03 Сентября 2026, 22:02:21
Можно ли подключить сабвуфер к штатной магнитоле?
Тема: Можно ли подключить сабвуфер к штатной магнитоле? (Прочитано 21095 раз)
nikitavokal
Авто:Honda CR-V 2.0,автомат.
г.Тюмень
07 Декабря 2013, 08:40:44 »
Есть возможность подключения сабвуфера к ней?
(77.92 Кб, 433x352 - просмотрено 1675 раз.)
Wupsen
Авто:CR-V IV, 2.0, Lifestyle
г.Салехард
Re: Можно ли подключить сабвуфер к штатной магнитоле?
07 Декабря 2013, 10:16:49 »
У меня установщик такой возможности напрямую не нашел. Поэтому приделал к высокоуровневому выходу такую коробочку-преобразователь, которая переводит сигнал в низкий уровень (у меня еще усилок дополнительный стоит) с выделением сигнала низкой частоты для работы сабвуфера. Ходя, думаю, поковыряться можно. Посмотри в теме про мультимедиа сообщения Gmbo, он там фотки штатного сабвуфера выкладывал, вроде на нем непосредстаенно блок усилителя закреплен. Если так, и при условии что на двигатель 2,4 ставят в некоторых комплектациях такую же как ра фотке без экрана музыку, выход низкоуровневый должен быть .
Wazgen93
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Краснодар
08 Декабря 2013, 15:08:17 »
А кто нибудь устанавливал саб под сидение? Есть ли толк? Или пустая трата денег?
Vova 33
г.Муром
08 Декабря 2013, 15:19:51 »
У 3-ек и стоит под сиденьем, изменение звука заметно когда саб отключен! Я думаю,что толк есть!
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
08 Декабря 2013, 17:03:47 »
А где стоит штатный саб у четверки?
Я искал, но что то не обранужил его.
Если бы не настройка в магнитоле и не думал что он есть...
nikitavokal
г.Тюмень
08 Декабря 2013, 17:36:10 »
Это все прекрасно вы мне на вопрос то ответьте)))
vicgen
Авто:Honda CR-V 4, 2,0; автоматическая; левый
г.Ростовская обл., ст. Егорлыкская
08 Декабря 2013, 18:20:45 »
То же интерисует этот вопрос
Ответа пока не нашел, хотя серьезно им не занимался. Попалась как то в инете раскладка по разъемам на задней стенке головы, но еще не снимал. Есть мысли делать шумку дверей...
Rompes005
Авто:CR-V 2,4 EXE
г.Егорьевск М.О.
08 Декабря 2013, 19:23:36 »
а я даже и по настройкам разницы не увидел, или саб херня херней, или отвалилось чего((
Metaxa
Авто:CR-V 2.4 EXE, 190 л.c., Acura RDX 3.5, 277 л.с.
год:2013, 2014
08 Декабря 2013, 19:46:13 »
Trucks, под передним пассажирским сиденьем
Уже его давно настроили, вроде нормуль работает)
Только у нас, объезжая ямы на дорогах, можно попасть в другой город.
Trucks
Генератор идей
08 Декабря 2013, 20:12:54 »
Я не чувствую его присутствие в машине.
Вот в аккорде да, саб чувствуется сразу. Да и видно его на задней полке.
Metaxa
год:2013, 2014
08 Декабря 2013, 20:37:02 »
У меня муж фанат звучания. Повозился с настройками, присутствие ощущается. Но настраивали под тяжелую музыку, ибо в основном ее и слушаем.
Wazgen93
г.Краснодар
08 Декабря 2013, 23:38:36 »
Так все же, саб под сидение, это выход, или все же "чуть лучше"...
Я уже заменил передние динамики с ВЧ пищалками (шумку передних дверей тоже делал), Басы не появились, но стало приятней (середина и верха)... Кто какие сабы ставил под сидение и каков результат?
Bychkov_on
г.Подольск
Ответ #12 :
18 Сентября 2014, 16:10:49 »
Писал дилеру письмо по этому вопросу: Добрый день! У меня Хонда СРВ 2.0 Elegance 5AT 2013 г.в.. В комплектацию входит 4 динамика. Возможно ли установить дополнитнльно сабвуфер и ВЧ динамик. Есть ли штатные разъемы для полключении. Получил ответ: День добрый, Олег.
Рекомендаций производителя относительно подключения к системе доп. оборудования нет. Вы, конечно, можете обратиться в стороннюю организацию, но, вынуждены предупредить, что в данном случае, автомобиль будет ограничен в гарантии в случае выхода из строя штатного оборудования.
С уважением,
Ларина Валерия
Управление технического обслуживания
ООО "Хонда Мотор РУС".
На разъемах нашей автомагнитолы нет выходов для подключения сабвуфера и ВЧ динамика. Подробности могу выслать в личку.
Ответ #13 :
21 Сентября 2014, 23:55:41 »
В штатной комплектации exe саб подключен к штатному ГУ, вывод очевиден. Саб в комплекте с мультимедийной башкой играет очень достойно, да и настроек по звуку хватает выше крыши.
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #14 :
05 Июня 2015, 14:21:22 »
напрямую или еще усилок где-то ?
интересно, а в Sport такое же головное устройство? и там и там 6 динамиков, отличаются только отсутствием саба
