sarvi
Имя:Владимир Авто:(RD7, 2,4, МКПП, AWD, левый руль, америка продана в феврале 2021) и RE7, 2,4, АКПП, AWD, левый руль, англия год:(2002) и 2008, 2009 г.Воронеж
« Ответ #45 : 24 Января 2014, 11:15:22 » |
Автоодеяло использую второй год. Изначально покупал больше ради забавы. Эксплуатация показала, что эффект однозначно есть. При коротких поездках движок не остывает сразу, как обычно. Прогревается с холодного состояния однозначно быстрее. Для примера: при температуре 12 градусов мороза - без одеяла завожу машину отчищаю ворота гаража (сколько по времени не засекал, около 3-4-5 минут), стрелка температуры на показателе на верхнем уровне буквы "С"; - с одеялом при тех же условиях (температура воздуха и ворота) стрелка на показателе чуть выше нижней черты. Из недостатков: одеяло собирает на поверхности практически не удаляемую пыль, достаточно хрупкое (устойчиво на разрыв, но очень податливо острым предметам), по размерам подходит неидеально, при снежной или вообще дождливой зиме попадающие осадки переднюю часть одеяла поддерживают во влажном состоянии. Из положительного: помимо температурного режима поверхность капота не нагревается вообще ( при -12 снежинки не тают), устойчиво к кислоте и трению об шкивы и т.п., отличная звукоизоляция. Опыт эксплуатации: заднюю часть (лишние около 20см.) подвернул, в задней части в местах крепления форсунок омывателя сделал складки, чтобы выходило тепло, обращаться с одеялом только в перчатках - руки чешутся, двигатель даже при 0 градусов не перегревается, после уже не продолжительной эксплуатации оно совсем не белоснежное. Итог: имею - эксплуатирую с удовольствием; не имел бы - о покупке (за такую цену) подумал бы; крайней необходимости в одеяле нет.
oleg CRV
Имя:Олег Авто:CR-V USA 2,4, honda-AF35-2003 год:2018 г.Витебск
« Ответ #46 : 24 Января 2014, 11:48:57 » |
Прикупил и я себе автоодеяло производитель Полоцк-Стекловолокно, цена около 21$. Толщина его около 1,5 см. Подержал над открытой газовой камфоркой - не возгарается.
внук генерала Манштейна
oleg CRV
« Ответ #47 : 24 Января 2014, 11:50:16 » |
В упаковке
oleg CRV
« Ответ #48 : 24 Января 2014, 11:53:23 » |
Размер из 4-х типоразмеров лучше подошел такой
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Имя:Иван Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA год:1998 г.Москва.Зеленоград
« Ответ #49 : 24 Января 2014, 14:47:20 » |
Автоодеяло использую второй год. двигатель даже при 0 градусов не перегревается
я бы добавил,как то раз после начала морозов пришло потепление и на улице было днём до 12 градусов,двигатель очень редко грелся максимум до 96 потом срабатывал вентилятор и температура опускалась до 88.так что всё ок. А на капоте и действительно снег совсем не тает.
ccrv
« Ответ #50 : 10 Февраля 2014, 18:06:51 » |
Дважды не мог завести машину после дальних поездок в хороший мороз. В воздушном фильтре, как оказалось, замерзал конденсат. Потом приноровился и в это место укладывал супер горячую грелку. Обычную, резиновую. Этой зимой купил одеяло иобходился без грелки
Garynych
« Ответ #51 : 12 Марта 2014, 15:55:01 » |
Даже не слышал о таком))
Килька
Имя:Борис Авто:HONDA CR-V, Executive 2.4 5 A.T. MAZDA CX-5 SUP. 2.5 (2018) год:2010 г.Коломна
« Ответ #52 : 12 Марта 2014, 23:18:05 » |
Потеплело, до -5 убрал. Отличная штука, но при морозах в МО несколько бесполезная, в части если приехал-уехал.
Doter
Имя:Валентин Авто:CR-V, 2.4, бензин, коробка автомат, левый руль год:2008 г.Ханты-Мансийск
« Ответ #53 : 21 Ноября 2014, 11:20:12 » |
Может это еще и от производителя зависит, на моем на упаковке написано было, что не использовать при выше +5. У меня челябинское
pdrufa
Имя:Сергей Авто:CR-V 2.0, МКПП, левый руль год:1999 г.Уфа
« Ответ #54 : 06 Декабря 2014, 19:34:07 » |
Одеяло однозначно помогает. Эксплуатировал сезон. Пока соседи (диагносты) на задали вопрос.... Можешь и дальше продолжать ездить если нравится дышать пылью стекловолокна. Стекло из организма не выводится и дрянь эта остается в легких. Нет уверенности, что салонный фильтр отсекает 100% все мелкие частицы. Кто сомневается в том что стекловолокно пылит. Вам дорога в магазин строительных материалов, включаете фонарик на телефоне, подносите к утеплители и проводите пальцем по материалу. Поверьте столько блестящей и мелкой пыли вы еще не видели. Здоровья вам всем и тепла. А заменить мне порекомендовали это одеяло на войлок, не горит, тепло держит, здоровью вред не приносит. п.с. После такого эксперимента многие из вас задумаются об использовании минеральных утеплителей у себя в домах. Я задумался. Там еще и фенола выше крыши.
sargas
« Ответ #55 : 07 Декабря 2014, 12:24:09 » |
не все же одеяла делают из стекло ваты то
chiz
ничего личного, просто бизнес
Имя:Сергей Авто:Honda CR-V 2,4 год:2013 г.Челябинск
« Ответ #56 : 09 Декабря 2014, 18:48:40 » |
я бы сказал точнее, хорошие одеяла из стеклоткани НЕ ДЕЛАЮТСЯ, смотрел передачу, так вот там рассказали, потделка , да из стеклоткани, оригинальное одеяло из спец материала, который не горит и не пылит вредными веществами
идущий по следу не бывает первым
Имя:Кирилл Авто:Была RD-I АT 2000 / Стал T31 CVT 4WD г.Москва
« Ответ #57 : 09 Декабря 2014, 22:24:06 » |
Как интересно! Здесь вроде описывается личный опыт, а не программы телепередач.
Быстро едешь, медленно понесут. Жесткая подвеска - это когда ковыряние пальцем в носу может закончиться ковырянием пальца в мозгу.
oleg CRV
« Ответ #58 : 10 Декабря 2014, 08:33:40 » |
У официальных и крупных производителей автоодеял существует куча сертификатов, в т.ч. и санитарно-гигиенических. Раз в год (в РБ) их возят в аккредитованные лаборатории гос.института стандартизации на полную их пригодность к эксплуатации и сан.нормам. Несоответствие даже одному из более 20-30 параметров из тех.условий - полная остановка производства, повторно - лишение лицензии на производство. Например у нас с этим строго.
chiz
« Ответ #59 : 10 Декабря 2014, 12:50:53 » |
по роду моей деятельности через меня проходит много машин с одеялами, по этому и написал
