09 Июля 2026, 14:04:23 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Выбор и установка парктроника для CR-V IV gen4  (Прочитано 50129 раз)
Tims
г.Артем
« Ответ #15 : 09 Февраля 2014, 11:58:25 »
Я все ж решил парктроники перед не цеплять,хватит того, что взади есть,посмотрю камеру переднего вида как будет работать и глядеться...
june_jn
Пол: Женский
Авто:CR-V 2,0 AT lifestyle, цвет ionized bronze
« Ответ #16 : 09 Февраля 2014, 12:41:48 »
Т.е. на 2,4 конструкция обоих бамперов принципиально другая, такая, что не позволяет ставить практроники? Потому их и не ставят с завода в топовой комплектации 2,4?
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #17 : 09 Февраля 2014, 18:02:21 »
Очень сомневаюсь что в век унификации хонда пошла на такое разделение конструкции внутри одной модели.
Mishania75
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП
г.Подольск
« Ответ #18 : 09 Февраля 2014, 18:50:47 »
Всем привет. Расскажу как я ставил парктроники ( Парктроник ParkMaster 4-DJ-34 ) на задний бампер . Сделал разметку на бампере в инструкции ооочень подробно написано и нарисовано как это сделать , просверлил сверлом ( Ф 3 мм ) отверстия до упора в брус безопасности или как он там правильно называется . Затем началось самое на мой взгляд сложное -- это разбор задней левой части салона и снятия бампера.  Ну а как снял там все просто сначала в бампере фрезой четыре отверстия ( она в комплекте ) потом этой же фрезой в брусе , металл там мягкий. На всякий случай в Леруа , я купил дополнительно  фрезу ф20мм. Дальше само собой все пошло установка датчиков , прокладка проводки , установка бампера ,подсоединение провода к фонарю заднего хода , сборка салона и установка дисплея в задней части салона .
А теперь совет , на фирме где я покупал парктроник предложили его и установить ( примерно 2000 или 2500р ) , я не экономил просто захотел сам поставить , благо опыт есть по старым машинам , так вот не трать те своего времени .  Улыбка
Trucks
Генератор идей
« Ответ #19 : 09 Февраля 2014, 20:35:34 »
Посмотреть бы на двушках какой брус стоит и стоит ли вообще в таком случае.
баломут
так вот
Авто:CR-V 4 2л.акпп европа
« Ответ #20 : 10 Февраля 2014, 00:12:24 »
привет ребзя!!!у меня 2.0 од про болгарку ничо неговорил.поставили зад< монитор впендюрили посеред торпеды,стремновато но мне не мешает привык.обошлось 10000р. 4200р. park city center 420/102. 5800р. установка 4хондачаса по1450. работает адекватно .не знаю как фотку засунуть russian
Trucks
Генератор идей
« Ответ #21 : 10 Февраля 2014, 00:40:35 »
4 хондачаса сильно сказано)))
johng
Авто:Crv 2.4 AT, exe
« Ответ #22 : 10 Февраля 2014, 09:27:53 »
баломут и Mishania75, очень интересно, а можно попросить фотки ваших дисплейчиков? Посмотреть хоть как и куда установили, очень интересует этот вопрос...
баломут
так вот
« Ответ #23 : 10 Февраля 2014, 10:34:10 »
Женя фотки сюда не умею кидать позвони что нить придумаем вчера специально фоткал 9038440104 Подмигивающий
« Ответ #24 : 10 Февраля 2014, 10:36:07 »
на айфон что ли фотал?
баломут
так вот
« Ответ #25 : 10 Февраля 2014, 10:49:00 »
да не они уже в нубуке на нокак послать не пойму
баломут
так вот
« Ответ #26 : 10 Февраля 2014, 11:03:12 »
о нашел
* DSCN2629.JPG (397.36 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1551 раз.)
баломут
так вот
« Ответ #27 : 10 Февраля 2014, 11:11:47 »
както так Смеющийся
* DSCN2623.JPG (443.08 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1544 раз.)
johng
« Ответ #28 : 10 Февраля 2014, 11:26:24 »
баломут спасибо большое! То есть почти у самого лобового, удобно так? Не торчит проводка нигде? Думаю о парктрониках, но вопрос куда крепить мониторчик. По идее есть камера, т.е. когда задом едешь, смотришь на камеру, удобно наверное было бы рядом на торпеде и прицепить. Но с другой стороны если камера заляпана, то удобнее смотреть назад в заднее стекло, тогда лучше экранчик крепить ближе к стеклу задней двери...
Tims
г.Артем
« Ответ #29 : 10 Февраля 2014, 12:45:03 »
 Грустный Шокирован Непонимающий
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
