первое- снимаются легко, легким движением вниз, зажимая фиксаторы,
второе- они и так типа веерные, только со слегка странным распылением,
третье- регулируются, как по высоте, так и по наклону (вокруг оси).
За соплом форсунки идёт шар в корпусе (по принципу шарового крана), который можно двигать во всех плоскостях.
Нужен какой то спец. инструмент, типа плоской часовой отвертки, обычной иглой даже толстой там делать нечего.
Новая водительская поливала по центру стекла низко, а ближе к стойке наоборот высоко, повернул немного сопло против хода часовой стрелки и стало норм. (наверно потому что новые, ещё легко регулируются).
Со временем от примесей незамерзайки сопло забивается и его становится невозможно регулировать, поэтому мы скорее всего и думали что они не регулируются.
Проблема с задержкой подачи воды ушла, видимо обратный клапан в какой то из форсунок залип.
Ну и последнее- никакие другие форсунки туда не поставить.
Как то так, ... надеюсь тема форсунок раскрыта полностью ?... Улыбка
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #47 : 02 Августа 2024, 11:51:16 »
мы думали что они не регулируются?  Шокирован
Online Online
« Ответ #48 : 02 Августа 2024, 12:17:45 »
Ну, извиняюсь! ,... я так думал, или предполагал...
Или сомневался.
Online Online
« Ответ #49 : 24 Апреля 2026, 13:12:37 »
Решил после зимы поменять форсунки (уже не первый раз)...
Купил- поставил, ничего не регулировал, сначала думал, что низко но потом оказалось норм.
Сразу всё стекло омывают...
Получается, что они с завода настроены правильно и не требуют регулировок...
Senya18
« Ответ #50 : 14 Августа 2026, 00:10:07 »
Со временем от примесей незамерзайки сопло забивается...
Приехав надысь на юга и протрезвев на третий день, обнаружил, что не брызжут сразу обе форсунки (в дороге было все ок, вроде). Логика подсказала, что проблема общая где-то в шланге, тем более, что моторчик работал, и лужица из-под брызговика натекала на землю. После скидывания подкрылка обнаружился сикающий шланг (не очень сильно), после ликвидации течи картина с форсунками не изменилась. Скидывание шлангов с форсунок показало, что дело-таки в них - обеих сразу. Обратный клапан не дает их продуть, пришлось выковырнуть ножом шарик с соплом, который вроде как в порядке. Только сильное увеличение лупы в телефоне показало, что отверстие наглухо забито какими-то запчастями членистоногих насекомых, прочистка его иголкой вернула все в первозданный вид, форсунки теперь работают, как новые. Так что чистке они поддаются.
allEх13
Авто:CR-V 2.0 акпп левый
г.замкадыш
« Ответ #51 : 01 Октября 2026, 19:38:17 »
Форсунки начали брызгать струей. Не держат обратные клапаны, омывайка уходит в бачок, брызгает при втором нажатии. Ждать новых из Эмиратов было лень, решил снять и промыть. Снимаются легко, прижать защелки слева и справа.
Промывал раствором лимонной кислоты с помощью шприца Жане на 150 мл (купил в аптеке), чуть отмочил. Обратный клапан сразу заработал, втянуть жидкость уже не получается. Проверял как брызгает. Вымыл кислоту мыльным раствором. Продул, брызнул силиконом и разработал шар регулировки.
Наружный диаметр сопла форсунки 5,05-5,1мм. Удобно поворачивать короткой трубочкой - обломок антенны от приемника.
Провернуть вокруг оси сложнее. Шлиц под отвертку есть, но широкий и очень неглубокий, менее 1 мм. Можно сделать "штатный" инструмент из тонкостенной трубочки, сплющив ее с двух сторон.
* форсунка с водительской стороны помечена точкой. Похоже это заводская метка. Внешне они не отличаются, только настройка.
* Fors_1.jpg (148.61 Кб, 1920x1498 - просмотрено 84 раз.)
* Fors_2.jpg (114.69 Кб, 1920x1454 - просмотрено 68 раз.)
« Ответ #52 : 03 Октября 2026, 13:49:04 »
 Афро
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
