30 Сентября 2026, 08:53:49 *
Автор Тема: сигнализация не реагирует на брелок !  (Прочитано 4979 раз)
grach
г.нижний новгород
« : 11 Декабря 2013, 11:57:02 »
сигнализация не реагирует на брелок ! вобще никак машина не заводится сирена не срабатывает лампочка горит постоянно красным ,в брелке батарейку сменил,
сигналка как я определил  по брелку (он один) excellentт  ,
подскажите где может стоять блок управления и КНОПКА валет!!?
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1 : 11 Декабря 2013, 13:01:19 »
Это же сигнализация, её место установки секретно - поэтому где угодно...
Это в теории, а на практике её обычно ставят, где удобно выполнять монтаж, где присутствуют все провода от дверей и ламп и это место ... ТА-А...-ДА-А-А передняя пластиковая панель (приборная панель), далее варианты: или за щитком приборов, или за магнитолой или за бордачком. Магнитола снимается проще всего - начни осмотр оттуда, бардачок не тяжело - загляни туда, ну а приборка тяжелей всего (вернее снимается не тяжело, а  её невозможно снять, чтоб ничего не поломать из защёлок).
Думаю найдёшь, можешь пойти по проводу от конечника капота или проводов на сирену.
А вот с кнопкой ВАЛЕТ сложнее, она хоть и ставится в том же районе (передняя панель), но ставится так, чтобы была скрытной... Во общем надо искать её, или по проводам от сиги вычислить...
grach
г.нижний новгород
« Ответ #2 : 11 Декабря 2013, 13:19:21 »
за  бардачком нашел какоето реле и датчик непонятный ,за магнитолой ничего только провода(( значит остается приборка.как ее снять?
klimov
Авто:honda crv. кпп автомат.левый руль.двигатель 2,4
г.Красноярский кр. г.Ужур
« Ответ #3 : 11 Декабря 2013, 15:21:08 »
Снятие приборки:      http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32348.0.html
grach
г.нижний новгород
« Ответ #4 : 11 Декабря 2013, 19:57:21 »
помог пост про снятие приборки  .все заработало спасибо.
klimov
« Ответ #5 : 12 Декабря 2013, 08:03:49 »
причину опиши, будет другим полезно
