12 Сентября 2026, 04:43:58
Горит vsa и !
Тема: Горит vsa и ! (Прочитано 8412 раз)
эд.
Авто:хонда црв автомат 2.4
г.Воркута
Горит vsa и !
10 Декабря 2013, 23:31:51 »
добрый вечер.Подскажите что делать горит vsa и ! выдает ошибку датчика угла поворота рулевой колонки.Снимал кожух рулевой и откл.поваротники перед этим и все когда собрал загорелись эти значки. Разбирал еще смотрел все на месте. Как это можно вылечить
straj11980
Авто:Honda CR-V акпп правый руль
Re: Горит vsa и !
16 Декабря 2013, 17:27:11 »
У меня тоже самое... Люди кто чего знает.. Отпишитесь. Срочно нужно.
Gusar78
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Сыктывкар
Re: Горит vsa и !
16 Декабря 2013, 17:38:34 »
внутри, под улиточным соединением стоит белая шайба с выемками, она подпружинена, как мне кажется она не встала на свое место и при вращении руля она перемещается не синхронно. Это напрямую взаимодействует с курсовой стабилизацией поэтому выдает ошибка..
straj11980
Re: Горит vsa и !
16 Декабря 2013, 17:46:25 »
Да как раз снимали улитку. Паяли. Был разрыв на srs. Мужик с шаликом погас. Теперь при движение вся гирлянда загорелась.
Gusar78
г.Сыктывкар
Re: Горит vsa и !
16 Декабря 2013, 17:52:23 »
там ни чего сложного нет пазы улитки входят в белую шайбу, пазы разных размеров приглядишься все станет понятно. удачи.
straj11980
Re: Горит vsa и !
16 Декабря 2013, 18:02:00 »
Спасибо дружище...!!! Разбираем
straj11980
Re: Горит vsa и !
17 Декабря 2013, 08:32:43 »
Все так и вышло. Сделал как написал
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=profile;u=60678
и все потухло. Еще раз спасибо дружище....
эд.
г.Воркута
Re: Горит vsa и !
17 Декабря 2013, 11:12:16 »
А если эту улитку не разбирал? что еще может быть?
Gusar78
г.Сыктывкар
Re: Горит vsa и !
17 Декабря 2013, 12:34:09 »
Эдуард, сними улитку покрути белую шайбу и заново поставь.
эд.
г.Воркута
Re: Горит vsa и !
17 Декабря 2013, 14:00:36 »
Для того чтобы покрутить обязательно все надо разобрать? Спасибо за ответ.
Gusar78
г.Сыктывкар
Re: Горит vsa и !
17 Декабря 2013, 15:09:30 »
Сначала руль, затем кожух колонки а потом улиточное соединение (оно на двух защелках). Сложностей там ни каких нет. главное в теплом помещении делать чтоб не сломать пластик.
эд.
г.Воркута
Re: Горит vsa и !
17 Декабря 2013, 15:43:24 »
Максим большое спасибо!!!!!! Попробую разобраться
эд.
г.Воркута
Re: Горит vsa и !
17 Декабря 2013, 21:21:22 »
А как снять руль только сьемником?или есть другие способы его снятия
Gusar78
г.Сыктывкар
Re: Горит vsa и !
17 Декабря 2013, 21:45:54 »
с боков в руле есть отверстия там внутри болты (звездочка) откручиваешь, снизу в руле есть крышка ее открываешь, там два разъема их разъединяешь и достаешь из центра руля подушку.безопасности (бибикалку). затем отсоединяешь по центру разъем ну и откручиваешь центральную гайку - вытаскиваешь руль. улиточное соединение крепиться на 2-х защелках, свершу и снизу вот и все. Делай неспеша все получиться, ни каких съемников не надо.
эд.
г.Воркута
Re: Горит vsa и !
17 Декабря 2013, 23:25:42 »
Максим огромное спасибо что просветил.
на днях попробую потом отпишусь.
Горит vsa и !
